rikki07 Posté(e) 8 septembre 2013 Share Posté(e) 8 septembre 2013 (modifié) bonjour à tousalors je suis bloqué sur un s3 lte au niveau de l imei qui reste nul En fait je l ai recupéré avec le magnifique carré du factory mode!!je l ai donc rooté et reussi(grace à l equipe)à sortir de ce factory modePar contre impossible de recupérer un imei (que ce qoit un generique ou un valable)J ai continué la procedure décrite dans le tuto mais il m est impossible de supprimer le fichier efs à chaque tentative il me dit impossible de supprimer efs de/ par contre apres cette manipulation le telephone repart en factory mode et cette fois plus moyen d en sortir sauf apres reflash via odin(9305XXALK5) en 4.1.1 re root et là je peux sortir du factory mode mais toujours sans imei J ai essaye aussi avec param.binI9305 et odin ......meme resultatJ ai toujours le mode download ainsi que le recovery Une piste?une idée?merci Modifié 8 septembre 2013 par rikki07 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 8 septembre 2013 Share Posté(e) 8 septembre 2013 Salut, ton sujet n'est pas un tuto, il n'a donc pas sa place dans la section tutos. Je déplace dans Aides, Questions & Réponses, merci de faire attention la prochaine fois ;) Sois plus précis dans tes indications stp, comment as-tu perdu ton IMEI ? Quel tuto essaies-tu de suivre ? Pourquoi vouloir supprimer l'EFS (qui est censé contenir l'IMEI) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rikki07 Posté(e) 8 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 8 septembre 2013 (modifié) bonjour merci de ta reponse et désolé pour l erreur :huh: je vais essayer d être clair:l imei a été perdu suite a un mauvais flash(root précisément) donc je recupere le telephone(son propriétaire est en train de prier) et je suis un tuto qui me permet de sortir du factory mode,jusque la tout va bien je suis sorti du factory mode mais je suis toujours sans imei :( la suite de ce tuto propose de recuperer l imei de deux manieres;1/flash via odin du fichier param.bin.i9305 le falsh passe mais toujours pas d imei 2/en utilisant root explorer et se placer a la racine du s3,copier et sauvegarder le dossier efs(meme corrompu),le supprimer,reflasher un firmware Samsung ce qui d apres le tuto devrait restaurer le dossier efs avec le numero d imei correct(j ai bien dit "devrait")mais rien ne fonctionne correctement Bien sur l ancien propriétaire n avait pas prevu de sauvegarde efs (par contre j ai un s3 normal en 4.1.2 pour lequel j ai une sauvegarde efs(via efspro)mais cela ne va pas aider)j ai juste le bon numero imei sous la main,reste à le faire rentrer dans le lte :P :D merci Modifié 8 septembre 2013 par eric.2223 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rikki07 Posté(e) 8 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 8 septembre 2013 (modifié) merci, j ai trouvé pas mal de pistes pour re implanter mon imei d'origine,le soucis est que ce s3 est assez capricieux niveau logiciel il est rooté mais je n arrive pas installer busybox(n importe quelle version)...il tourne en 4.1.1,si j installe la 4.1.2 meme apres tous les wipe(trois wipe en fait),il redemmarre toutes les minutes environ,et ce probleme disparait quand je reviens en 4.1.1 je creuse vers les forum anglophones mais mon anglais est loin d etre parfait, car les pertes d imei ont l air assez frequentes en angleterre et l Allemagne où il est fort deployé Modifié 8 septembre 2013 par eric.2223 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 8 septembre 2013 Share Posté(e) 8 septembre 2013 Tu utilises quel explorateur de fichiers pour supprimer /efs ? Il faut en prendre un avec une option root, par exemple ES File Explorer, et il faut bien penser à monter / en écriture. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rikki07 Posté(e) 8 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 8 septembre 2013 (modifié) root explorer,et quand j ai voulu supprimer le dossier efs(mais j ai une copie du mauvais sur mon pc) il refuse en disant impossible supprimer efs/de....echec et je suis quasi sur de l avoir monté en ecriture ((a la fin on doute) Modifié 8 septembre 2013 par eric.2223 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 8 septembre 2013 Share Posté(e) 8 septembre 2013 Essaie avec un autre explorateur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tonio33 Posté(e) 8 septembre 2013 Share Posté(e) 8 septembre 2013 Bonjour, Tu n'as peut etre pas perdu ton imei, flash une rom 4.1.2 en mg4 ( ou superieur) . Les baseband sortis apres le moi de juillet on un efs v2 ( nouveau cryptage ) http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2393289s Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rikki07 Posté(e) 9 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2013 Bonjour, Tu n'as peut etre pas perdu ton imei, flash une rom 4.1.2 en mg4 ( ou superieur) . Les baseband sortis apres le moi de juillet on un efs v2 ( nouveau cryptage ) http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2393289s merci mais le probleme quand je passe en 4.1.2 est que la bete est victime de redémarrage intenpestifs environ touts les minutes,meme apres un full wipe à partir du recovery,recovery qui me pose aussi probleme car je n arrive pas a avoir l option flash zip,j ai juste update from external storage Donc je vais peut etre reflasher avec un fichier pour 9305 trouve sur xda ;I9305_CWM_Recovery.tar.md5 peut etre alors j aurai des wipe convenables Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 9 septembre 2013 Share Posté(e) 9 septembre 2013 Normal que tu n'ais pas l'option Install zip from sdcard sur ton recovery, quand tu flashes une ROM officielle tu perds le root et tu récupères le recovery officiel ;) Bonjour, Tu n'as peut etre pas perdu ton imei, flash une rom 4.1.2 en mg4 ( ou superieur) . Les baseband sortis apres le moi de juillet on un efs v2 ( nouveau cryptage ) http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2393289s J'allais y venir, mais après car rappelons qu'on parle ici d'un S3 LTE, qui n'a donc pas le même cycle de mises à jour que notre i9300, et je ne sais pas si le I9305XXEMG3 (dernier firmware en date pour ce téléphone) est déjà sujet au nouveau format d'EFS. Mais c'est à tenter. Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tonio33 Posté(e) 9 septembre 2013 Share Posté(e) 9 septembre 2013 Bonjour, Effectivement j'avais pas fait attention qu'il était sur un LTE, sa signature m'a induit en erreur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rikki07 Posté(e) 10 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 10 septembre 2013 un petit retour ; apparament la bete est sauvable je suis en contact avec une" pointure" du s3,d apres ce qu il reste dans les dossiers du telephone,rien n est perdu c est une question de manipulation correcte;je suis fort occupé donc j ai peu de temps a y consacrer mais dès que c est fait je détaillerai l operation,cela pourra surement servir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rikki07 Posté(e) 14 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 14 septembre 2013 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabnok Posté(e) 19 décembre 2013 Share Posté(e) 19 décembre 2013 un petit retour ; apparament la bete est sauvable je suis en contact avec une" pointure" du s3,d apres ce qu il reste dans les dossiers du telephone,rien n est perdu c est une question de manipulation correcte;je suis fort occupé donc j ai peu de temps a y consacrer mais dès que c est fait je détaillerai l operation,cela pourra surement servir Bonjour eric.2223 , Je viens au nouvelles de ce post car suis dans le même cas que vous ! Avez vous trouvé une solution ? Merci Fa Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
