[TUTO] Améliorer son autonomie en supprimant le wakelock de Stockage Multimédia
Salut à tous ! :)
Vous êtes nombreux à vous plaindre d'une consommation excessive de "stockage multimédia", vidant ainsi votre batterie à une vitesse record; c'est en effet un problème récurrent mais il est facile d'y remédier à condition d'être root et d'avoir une ROM deodex, voilà pourquoi j'ai décidé d'ouvrir ce topic.
Tout d'abord, quest-ce qu'un "wakelock" ?
C'est bien simple, un wakelock est lorsqu'un programme tourne en tâche de fond et maintient votre téléphone en éveil alors que vous ne vous en servez pas. Cela empêche donc l'appareil de passer en mode "deepsleep" (= sommeil profond) et accélère le drainage de la batterie.
Comment l'identifier ?
Un wakelock peut être causé par n'importe quelle application. Lorsque cela arrive, votre téléphone consomme énormément (et chauffe) alors que vous ne vous en servez pas. Afin de s'assurer que cela vient bien d'un wakelock il suffit d'aller dans vos stats de batterie, et de cliquer sur le graphique, la barre "éveil" devrait être pleine, comme sur le screenshot ci-dessous :
(Cliquer sur l'image pour agrandir)
Ensuite pour identifier l'application qui en est la cause, il suffit en général de regarder dans les stats l'application en tête de liste.
Mais ce n'est pas toujours le cas, en effet le résultat est flagrant sur mon screenshot car mon téléphone venait d'être allumé et que je n'avais rien fait d'autre, mais ces stats ne sont pas toujours très précises. Il faudra alors utiliser une application comme BatteryStatsPlus, aller dans l'onglet Wake Usage. Il vous indiquera alors précisément quelles applications tiennent votre téléphone en éveil, et combien de temps.
Et enfin, comment y remédier ?
Une fois que vous avez clairement identifié la source du problème, c'est tout simple, il vous suffit de flasher un certain zip en recovery, et vous ne serez plus agacé par la consommation excessive de "stockage multimédia" ;)
Pour rappel, vous devez préalablement être root, avoir un recovery custom et une ROM deodex, puis :
- téléphone éteint, maintenir les touches Home + Volume Haut + Power
- sélectionner l'option Wipe cache partition
- aller dans Advanced, puis sélectionner Wipe dalvik cache
- revenir au menu précédent, et sélectionner Install zip from sdcard
- sélectionner le zip préalablement placé sur votre téléphone/carte SD, et confirmer l'opération.
Téléchargements :
Chaque zip est spécifique à un firmware, pour vérifier quel firmware vous avez, tapez *#1234# dans le clavier téléphonique
- Pour 4.2.2 :
I9300XXUFME7
I9300XXUFME3
- Pour 4.1.2 :
I9300XXEMD3
I9300XXEME2
I9300XXEMF1
I9300XXEMF6
I9300XXEMG6
Si vous ne trouvez pas le zip correspondant à votre firmware, vous pouvez me le demander, je m'en occuperais, à condition que vous m'envoyiez votre fichier /system/framework/framework.jar ;)
Ou bien vous pouvez aussi le créer vous-mêmes :
1) Extrayez le fichier Framework.jar de votre téléphone et placez le sur votre ordinateur.
2) Téléchargez ApkTool, décompresser l'archive où vous voulez (vous devz avoir le SDK Android sur votre ordinateur)
3) Ouvrez-le avec WinRAR et extrayez le fichier classes.dex dans le dossier d'ApkTool.
4) Faites glisser le fichier classes.dex sur Quick-Baksmali et patientez, un dossier classout sera alors créé.
5) Cherchez le fichier .../classout/android/media/MediaScanner.smali, et ouvrez-le avec un éditeur de texte (Notepad++ est conseillé)
6) Trouvez la ligne
.method makeEntryFor(Ljava/lang/String;)Landroid/media/MediaScanner$FileEntry;
et remplacez le tout (jusqu'à .end method) par ceci :
  Révéler le contenu masqué
7) Enregistrer les modifications, et faites glisser le dossier classout sur Quick-Smali.
8) Vous avez maintenant un fichier new-classes.dex. Renommez-le en classes.dex et replacez-le dans framework.jar à l'aide de WinRAR.
9) Téléchargez un des zips déjà préparés, et remplacez fichier /system/framework/framework.jar par le framework.jar que vous avez modifié.
Remarque :
Les zip proposés sont là uniquement pour régler le wakelock de "Stockage multimédia", si le wakelock provient d'une autre application, il vous suffira de la désinstaller ;)
Merci à Noskovj de XDA pour la création des zip
Modifié par Ster97
Il n'y a pas de zip pour ton firmware, mais je vais t'en préparer un. Va dans /system/app et copie Framework-res.apk puis envoie-le moi stp (en l'hébergeant par exemple sur Mediafire), ça m'évitera de devoir télécharger toute la ROM ^_^
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Modifié par Ster97
Hmmm je n'ai pas trouvé de fichier s'appelant "framework-res.apk" avec ESexplorer (explorer root donc ayant accès à tous les fichiers non?) mais j'ai trouvé un fichier se rapprochant de ça dans le dossier
https://www.dropbox.com/s/sh7uwqts02po9so/GoogleServicesFramework.apk
Désolé, je ne sais pas trop comment deodexer le framewok, et je ne voudrais pas faire de bêtises. En revanche si tu passes sur une version deodexée de ta ROM j'ai préparé ce zip qui conviendra.
Et excuse moi du retard, je n'ai pas beaucoup de temps du mercredi au vendredi.
Modifié par Ster97
