foutu? recovery installee avant la copie de la rom
J'ai voulu donner une seconde vie a mon sgs1 en y mettant une cm10 mais j'ai omis de copier la ROM sur le smartphone avant de mettre la recovery semaphore clockworkmod 1.7
Suis je foutu ? J'ai tenté de faire un "mount USB " depuis le mode recovery pour [color=red]qd[/color] meme essayer de brancher le smartphone au PC et copier la ROM mais ça échoue au montage.
Merci de vos réponses
Ton téléphone ne redémarre plus ? Au pire reflashe une rom officielle pour le faire redémarrer.
il reste bloqué sur la mire "samsung S GT-I9000"
Sujet déplacé.
Reflash un kernel compatible via Odin avec la version où tu était (si tu était en 2.3.6 flash un kernel pour 2.3.6 etc) et tu pourra rebooter
j'avais un CM9 je vais rééssayer
Kernel et recovery sont 2 choses différentes.
As tu accès au mode download ?
oui
je vais rester un flashage ; je voulais meme remettre au minimum une DarkyRom 10 qui marchait tres bien mais depuis que j'ai utilisé Hemdal quand je lance Odin et passe en mode download et branche le cable USB , Odin ne trouve pas le smartphone ...
Bon à présent Odin ne voit plus le smartphone connecté une fois branché en usb ... la faute à Heimdall qui m'a fait faire ceci
Doc CM10 installation :
Now boot the Galaxy S into download mode by holding down Home & Volume Down. Accept the disclaimer. After this insert the USB cable into the device.
Windows only:
  1. Run the included zadig.exe in the drivers folder of the Heimdall Suite.
  2. Choose Options » List All Devices from the menu.
  3. Select Samsung USB Composite Device or MSM8x60 or Gadget Serial or Device Name from the drop down menu.
  4. Click Replace Driver (having selecting "Installed Driver" from the drop down list built into the button). NOTE: A prompt may appear warning that the installer is unable to verify the publisher of the driver, ignore it and select "Install this driver anyway." Also you may receive two strange prompts, possibly from Windows, about security. Cancel then both and just carry on. NOTE: On Windows 8 you must disable driver signature enforcement in order to use zadig.
quand je poursuis par
heimdall flash --kernel zImage --no-reboot
il me dit que ma version de lib VisualC++ n'est pas a jour mais manque de pot quand je lui file cette lib il me dit que j'en ai une + recente et ne fait pas la mise à jour de la lib. Donc zadig m'a pété la reconnaissance du smartphone et je ne peux plus utiliser odien qui est "aveugle" .   Donc j'ai tenté ce qui est plus bas dans la doc : Installing CyanogenMod from recovery
mais là quand je fais
adb push YOURROMZIP.zip /sdcard/
mais j'ai "error: device not found" donc ya bien un bins sur le PC depuis l'installation de driver avec zadig
EDIT @ 12:13
j'ai rebooté le PC et plouf ca passe ;) la darkyrom s'installe. plus qu'à remettre la CM10 dès que j'ai la main sur le smartphone en usb . je vous tiens au courant.
EDIT @ 12h51
Bon a présent j'ai le CMW recovery v6.0.3.2 qui ne veut pas installer la rom CM10 :
E:error in /sdcard/external_sd/cm-10.1.2-galaxysmtd.zip (status 0)
Installation aborted
et là le droid est tombé en l'envers ave le /!\ tout rouge ;)
Bon au final voici :
jai choppe Odin ici http://www.androidpit.fr/cyanogenmod-10-1samsung-galaxy-s
puis fait l'installation comme décrite à partir d'ici http://wiki.cyanogenmod.org/w/Install_CM_for_galaxysmtd#Installing_a_custom_recovery_on_Galaxy_S et c'est tout.
Comment ça c'est tout ?
Ton tel est toujours brické ou il est remis d'aplomb ?
