Vidéo MKV et lecture Xperia Z
Bonjour à tous !
Alors voici mon petit problème ( Gros problème ) :
- Cela fait  un moment que je veux mettre des films sur mon Xperia Z mais malheureusement aucune réussite, soit :
- Lors du copier coller le chargement se bloque sur mon ordi et me met un rapport d'erreur , soit,
-La video quand elle n'est pas trop grosse ( pas plus de 3Go ) se copier colle comme il faut mais je ne peux pas la lire !
Remarque: Quand je prend un film 720/1080 le lancement de copiage se fait correctement et quand je regarde sur mon téléphone je peux lire la video ( alors qu'elle se copie ) mais je n'ai pas le son , au bout d'un moment la copie se bloque et quitte ..
J'ai réussi à copier un film 720P et reussi à le lire avec Mx player car il à trouver les voix en décodeur S/W mais c'est le seul film
Avez-vous un moyen de remédier à ce problème ?
Cordialement,
merci !
Pour la carte Sd à mettre en stockage de masse tu fais comment ?
Il faut doc aller dans réglage>connectivité xperia>connectivité usb
tous les films ne peuvent pas être lus avec MX player :( je n'arrive pas à avoir les sons sur tous les films.
C'est a cause du dts moi aussi la video marche et pas de sonta le choix soit installé le bon codec
ou test l'appli bsplayer
