Est t'il possible de FIX le wifi comme pour le gps ?
Brigo
Bonjours,
Comme plusieurs et moi même l'ont remarqué, lorsqu'on s'éloigne un peu de notre box et que notre x7 n'annonce plus que 2 ou une barre pour le wifi, le wifi ne fonctionne quasiment plus, on se met a faire du 0,1 mpbs sur speedtest, playsotre inutilisable,...
Quelqu'un aurait un fix ou faut t'il modifier l'antenne ? Et comment faire ? merci :)
C'est le seul point qui me gene vraiment dans ce telephone! :'(
Je confirme, après ayant changer de box avec un wifi dual band, j'ai plus de problème de ce type, je tombe à 3Mo/s ( 6Mo/s à coté de la box ) alors qu'avant j'avais beaucoup moins ( je sais pas exactement )
Mais il doit y avoir un problème Hardware ou Software je pense.
Je parle ne réseau local, pas en internet pure ^^ je suis aussi au alentour des 1.5Mo/s en internet pure ^^
En réseau local sur du Ethernet c'est du 100Mb/s ( 12Mo/s ) et en Wifi 2.4GHz c'est entre 1 et 2 Mo/s ( en local ) et en dualband ( 2.4GHz et 5GHz ) c'est 6Mo/s ( en local aussi )
@L3RIGO c'est pas que je n'ai plus ce problème, c'est juste qu'avec un réseau plus puissant, je n'ai pas l'effet ressenti ( lag )
Bah si l'antenne GPS possède un défaut on peut en déduire que les possibilités de problèmes à l'antenne wifi et élever ^^
Au niveau de pure performance, j'utilise Atlantis je prend la version stock ici ?
Modifié par Alpha_Ecto
Est ce que tu peux nous indiquer le niveau de réception du signal WIFI (avec wifi analyser par exemple) ? La puissance reçue est -60, -70 dBm pour moi avec Freebox Révolution.
De plus, chez moi je n'arrive pas à descendre en dessous de 5 barres. Dans la cour j'ai encore 4 barres. Il faut que j'aille au fond du jardin (environ 25m + les murs de la maison) pour descendre à 3 barres.
Tout d'abord moi, mon signal wifi ne peut pas aller a plus de 4 barres, l'icone n'a pas 5 barres quoi ... et dans ma chambre, je suis a 2 barres... et c'est ultra lent... Je vais test wifi analyser ;)
Perso j'ai clairement le même problème sur la rom samsung, en-dessous des 3 barres, il perd la connexion. En fait en surf il faut relancer les requêtes en permanence, en download pur, il arrive à rester accrocher, c'est un peu bizarre.
J'avais la rom JB2 avant, ça ne m'avait pas frappé, il faut que je reteste, sauf que j'ai réussi à casser mon bouton marche/arrêt, donc impossible de naviguer dans le recovery, faut que j'apprenne à utiliser ADB, et franchement étant néophyte, ça me saoûle un peu.
Putain ce que c'est chiant un téléphone android avec un bouton power cassé....
Possible d'avoir plus d'information sur Pure performance... ?
Ici je suis sous la rom samsung et j'ai un recovery en chinois... J'ai télécharger pure performance et ensuite je fais quoi ? Je l'instal simplement depuis le recovery comme une rom puis reboot ?
Merci d'avance
Afin d'en savoir un peu plus sur ma connexion wifi, j'ai installé cette appli "wifi analyser"
J'ai pu m’apercevoir très rapidement, que quand je n'avais plus de connexion wifi (play store qui mouline par ex) eh bien le signal wifi est toujours là.
Il est fort entre -50 et -60 dBm.
Conclusion (pour moi) :
C'est pas un pb d'antenne, mais de soft.
Question :
Qqun a-t-il installé une custom rom / patch / fichier qui permet de ne plus arrêter/redémarrer le wifi. Ça devient C.... à la fin.
Pour info, je suis sous la rom stock d'origine X7 322 3.0 20130618
Bon bah j'ai été faire un tour sur le forum chinois de iOcean x7! Et tout tout tout le monde se plaint de ce probleme de wifi! Tout le monde a le meme probleme que moi a propos de : des qu'on a plus que 2 barres sur le signal, le wifi ne marche plus... J'ai essayé de voir s'ils avaient trouvé une solution mais dans tout ce chinois a traduire avec google trad c'est compliqué! mais il y a des dizaines et des dizaines de sujet sur le wifi sur le forum icoean en totu cas  :/ Ils disent tous que ce n'est pas le signal wifi qui est mauvais mais bien la connection que fais le wifi avec le telepone qui ne marche pas... DOnc un probleme hardware dommage  :/
Maheureusement Iocean ne bouge pas! Décevant... :/ A croire qu'en fait le haut de gamme samsung se vaut vraiment!
Modifié par l3rigo
euh L3rigo, tu n'as pas l'impression d'exagèrer un peu quand même , le haut de gamme samsung ne se monnaie pas a 250€ lui, il est plutot a 600€
donc oui a ce tarif heureusement qu'il n'y a pas trop de probleme,
et encore quand je di spas trop, je suis gentil,
car en realite il y a pas mal de souci, mais vu que c'est sammy, on en entend moins parler,
il y a surement des problemes comme dans tout appareil, mais pas le plus important comme le wifi, gps, ou l'ecran tactile (resolu par un patch)
