bigvern Posté(e) 14 juillet 2010 Share Posté(e) 14 juillet 2010 (modifié) bonjour, En suivant le tuto je viens de rooter mon desire sans problème, j'essaie maintenant de flasher opendesire avec "rom manager" mais la procédure bloque après le reboot et affiche un écran sombre avec un pictogramme de disque dur ( à mon avis) surmonté d'un point d'interrogation rouge ensuite il reboote sur ma rom précédente (pas si pire en fait) . J'ai fouillé tous les forums que je connais et il semble qu'il faudrait que la carte sd soit formatée en EXT3. le menu paramètres de reformatage de la sd ne permet pas de choisir le système de fichier et donc je ne sais pas faire. Pouvez vous me confirmer que mon problème vient bien de ce formatage inadéquat et le cas échéant m'expliquer comment formater la sd en ext3. merci pour votre aide pascal noob leader Modifié 15 juillet 2010 par bigvern Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daniel51 Posté(e) 15 juillet 2010 Share Posté(e) 15 juillet 2010 bonjour en fait, suivant la version d'android (2.1, 2.2) et l'utilisation A2SD, la SD est partitionnée, avec 1 partition normale en FAT32, et une partition pour A2SD en ext3. ext3 est un format utilisé par linux, donc tu ne pourrait pas la formater depuis un windows. Pour la formater, il suffit d'utiliser le mode recovery, ou il y a les options nécessaire pour le partitionnement et le formatage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack Vacarme Posté(e) 15 juillet 2010 Share Posté(e) 15 juillet 2010 Si tu veux le formater de ton PC tu peux utiliser un Live CD d'une distribution Linux, comme Ubuntu, par exemple. Sinon, quelqu'un sait-il si lAndroid supporte l'EXT4 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JaymZ37 Posté(e) 15 juillet 2010 Share Posté(e) 15 juillet 2010 Salut ! Méthode très simple pour reformater ta carte SD, et valable pour n'importe quel périphérique (clé USB, carte mémoire, disque dur) : Utilisez la distribution Linux GParted (Live CD) http://gparted.sourceforge.net/download.php Cette distribution contient uniquement les outils de gestion/partitionnement, afin de formater/partitionner un disque dur ou tout autre périphérique mémoire. GParted gère absolument tous les formats de partitionnement. Cet outil m'a également servi sur un PC portable, afin de repartitionner mon DD et également supprimer la partition de restauration, opération impossible avec PartitionMagic ou l'outil de partitionnement WIndows.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daniel51 Posté(e) 15 juillet 2010 Share Posté(e) 15 juillet 2010 mais encore une fois, le mode recovery du desire gère aussi ce partitionnement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JaymZ37 Posté(e) 15 juillet 2010 Share Posté(e) 15 juillet 2010 Oui bien sur, mais pour les personnes peu habitués à cette méthode, GParted offre une interface graphique à la Partition Magic, bien pratique pour ceux qui ont peur de faire une fausse manip via le recovery... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dav0614 Posté(e) 15 juillet 2010 Share Posté(e) 15 juillet 2010 Moi, je n'ai jamais reussi a le faire via le recovery. Est ce que quelqun pourrait expliquer la procedure ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daniel51 Posté(e) 15 juillet 2010 Share Posté(e) 15 juillet 2010 (modifié) une fois dans le recovery, utiliser le trackpad optique, et le bouton volume bas pour naviguer dans les menus Cliquer sur Partition sdcard Cliquer sur Partition SD (Swap 0, EXT 512, FAT32 le reste) Cliquer sur SD: ext2 to ext3 Revenir au menu avec Volume BAS @JaymZ37 ah oui, je ne connaissait pas GParted. Il faut dire que j'utilise linux depuis des années, et je repartitionne directement avec mon PC ou depuis un livecd Modifié 15 juillet 2010 par daniel51 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bloodeyes Posté(e) 16 juillet 2010 Share Posté(e) 16 juillet 2010 affiche un écran sombre avec un pictogramme de disque dur ( à mon avis) surmonté d'un point d'interrogation rouge ensuite il rebootepascal noob leader J'ai eu le meme probleme, en fait il a juste fallut refaire un coup de "flasher le recovery clockworldmod" a partir de ROM MANAGER et ca a marché nickel ensuite. