Repasser sous android 2.3
romaingresle
Bonjour à toutes et à tous,
Lorsque j'ai acheté mon Honor il était sous android 2.3 puis une mise à jour pour le 4.0 est sorti et je l'ai installer.
Celle-ci ralenti pas mal mon téléphone je voudrais donc repasser sous la 2.3.
Que dois-je faire ?
Est ce que je peux utiliser la fonction "Restaurer valeurs d'usine" ?
A bientôt.
Ca ne suffira pas, cette fonction d'Android ne fait qu'effacer les applis installées et les données.
Ca ne ramène pas au firmware d'origine.
Pour revenir en 2.3 il faut que tu reflashes ce firmware. Comment, je ne le sais pas, je n'ai pas d'Honor, désolé.
Tout dépend de la version de ICS, jusqu'à la version B926, il suffit de flasher la rom GB via le système de l'update, pour les versions suivantes, il faut d'abord utiliser un patch avant de flasher GB
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk 4
  • 6 months later...
Tout dépend de la version de ICS, jusqu'à la version B926, il suffit de flasher la rom GB via le système de l'update, pour les versions suivantes, il faut d'abord utiliser un patch avant de flasher GBEnvoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk 4
Quelqu'un aurait un lien pour telecharger ce patch?
Modifié par fuggerbit
Exact, pour flasher une CM ou une Mokee, il faut commencer par installer la B919 ( dernière rom officielle au bootloader ouvert).
Je regarde sur mon PC si j'ai encore le patch pour le downgrade.
Essayes celui la
https://www.dropbox.com/s/mk4y6c38ftaiw32/dload.zip
Dezziper et installation via le systeme d'update
