[ROM] 4.2.2 Port for Fly 443/Wiko Cink Peax/Intex Aqua Wonder (Fully Working)
  Le 01/09/2013 à 08:49, navet94 a dit :
MAUROPICOTTO, je te fais un résumé dans pas longtemps. Je finis juste de parler avec nos amis.
QUS1 : Rom is working for me.
Post some screenshot.
I give you myopinion if 5 min, test some fonctions before
which recovery you are using? what steps you follow to flash this rom? i cant get wifi and bluetooth on my Intex aqua wonder...
  Le 01/09/2013 à 08:55, pratikmore a dit :
CWM for the recovery.
I install this rom like any other rom. All wipe (Data, cache and dalvik before the installation and Install from the SD. No error message
Another important screenshot ;)
  Le 01/09/2013 à 09:00, qus1 a dit :
u can use lib/modules and lib/firmware Intex aqua wonder + lib/libblue... 4 files change and bin/mtkbt
Extremely "SORRY" my friend...I flashed wrong build from recovery 3 times...because of similar names... Once again Sorry...hats off for your hard workkk
Donc la traduction en gros, c'est que QUS1 a réussi à faire fonctionner la 4.2.2 dont ils parlent depuis plusieurs jours avec le wifi et le bluetooth qui marchent.
Il a uploadé sa version et pour le moment, on essaie de voir ce qui va et ce qui ne va pas.
Par exemple Pratikmore a un problème pour installer la rom, alors que visiblement pas de soucis pour MIK35 et moi.
Le wifi semble avoir des problèmes lorsqu'on branche le tel en usb sur le PC, puisque cela fait reboot le telephone. MIK35 semble avoir des problèmes de reboot plus chiant puisque le tel reboot sans être branché sur le PC.
M'enfin pour le moment de mon côté ca fonctionne plutôt pas mal. Faut que justement, je teste le GPS etc...
EDIT : le problème de Pratikmore venait du fait qu'il flashait pas la bonne rom (à cause des noms qui sont assez similaires) :p tant mieux car ça a l'air de fonctionner pour lui.
Pratikmore :
Cool if it's working for you :)
I will test some functions, like GPS etc...
Modifié par navet94
  Le 01/09/2013 à 09:15, qus1 a dit :
and dont install here gapps 4.2 its bad idea because we can seen reboot
1 way may be install gapps 4.2 without folder /vendor from 4.2
2 way install gapps 4.1
its as vote
after installing got 1 reboot but after that no rebbots till 5 minutes...now reboot...reboots are there because of wifi...
Modifié par pratikmore
its as vote
What the difference between gapps 4.1 and gapps 4.2 ?
  Le 01/09/2013 à 09:21, pratikmore a dit :
No reboot for me, but like I say, i don't use WIFI right now, because i'm at work
  Le 01/09/2013 à 09:32, qus1 a dit :
haha nono reboot then search gapps :)
OK.
When i'm testing GPS, i see that playstore isn't install (normal because gapps aren't install ...) and engineer mode doesn't work too ( do *#*#3646633#*#* in telephone, nothing happens).
I install Appstore Amazon, install GPSTEST and the app find only 1 sat. I think the gps.conf or files for the GPS aren't configurate for France.
For the moment, the phone works normaly. Some modifications must be done in order for the phone work correctly.
Modifié par navet94
try to delete vendor /pittpatt folder and see...reboots are there or not...no reboot for me after deleting pittpatt folder in vendor....wowww no more reboots after deleting that folder...wifi and bluetooth fully working..."AWESOME WORK QUS1" PLEASE FRIENDS, hit THANKS buttong for him...
I will test the front and back camera soon.
The tethering works.
Pratikmore : You delete the pittplat folder. Where is it ? I don't have a filemanager who let me access on system files for the moment. I will install Root Browser ;)
I'm sorry if i can't do many things but my colleague has a problem on his shitty Blackberry ...
EDIT : No front cam, Rear cam works
Modifié par navet94
  Le 01/09/2013 à 10:22, navet94 a dit :
install root explorer...then open it...you will see vendor folder...inside vendor folder 3 folders are there...delete pittpatt folder and reboot phone...Thats it...
  Le 01/09/2013 à 10:19, qus1 a dit :
no way now and with radio i dont know need to experement with libs :)
on Micromax A110 they have working front camera but not rear & we have working rear but not front???
Pour reprendre la traduction.
Pratikmore semble avoir trouvé une solution qui permet d'utiliser le wifi et le bluetooth sans redémarrage intempestifs ou quand on connecte le téléphone au PC.
Ils vont passer à l'étape des Google Apps (Playstore, Gmail etc...) qui ne sont pas installés d'office.
En tout cas, le tethering fonctionne. Le GPS fonctionne mais il semblerait que les fichiers de config ne soient pas correct pour la France (normal en même temps). La caméra arrière fonctionne mais pas la caméra avant.
  • Like 2
