Laurent Salomé Posté(e) 3 septembre 2013 Share Posté(e) 3 septembre 2013 bonjour, je n'arrive pas à remettre d'aplomb mon N4, il est coincé en croix nexus, j'ai besoin de votre aide, merci d'avance. les faits : alors ct bien parti sous windows 8 et le toolkit, les drivers, unlock, root, (avec évidemment un backup et un nandroid backup après le root) puis changement de rom : paranoid android 3.69 (bon j'y arrives pas à mettre les gapps, pas jolie de premier abord) je décide de changer, je regarde cyanogenmod, il faut un nouveau recovery, et radio, je fais ça, ca passe. et là ensuite le connerie : je fais un wipe, mais pas factory, full wipe celui profond avec system usb etc depuis donc il est coincé en croix nexus (il met du temps aussi pour passer de google à la croix) j'ai essayé de le laisser une nuit : rien de mieux. ce que j'arrive : démarrer en bootloader (il y a bon espoir docteur? ^^ rire jaune) si je lance recovery mode, j'ai droit à un beau droid le corps ouvert avec un panneau attention en rouge ! donc plus de recovery (gt sous teamwin avant le brick) j'ai donc bien cherché sous ce cher forum, et g tenté via le toolkit un rattrapage "back to stock" avec option softbricked (à lancer sous le bootloader) : au début la m****, le toolkit ne faisait rien; j'ai lu qu'il fallait dézipper la rom stock sous le dossier concerné, une fois fait, ca a marché il suit le deroulement (flashboot etc) sur le phone c bien marqué downloading, writing, et il se relance entre chaque étape en bootloader, il met environ allez grosso modo 2 minutes pour aller jusque la fin et indiquer "wainting for phone" (certainement pour le rerooter) mais là le N4 redémarre et reste encore coincé à la croix.. (bouhouhou :-( j'ai essayé avec la 4.30Y (la dernière) et aussi la 4.2.2 (celle d'origine) mais rien ne change. je ne suis pas allergique à adb mais j'ai besoin de guides, je n'y connais rien en commande, merci d'avance pour toutes vos questions, conseils, aides, prières ;-/ (je ne sais meme pas comment creer une variable pour adb) ? ou autre solutions comme un autre systeme, j'ai un autre pc sous win7 si jamais c ca qui fait foirer NRT ? ou un autre kit?? ou les droits de NRT : win me demande à chaque début si j'accepte que NRT change des fichiers sur le pc??? Help!! Please !! Merci encore d'avance (je suis là sous wildfire, plus de place sur la mémoire digne d'un poisson rouge, et j'ai l'impression d'avoir un timbre poche en main ToT) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 3 septembre 2013 Share Posté(e) 3 septembre 2013 Salut, as-tu essayé ce tuto : https://forum.frandroid.com/topic/127559-tuto-reinitialisation-usine-du-nexus-4/ ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent Salomé Posté(e) 3 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 3 septembre 2013 pour les détails : c une rev11 et pour le back to stock du toolkit, j'ai essayé sur différents port usb Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent Salomé Posté(e) 3 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 3 septembre 2013 Salut, as-tu essayé ce tuto : https://forum.frandroid.com/topic/127559-tuto-reinitialisation-usine-du-nexus-4/ ? ben je sais pas installer adb (fo faire un path??) et fastboot sur le pc ? bref non je l'ai pas fait pourrez tu me guider stp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NeB Posté(e) 3 septembre 2013 Share Posté(e) 3 septembre 2013 Pour adb et fastboot utilise ça ;-) http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=42407269 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent Salomé Posté(e) 5 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 5 septembre 2013 (modifié) ok, merci alors en essyant de faire ce tuto : [TUTO] RÉINITIALISATION USINE DU NEXUS 4 https://forum.frandroid.com/topic/127559-tuto-reinitialisation-usine-du-nexus-4/ j'ai installé minimal adb and fastboot dans c:/programmes j'ai dézippé la dernière image occam dispo sur xda JWR66Y from JOP40C dans mon rep téléchargement (ca donne un nom de rep à rallonge sur 32549546 ocam etc) g démarré le nexus en bootloader lock state unlocked à la fin c bon bien dévérouillé (c normal le truc au dessus en vert secure boot = enabled?) les drivers étaient deja installé par le nexus root toolkit (j'avais aussi essayé le nexus4 toolkit 2.0 de xda avec des drivers; ca bippe toujours quand je connecte le nexus au pc meme en bootloader, donc il est bien reconnu, et le NRT me le reconnait lors d'un essai de flash) ... a suivre; enfants réveillés ToT Modifié 5 septembre 2013 par Laurentsalo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent Salomé Posté(e) 5 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 5 septembre 2013 suite : j'ai lancé minimal adb fastboot, et j'ai une fenetre de commande sur le dossier d'install c/mes programmes/minimal j'ai fait les fastboot erase xx depuis cette fenetre, ca a eu l'air d etre ok mais ensuite il ne veut pas de flash-all.bat j'ai tenté depuis le dossier de la factory image dézippé, et n'accepte pas ni fastboot erase xx, ni flash-all, y a un truc que je fais mal ou trop de log et d'install pour le nexus ce qui fait foirer la manip si j'ai le temps cette nuit je tenterai depuis un autre ordi sous win7 qui n'a pas encore connu le nexus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent Salomé Posté(e) 6 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 6 septembre 2013 bon ben marche tjrs pas.. où faire les invite de commande pour avoir access au flas-all.bat? