nexus 4 qui ne démarre plus help
Bonjour a tous j'ai voulus réinitialiser mon tel en suivant ce tuto
http://www.planetegalaxy.com/forum/restaurer-le-nexus-4-d-origine-t20444.html#p269374
tout allez bien jusqu'au flash du bootloader :
d:\DL\android\two\sdk>fastboot flash bootloader bootloader-mako-makoz20i.img
sending 'bootloader' (2201 KB)...
FAILED (command write failed (Unknown error))
finished. total time: 0.638s
Merci de me consacrer un peu de votre temps.
Le tel ne démarre plus qu'en bootloader.
Je pense que ça viens du fait que les fichiers dans sdk.zip sont obsolètes.
Télécharges la factory image : https://developers.google.com/android/nexus/images?hl=fr-FR#occam et décompresses la.
Télécharges ça : http://www.mediafire.com/folder/fy66grtbzy21ln7,t0e0zsa8d5jz85l/shared et décompresses le dans le même dossier que les fichiers de la factory image
Allumes ton tel en mode fastboot, branches le puis lance "flash-all.bat"
Ton tel va redémarrer plusieurs fois une fois que la croix au démarrage apparait tu peux débrancher.
je viens d'essayer avec la 4.3 et la 4.2
Même résultat avec les fichier de kuiper :(
Je ne sais pas ci ça apporte que que ce soit mais voici un screnn de mon bootlader.
Merci pour vos réponses.
Je suis allez voir ailleurs car les tutos d'ici ne donnez pas de résultats satisfaisant, comme ceux d’ailleurs finalement
le toolkit finis par le même genre d’erreur que invite de commande....
chez planetegalaxy.com la reponse qui m'a étée faite par un membre est la suivante : Hardbricked, retour SAV.
Si je dois en arrivé là c'est que je ferais mais si je pouvais m'en passé....
