acer a700 iconia tab sur allume cigare
vadolce
Bonjour
Je souhaite charger mon acer a700 sur la prise allume cigare de ma voiture
Hors maldre plusieurs achats de chargeurs
Ma tablette ne veut pas charger sur mon allume cigare
L icône en bas a droite n a pas d éclair.
J ai bien acheté un chargeur avec un fort ampérage de 2,5 ampères 12 volt
Et j ai acheté un câble USB micro USB mais cela ne marche toujours pas.
Si quelque un pouvait m aider svp.
Je souhaite me servir de cette tablette comme GPS dans ma voiture.
Ou si une personne voit une autre solution .
Je ne désire pas mettre de convertisseur 220v en 12 volts car trop de place.
Merci de m avoir lu et j'espère que vous pourrez m aider a trouver une solution
A bientôt
Vanessa
Bonjour
Quand tu branches l'adaptateur dans l'allume_cigare, y a t'il une lampe témoin qui s'allume? Ou as tu essayée de brancher un smartphone pour vérifier si le chargeur fonctionnait?
Ta tablette charge normalement sur secteur, je suppose? Donc, il faut se tourner vers l'adaptateur, cela ne peut venir que de lui.
Merci pour vos réponses
Mon allume cigare fonctionne a merveille. Sur le mm adaptateur
Je branche mon iPod et bb.
Et oui sur mon chargeur il y a une petite lampe témoin qui est allumée
Je vais me commander le chargeur belkin noir et vert fluo qui fait plus de 2 ampères.
J ai actuellement comme chargeur le tomtom chargeur avec 2 port USB .
Par mis les 2 prises il y en a 1 qui fait plus de 2 ampères mais ma tablette ne charge pas.
Si réglage il y a a faire dans la confit de la tablette pouvez vous me conseiller svp.
Peut être dans confit début USB mais comme je ne sais ce que cela veut dire....
J attends de vos nouvelles
Vanessa
Je ne connais pas cette tablette mais quel voltage faut il pour la charger. Je signale ça car sur la Asus tranformer tf101 ça ne marche pas non plus car il faut plus de 12 volts. J'ai été obligé d'acheter un convertisseur 12/220
