neo.net Posté(e) 5 septembre 2013 Share Posté(e) 5 septembre 2013 Bonsoir à tous, J'aimerais vous faire part d'un problème que je rencontre sur mon Galaxy S2. En effet, il m'est arrivé plusieurs fois que mon téléphone se bloque lors de l'écriture d'un sms. Et dans ce cas plus rien ne fonctionne. Je commence à écrire mon message et le téléphone ne répond plus, il est super lent. La seule solution pour que le téléphone fonctionne à nouveau est d'enlever la batterie et de la remettre. La chose bizarre supplémentaire c'est que la batterie perd plus de la moitié de son pourcentage. Par exemple ce soir j'étais encore à 26% et après ce problème il ne restait plus que 13%. Avez-vous une idée d’où pourrait provenir cette anomalie ? Merci par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Odrade Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 Bonjour, Visiblement, c'est l'application sms qui tourne en boucle, qui bloque l'appareil et qui vide la batterie. Une solution, un peu barbare (mais efficace), serait de faire un reset aux valeurs d'usine. Bien sûr, en sauvegardant tout au préalable, c'est à dire - s'assurer que les contacts sont bien tous dans le compte Google - sauvegarder les sms (ou pas... c'est peut-être l'un deux qui bloque) : il y a des tas d'applis pour ça sur le market - sauvegarder l'historique des appels (calls log and restore sur le market) - sauvegarder les applications et leurs données avec Titanium (téléphone rooté uniquement). Ensuite, reset usine... Je ne peux t'expliquer la manip' : elle est différente selon les versions d'Android Odrade Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neo.net Posté(e) 7 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 7 septembre 2013 Merci pour ta réponse. J'ai réinstallé complétement la rom d'origine Samsung, changer la batterie et j'ai à nouveau rencontré le problème (il y a 10mn). En effet, j'ai modifié le secmms.apk par un autre qui proposait plus d'options, mais celle-ci n'est pas odex. Je me suis dit que ça pouvait peut-être provenir de là. Je suis donc repassé sur la version d'origine. Par contre je suis en rom 4.1.2 XWLSW et le "reste usine" peut, il me semble, bricker le téléphone, alors je n'ai pas osé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taz067 Posté(e) 7 septembre 2013 Share Posté(e) 7 septembre 2013 si c'est une version officiel Samsung (est ça m'en à tous l'air) il n'y a pas de risque de brick....ce n 'est qu'avec des kernel custom il me semble et qu'avec certain.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neo.net Posté(e) 8 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 8 septembre 2013 Pourtant d'après ce lien http://www.Lien interdit par l'administrateur/forum/tutoriel-galaxy-s2-reparer-son-s2-reinstallation-propre-customiser-son-s2-t39740.html il ne faut surtout pas faire un reset usine avec une version 4.1.2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thialala Posté(e) 8 septembre 2013 Share Posté(e) 8 septembre 2013 Le bug emmc vient des kernels Samsung et du matériel du téléphone. Cependant ce n'est pas systématique. Mais à éviter à condition d'avoir un kernel sur comme le Siyah ou Philz. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neo.net Posté(e) 11 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 11 septembre 2013 Donc voilà j'ai réinstallé à nouveau la rom officielle sans effectuer de modification spécifique et je me suis rendu compte que dans la configuration, j'avais modifié l'économie d'énergie en cochant "Eco d'énergie UC"Est-ce que ce paramètre peut avoir un impact sur le kernel siyah et la modification du pak MMS ? et peut engendrer mon blocage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
