seligue Posté(e) 19 août 2013 Share Posté(e) 19 août 2013 le fastboot s'est bien passé mais plus de wifi... il détecte ma livebox, mais au moment de récupérer une adresse IP il perd la connexion, puis retrouve ma livebox, essaye de récupérer une adresse IP puis ... etc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seligue Posté(e) 20 août 2013 Auteur Share Posté(e) 20 août 2013 symptome supplémentaire : j'ai la ram qui s'est effilé comme peau de chagrin, je ne doit plus avoir que 256 Mo de ram tout compris donc je tombe à 70 Mo de libre sans avoir abusé des intall d'appli ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ouizzer Posté(e) 20 août 2013 Share Posté(e) 20 août 2013 Tu as juste debloqué le bootloader? Il te faut continuer le tuto et flasher soit un kernel avec ramfix ou une rom comprenant son propre kernel... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seligue Posté(e) 21 août 2013 Auteur Share Posté(e) 21 août 2013 effectivement juste débloquer le bootloader... suite au prochain épisode alors : je fais ça ce soir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seligue Posté(e) 21 août 2013 Auteur Share Posté(e) 21 août 2013 impossible de trouver le fameux fichier ramfix.zip... une idée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AdYp98 Posté(e) 21 août 2013 Share Posté(e) 21 août 2013 Dans le TUTO de Shiro : https://forum.frandroid.com/topic/81311-tuto-le-guide-du-debutant-root-rom-kernel-recovery-bootloader/ Partie IV : Flasher une ROM 1 - Prérequis généraux "Dans certains cas un problème de RAM apparaîtra: 300Mo seulement sont reconnus. Pas de panique, les deux solutions les plus simples:1 - Flasher un kernel avec le fix (les concernés sont signalés avec une astérisk dans le paragraphe Kernel)2 - Pour rester stock: voici la solution à flasher via recovery." Mais je te conseille plutôt de continuer le TUTO jusqu'au Flash d'une autre ROM... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seligue Posté(e) 21 août 2013 Auteur Share Posté(e) 21 août 2013 retour de ma ram... par contre plus de wifi... lorsque je démarre le wifi il me dit erreur... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ouizzer Posté(e) 22 août 2013 Share Posté(e) 22 août 2013 Il faut wipe cache ET Dalvik cache avant ET après flash. Si tu ne l'as pas fait, tu peux reflasher proprement en effectuant ces manips. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seligue Posté(e) 22 août 2013 Auteur Share Posté(e) 22 août 2013 problème résolu... j'ai installé la rom nottachtrix qui m'a remis tout d'aplomb... à priori mes problèmes de wifi était du au kernel... on peut donc clore le sujet... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
