sabrinam Posté(e) 23 septembre 2013 Share Posté(e) 23 septembre 2013 Bonjour, Je suis sur une appli qui utilise le système de notification de google en utilisant la class GCMRegistar. Avec mon tel connecté en 3G pas de souci tout fonctionne. Mais en wifi, une fois la commande GCMRegistar.register(...) effectué plus rien ne se passe. Y a-t-il un traitement différent des receiver en fonction que l'on soir en wifi ou en 3G? Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chpil Posté(e) 24 septembre 2013 Share Posté(e) 24 septembre 2013 Bonjour, Non, normalement, il ne devrait pas y avoir de différence entre wi-fi et 3g. Est-ce que ton wifi fonctionne bien, i.e. les autres applications fonctionnent (navigateur par ex.) ? pas de proxy nécessaire ? ou d'authentification via un portail ? as-tu regardé dans les logs s'il y avait un quelconque message d'erreur ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sabrinam Posté(e) 24 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 24 septembre 2013 Bonjour, Oui toutes les applications se connectent normalement à internet, le navigateur fonctionne. J'ai ce souci, que je sois sur le wifi chez moi, ou sur le wifi de la boite. Et non rien n'apparait dans les log. Dans la marche normale, ce qui est le cas en 3G, après l'appel de register, je vois l'appel de mon GcmBroadcastReceiver et le programme continu. Dans le cas du wifi, après l'appel de register, plus rien n'apparait dans le log. Dans la doc de la fonction il est écrit qu'après l'appel de register le mobile est censé recevoir un Intent des serveur de Google avec deux valeurs possibles (succes ou fail). j'ai l’impression de ne rien recevoir des serveurs de google, mon receiver n'est jamais appelé. merci d'avance si qqu à une idée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
