jmohnet Posté(e) 18 septembre 2013 Share Posté(e) 18 septembre 2013 (modifié) Bonjour a tous comme le signal t-minik, une mise a jour Ota (over the air donc automatique en wifi) est propose par le system , petite précision aux bidouilleurs qui ont rooter leur tablette le processus de mise a jour vérifie l’intégrité des fichiers system , a la moindre modification ou absence de fichier la mise a jour officiel sera refusé ... Première chose , la maj est cumulative donc pas de remise a zéro , les données utilisateur ne sont pas perdu -_- comme indiqué dans liste des améliorations affiché lors de l'installation : 1) Ajout de la prise en charge du format Ntfs :) (merci a t-minik pour l'info), je l'ai vérifie depuis une clef Usb ceci fait sauter la limitation de taille des fichiers de plus de 4Go propre au format d'origine Fat32 utile par exemple pour les films en Hd plutôt volumineux 2) gestion de la jauge de la batterie améliorée (merci a Werchaud pour le retour) Déception , ont reste a Android 4.2.2 pour cette fois ... si vous remarqué d'autres choses non indiqué dans le changelog , nécessitez pas ! Modifié 21 septembre 2013 par jmohnet 6 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FMG_94 Posté(e) 18 septembre 2013 Share Posté(e) 18 septembre 2013 Déjà posté ailleurs : application BNP passe de incompatible à compatible. Déception avec disque dur externe LACie. Ce disque comporte 3 partitions FAT32 et 2 partitions NTFS. Pas de changement après mise-à-jour : toujours l'unique première partition FAT32 de reconnue. Quelqu'un a-t-il une explication sur cette limitation à une seule partition? Merci. Autre constatation : peut-être légère amélioration de la réactivité de la dalle d'écran. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmohnet Posté(e) 18 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 18 septembre 2013 (modifié) Sur un disque avec plusieurs partitions , souvent seule la première partition est reconnu , limitation connu ! pour la réactivité retrouvé , c'est du en grande partie a la réinitialisation du dalvik cache ! , tu aura le même résultat en réinitialisant la tablette avec un system avec les droits root , le fait d'effacer le dalvik cache résout pas mal de problème de soit disant incompatibilité -_- le dalvik cache est recrée automatiquement par le system au premier démarrage si il est inexistant , c'est la phase ou tu peut lire a l’écran "optimisation des applications" Modifié 18 septembre 2013 par jmohnet 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FMG_94 Posté(e) 18 septembre 2013 Share Posté(e) 18 septembre 2013 Ok. Je viens de tester avec un autre disque externe : même constat, une unique partition reconnue. C'est une limitation propre à la A1-810 ou c'est général sous Android? Pour l'incompatibilité de l'application BNP un redémarrage complet de la tablette n'avait rien changé, c'est bien cette mise-à-jour qui a débloqué la situation. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmohnet Posté(e) 18 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 18 septembre 2013 (modifié) un redémarrage ne sert a rien , quand je parle de réinitialisation je veut dire une remise a zero de la tablette comme a neuf avec les parrametre d'usine et la perte des appli installées la limitation est surtout du aux constructeurs qui sont libres pour ajouté des fonctions (drivers) , ou en enlevé :o Modifié 18 septembre 2013 par jmohnet 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Werchaud Posté(e) 19 septembre 2013 Share Posté(e) 19 septembre 2013 A priori, d'après ce qui était affiché lors de la validation de la MàJ, la gestion de la jauge de la batterie serait améliorée. Ca ne fera pas de mal : je descendait lentement de 100 à 50 %, puis très rapidement à 12 %, puis redescente lente. Si elle est plus juste, je prends ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmohnet Posté(e) 19 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 19 septembre 2013 (modifié) ok , merci Werchaud ^_^ je n'ai même pas fait attention qu'il y avais une liste des améliorations :huh: rien d'autre ? je l'ajoute au premier post (plus pratique) Modifié 19 septembre 2013 par jmohnet 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Werchaud Posté(e) 19 septembre 2013 Share Posté(e) 19 septembre 2013 (modifié) Rien d'autre d'indiqué, à part la prise en compte NTFS et la jauge. Elle