[TUTO] Portage boot.img 4.2.2 et demande AIDE
Bonsoir,
Le but de ce tuto est d'essayer de faire fonctionner le GPS, le Bluetooth et la radio dans les ROM 4.2.2
Ce n'est évidemment pas suffisant, mais je pense que c'est le point d'entrée
Je préviens tout de suite, je ne suis pas un expert Android, désolé pour les erreurs de termes.
Donc le boot.img, permet de 'booter' , lancer les drivers , monter le kernel.
C'est en gros une image compressée qui contient le kernel et des fichiers de configurations pour lancer les drivers et paramétrer Android (carte SD, chemin, droit , etc..)
On le récupère dans les fichiers images de la ROM de Wiko ou alors dans les Zip flashables sous CWN
Un fois récupéré, il faut le 'désarchiver' avec un outil spécial.
UNPACKER le BOOT.IMG
J'utilise Windows, et l'outil de Michfood sur xda, est là pour ça : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2036528
Il y a une version 3 : ici http://4pda.ru/forum/dl/post/2373202/ALL_phones_Boot_Recovery_repack_util_for_WINDOWS_v3.rar
Décompresser l'archive sur votre bureau
Deux fichiers (icones) sont sur votre bureau : MTK_unpack.bat et MTK_pack.bat
Et un dossier bin
Copier votre fichier boot.img sur le bureau
Glisser déposer boot.img sur l'icone MTK_unpack.bat
Un nouveau dossier boot apparait sur le bureau
C'est là que le boot.img est dépackagé,
il y a dans le répertoire rmdisk , l'ensemble des scripts qui servent à configurer android (et qui vous avez deviné seront à modifier)
Supposons que les modifs sont bonnes, on va repackager le 'boot.img'
PACKER le BOOT.IMG
C'est à priori plus simple, il suffit d'ouvrir l'explorateur de fichier
Et faire un glisser déposé du dossier boot sur le fichier MTK_pack.bat du reau
Et le nouveau fichier apparait sur le bureau c'est new_image.img
On le renomme en boot.img et on peut alors le flasher sur le wiko avec un zip CWN
REMARQUE : ça s'est la théorie, chez moi cela ne marche pas !
D'abord je suis sous Windows 7 64 bits, et le script pack, change les droits du sous répertoire rmdisk et Windows n'aime pas et le script plante.
J'ai fait donc une modification dans le script,
juste avant la ligne :
cd rmdisk
j'ai rajouté la ligne
pause
Ainsi quand le script s'arrête, allez sur ce fameux répertoire, et faire click droid dessus, puis Proprietes
Ensuite Onglet Sécurité et Avancé
Faire ensuite Modifier les autorisations
Dans la liste apparait une ligne 'Refuser' pour le type, Faire Supprimer et OK
On peut alors continuer le script MTK_pack qui se poursuit sans erreur.
En fin après moi j'ai toujours un boot loop avec mes fichiers générés. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Heureusement que Dégrus était là pour me générer celui qui a permis d'avoir le wifi
Si chez vous ça marche et bien tant pis pour moi ..
Et si vous avez trouvé pourquoi merci de me le dire..
A priori inutile en passant par le bureau
MODIFIER les fichiers .RC
La, je ne maitrise plus vraiment
voir la bible sur ces fils XD :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2422404
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=45048032#post45048032
l'idée est de partir des fichiers 4.2.2 en conservant le lancement des drivers de la 4.1.1
car les fichiers 4.2.2 ont été fait sur des modèles qui n'ont pas tout à fait les même composants que le SLIM
heureusement il y a des commentaires dans ces fichiers et on va s'attarder sur Bluetooth  GPS et radio
Pour la rom du ZTE c'est du 6620 pur !
par contre nous on a cela dans la 4.1.1 fonctionnelle :
#/dev/ttyMT2 for bcm4330 BT/FM usage
    chmod 0660 /dev/ttyMT2
    chown system system /dev/ttyMT2
#/dev/ttyMT0 for BCM4751 GPS
    chmod 0660 /dev/ttyMT0
    chown system system /dev/ttyMT0
Il faut alors un bon comparateur de fichiers pour voir ce qui faut prendre des fichiers de la 4.1.1
=> Pas mal d'essais en perspective.
Pour ma part pour le wifi j'ai modifié
  • init.rc
  • init_project.rc
  • meta_init.rc
  • ueventd.rc
et modifier le fichier init_factory.rc, de la 4.1. qu'n ne retrouve pas en 4.2.2
D'ailleurs, je pense avoir fait une erreur parce qu'en 4.2.2 il a changé de nom et se nomme factory_init.rc (que j'ai conservé)
Il faudrait donc plutôt le renommer que le conserver => A TESTER
Ce que je ne sais pas c'est si tous ces fichiers sont utilisés !!!!!!!!
dans le doute .....
Ensuite ....
On a un nouveau boot.img
mais cela ne suffit pas, il faut prendre les fichiers de la 4.1.1 et les mettre dans la rom comme c'est expliqué dans le fil XDA
A priori cette étape à déjà été faite mais bon il faut mieux vérifier que tout ce qui est lancé dans les fichiers rc sont bien présents.
Pour finir flashé !!!
Le plus simple c'est de partir du patch WIFI que j'avais fait : https://mega.co.nz/#!VAVHBa4S!Sxqo9UIJLgFhwaJKAzwRtx0krisXSEs0KIxyDwwBmNs
Ouvrez le fichier zip avec 7Zip, ne le décompresser pas.
Remplacez le fichier boot.img à la racine
Supprimer tout ce qu'il y a dans system et rajouter ce que vous pensez utile ;)
voila,
A bientôt pour une rom complétement opérationnelle
NB1 : si les 'ingés' de WIKO passent par là, merci de votre aide ;)
NB2:  Pour les possesseurs de wikoSlimb, vous pouvez avec cela porter cette ROM 4.2.2
En partant simplement des fichiers du ZTE (vous avez aussi le 6620) et en prenant votre kernel pour le boot.img, je pense que vous allez y arriver..
Un peu de courage
Modifié par steveJC
Je viens de retester, et je n'ai plus de souci avec les droits.
Il faut tout extraire sur le bureau, c'est plus simple suffit de glisser déposer sur unpack ou pack qui se trouve sur le bureau.
Je vais voir si cela boot mieux
et je mets à jour le tuto
edit : bon avec cette méthode cela à l'air de marcher
J'ai fait le test avec le boot.img den 4.1
Je vais mettre à jour le tuto
Modifié par steveJC
Bonjour
vas y en voie moi le ram disk pour te faire le boot
Bonjour
C'est bien parfois de faire des tutos, parce que maintenant c'est bon les boot.img que je génère boot. ;)
Je vais pouvoir tester des choses .....
A plus pour j'espère de bonnes nouvelles
  • 8 months later...