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clad22366 Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 (modifié) @LAURENTSALO En ligne de commande sa passe toujours :) Tu fait les commandes de Wipe et flash-all.bat Modifié 6 septembre 2013 par Clad22366 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent Salomé Posté(e) 7 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 7 septembre 2013 merci de me répondre, l'espoir est encore là : mais sous mon dossier avec la factory image, j'ai ça quand je lance les commandes C:\Users\LAURENT\Downloads\3b0cb3ad8bf4c6db12d98c5f3221e12c8345b1c8.signed-occam -JWR66Y-from-JOP40C.3b0cb3ad>fastboot erase boot 'fastboot' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes. C:\Users\LAURENT\Downloads\3b0cb3ad8bf4c6db12d98c5f3221e12c8345b1c8.signed-occam -JWR66Y-from-JOP40C.3b0cb3ad>flash-all.bat 'flash-all.bat' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes. C:\Users\LAURENT\Downloads\3b0cb3ad8bf4c6db12d98c5f3221e12c8345b1c8.signed-occam -JWR66Y-from-JOP40C.3b0cb3ad> j'ai installé minimal adb and fastboot sous c:/mes programmes/minimal adb and fastboot sous ce dossier fastboot fonctionne, mais pas flash-all.bat il semble y avoir d'autres variables sous ce programme.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent Salomé Posté(e) 7 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 7 septembre 2013 C:\Program Files\Minimal ADB and Fastboot>fastboot erase boot erasing 'boot'... OKAY [ 0.006s] finished. total time: 0.007s C:\Program Files\Minimal ADB and Fastboot>fastboot erase cache ******** Did you mean to fastboot format this partition? erasing 'cache'... OKAY [ 0.021s] finished. total time: 0.023s C:\Program Files\Minimal ADB and Fastboot>fastboot erase recovery erasing 'recovery'... OKAY [ 0.007s] finished. total time: 0.008s C:\Program Files\Minimal ADB and Fastboot>fastboot erase system ******** Did you mean to fastboot format this partition? erasing 'system'... OKAY [ 0.029s] finished. total time: 0.030s C:\Program Files\Minimal ADB and Fastboot>fastboot erase userdata ******** Did you mean to fastboot format this partition? erasing 'userdata'... OKAY [ 0.430s] finished. total time: 0.432s C:\Program Files\Minimal ADB and Fastboot>fastboot reboot-bootloader rebooting into bootloader... OKAY [ 0.003s] finished. total time: 0.004s C:\Program Files\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash boot boot.img sending 'boot' (6194 KB)... OKAY [ 0.233s] writing 'boot'... OKAY [ 0.352s] finished. total time: 0.590s C:\Program Files\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system system.img erasing 'system'... OKAY [ 0.047s] sending 'system' (570670 KB)... OKAY [ 20.622s] writing 'system'... OKAY [ 36.157s] finished. total time: 56.833s C:\Program Files\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash recovery recovery.img sending 'recovery' (6738 KB)... OKAY [ 0.258s] writing 'recovery'... OKAY [ 0.393s] finished. total time: 0.657s C:\Program Files\Minimal ADB and Fastboot>fastboot reboot rebooting... finished. total time: 0.002s C:\Program Files\Minimal ADB and Fastboot> ca c passé sous le dossier minimal adb dans lequel j'ai mis toute l'image factory dézippée mais depuis : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la dernière fois je l'ai laissé toute la nuit; là j'attends combien de jours ToT Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfennec Posté(e) 7 septembre 2013 Share Posté(e) 7 septembre 2013 (modifié) Hello, en cas de gros pépin, tu peux essayer de relocker puis re-unlocker le bootloader. Ca wipe TOUT. Pour ce faire, en bootloader : fastboot oem lock et ensuite fastboot oem unlock et après tu flashes ta rom, ca m'a deja sauvé la vie une fois, mais je te garantis rien. Si le flash de ton image stock s'effectue sans erreur mais que tu restes en bootloop, c'est que le problème ne vient pas de la ROM =/ Modifié 7 septembre 2013 par Starfennec Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent Salomé Posté(e) 7 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 7 septembre 2013 fais pour le lock unlock pour flash la rom c fastboot flash system system.img? est ce que la rom prise de xda est bonne pour mon nexus (toute premiere ligne du 4.3)? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfennec Posté(e) 7 septembre 2013 Share Posté(e) 7 septembre 2013 flashes une image complète, genre la dernière ROM stock 4.3 par contre, il me semble que c'est ce que tu as fait a l'étape précédente... Si jamais ton téléphone est reconnu par le NRT, il peut flasher tout ca pour toi (flash stock / unroot > soft-bricked/bootloop) Si ca repart comme il faut, faudra re-rooter après. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent Salomé Posté(e) 8 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 8 septembre 2013 ca y est! excellent, le lock/unlock a remis d'aplomb le lancement du nexus. trés belle astuce. MERCI! par contre, je n'ai toujours pas de recovery; je vais fastoobter ça^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfennec Posté(e) 9 septembre 2013 Share Posté(e) 9 septembre 2013 Cool, tant mieux :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