fait environ 76 Mo, et il y avait environ une centaine de "blocs" d'installation (104 ou 107). (Et qu'il fallait laisser l'apparel branché -_- ) Modifié 19 septembre 2013 par Werchaud 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FMG_94 Posté(e) 19 septembre 2013 Share Posté(e) 19 septembre 2013 (modifié) Mes connaissances sont insuffisantes pour en juger : Bilan avec AnTuTu Benchmark - avant la mise-à-jour, 13290 - après, 13375 Je sais que c'est facilement variable. Avez-vous testé? Modifié 19 septembre 2013 par FMG_94 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FMG_94 Posté(e) 20 septembre 2013 Share Posté(e) 20 septembre 2013 Rien d'autre d'indiqué, à part la prise en compte NTFS et la jauge. Elle fait environ 76 Mo, et il y avait environ une centaine de "blocs" d'installation (104 ou 107). (Et qu'il fallait laisser l'apparel branché -_- ) Pour la jauge je fais cette constatation, après la mise-à-jour : La tablette est cachotière. Branchée en USB sur l'ordinateur, "Paramètres/Batterie" ne détecte rien et ne dit pas "en charge" mais "Débranchée". Or la batterie se recharge bien. Je l'ai laissée à 60% et je la retrouve (au moins une bonne heure plus tard, je ne sais plus exactement) à 72%. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yatto Posté(e) 21 septembre 2013 Share Posté(e) 21 septembre 2013 Quelqu'un pourrait préciser quelle est la nouvelle version de l'update ? Si quelqu'un a updaté sa tablette, ça serait cool qu'il poste la Version d'image et le numéro de build (ça se trouve dans les paramètres, dans "A propos de la tablette"). Merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmohnet Posté(e) 21 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 21 septembre 2013 (modifié) Voila Yatto :) Screenshot de "A propos de la tablette" de la derniere version en premier post Modifié 21 septembre 2013 par jmohnet Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FMG_94 Posté(e) 22 septembre 2013 Share Posté(e) 22 septembre 2013 Quelqu'un m'a écrit ceci : OTA Rootkeeper permet de cacher le root subi lors d une mise à jour OTA et ensuite de le restaurer sans devoir re-rooter. Je n'y connais rien, mais si ça peut aider. Aure question "screenshot". Bien, mais comment? Obligé d'être "root"? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmohnet Posté(e) 24 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 24 septembre 2013 (modifié) Salut pas sur d'avoir compris ta question ! enfin si tu vemoinir comment faire un screenshot (copie d'ecran) c'est une fonction intégré depuis jelly bean , il suffit d'appuyer en même temps sur le bouton d'allumage + volume plus les maintenirs un court instant jusqua la vibration Modifié 24 septembre 2013 par jmohnet Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FMG_94 Posté(e) 24 septembre 2013 Share Posté(e) 24 septembre 2013 Merci, tu as bien compris la question dont je connaissais la réponse... mais rien à faire, ma tablette refuse. J'ai essayé les deux boutons enfoncés bien ensemble, l'un puis l'autre (dans les deux sens) : échec complet. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmohnet Posté(e) 24 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 24 septembre 2013 (modifié) Oups , Ca depend de l'orientation de la tablette vol+ ou vol- c'est le bouton le plus proche de la microSd Modifié 24 septembre 2013 par jmohnet Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FMG_94 Posté(e) 24 septembre 2013 Share Posté(e) 24 septembre 2013 (modifié) Oups , Ca depend de l'orientation de la tablette vol+ ou vol- c'est le bouton le plus proche de la microSd Je sais où se trouvent les boutons, j'ai tout essayé, portrait ou paysage, ça ne change rien. J'ai bien trouvé dans "Picturtes" un sous-répertoire "screenshots" mais il est vide, vide, vide. Qu'est-ce qui peut coincer? Précision : ma tablette est "normale"; non rootée. Modifié 24 septembre 2013 par FMG_94 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FMG_94 Posté(e) 23 octobre 2013 Share Posté(e) 23 octobre 2013 Acer vient de proposer une nouvelle mise-à-jour pour la tablette.En fin de processus l'écran affichait successivement l'activation de 122 points de cette mise-à-jour.Au final je note :Version d'imageAcer_AV052_A1-810_RV27RC03_WW_GEN1Numéro buildAcer_AV052_A1-810_1.120.00_WW_GEN1Ref de l'imageFM.NLXA0.03M Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