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bigvern Posté(e) 18 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 18 juillet 2010 merci à tous pour vos réponses, j'ai essayé toutes vos propositions sans aucun résultat, et je ne peux formater en mode recovery car le disque ne veut pas monter. je me demande si ce n'est pas ma carte qui est HS. il faudrait que j'en emprunte une autre à mes fils. daniel51 pourrais tu STP me confirmer quelle séquence de touche (du début) permet d'arriver à Partition SDcard. merci à vous lire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 18 juillet 2010 Share Posté(e) 18 juillet 2010 Une petite interrogation pour ma part : j'avais cru comprendre que le app2SD de Froyo n'avait pas besoin de partition particulière. Dans quels cas faut-il absolument cette partition ext3 ? Y-a-t-il un ordre spécial dans les partitions, du style EXT3/FAT32, ou elles peuvent être dans n'importe quel ordre ? Le partitionnement via le recovery supprime-t-il toutes les données de la SD ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daniel51 Posté(e) 18 juillet 2010 Share Posté(e) 18 juillet 2010 daniel51 pourrais tu STP me confirmer quelle séquence de touche (du début) permet d'arriver à Partition SDcard. je n'ai pas mon PC connecté à mon desire sous la main, mais regarde le tuto de xav pour installer sa rom http://android.next-network.com/installation.html étape 1, 2, 3 et 5 le mode recovery avec Rom manager semble différent. @kiiv, oui, TOUT partitionnement efface les données! une partition ext3 est utile avec certaines ROM utilisant A2SD+ froyo (2.2) n'utilise pas cette partition par défaut Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 18 juillet 2010 Share Posté(e) 18 juillet 2010 Ok merci :) Ceci dit : non tout partitionnement n'efface pas la SD ^^ Partition Magic, et peut être même GParted, permettent de redimensionner des partitions sans les formatter. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PaaF Posté(e) 19 juillet 2010 Share Posté(e) 19 juillet 2010 Aujourd'hui j'ai mis en place le a2sd+ pour ma ROM defrost 2.2, mais j'ai du créer la partition ext3 depuis gparted, car j'ai eu beau chercher partout dans le recovery je n'ai pas trouver l'option pour partionner la SD (seulement des options de formatage et de mount/unmout) Est-ce normal? J'utilise en fake-flash le dernier Clockworkmod, installé depuis ROM Manager. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Androlito Posté(e) 19 juillet 2010 Share Posté(e) 19 juillet 2010 Perso, j'ai du avoir recours à un autre recovery (notamment celui de xav pour la Itanium), afin de pouvoir accéder au menu permettant la partition... Puisque repasser au Clockworkmod pour RomManager. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daniel51 Posté(e) 19 juillet 2010 Share Posté(e) 19 juillet 2010 (modifié) oui, c'est ce que j'ai remarqué, pour pouvoir accéder au menu permettant la partition, il faut utiliser un autre recovery comme celui de xav pour la Itanium s'il est possible quelques fois de partitionner sans perdre de données, il est tout de même recommandé de faire une sauvegarde, et de reformater ensuite edit: en regardant bien les options de rom manager, (il faut descendre un peu) il y a une option pour partitionner !!! Modifié 19 juillet 2010 par daniel51 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bigvern Posté(e) 21 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 21 juillet 2010 c'était bien la carte SD qui est morte. j'ai réussi à partitionner et à installer opendesire 2.1. je trouve que l'autonomie a bien progressé. c'était mon but :) merci pour votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lucas157 Posté(e) 20 décembre 2010 Share Posté(e) 20 décembre 2010 Bonsoir, J'ai lu pas mal de discussion à propos du formatage et partitionnement de la carte SD ! Est-ce qu'il faut avoir une grande partition en FAT32 ? Avec une ptite partition ext3 (ou 4) ? Je voudrais que ma carte SD soit toujours reconnue sur mes Windows, le FAT32 c'était très bien pour ça mais ext ça passe pas ! Donc pour résumer, je voudrais une partition FAT32 (pour que ma carte soit reconnue sur mon PC) et une partition ext (pour profiter de AP2SD) ! Comment faire ? Merci bien de me répondre :) ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumbo Posté(e) 21 décembre 2010 Share Posté(e) 21 décembre 2010 (modifié) Ta partition ext3 ou ext4 doivent être inférieures à 2Go (des pb sont connus à 2Go). Une valeur de 1Go est un bon compromis. Le reste de ta carte sera formatée en FAT32, accessible par Android et par Windows (pas en simultané, sinon, installer un truc comme "Multi Mount SD-Card"). Ma question à ceux qui vont lire ce message: dans Gparted liveCD v0.7.1 , je n'ai pas trouvé l'option pour forcer la taille des blocs à 4096 octets. C'est la valeur optimale semble-t-il. Source: Larger block size has better performance, so I force block size to 4096 when format. Modifié 21 décembre 2010 par Jumbo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lucas157 Posté(e) 21 décembre 2010 Share Posté(e) 21 décembre 2010 (modifié) Bonsoir, (5h40du matin lol) J'ai enfin réussi a faire ma manip ! Merci à tous ! Modifié 22 décembre 2010 par lucas157 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
