deurf2002 Posté(e) 25 septembre 2013 Share Posté(e) 25 septembre 2013 Bonjour, J'ai acheté une logicom E821 sous Android 4.1.1 et je n'arrive pas à installer le play store. J'ai suivi un tuto pour une logicom Tab750 mais quand je lance le play store il se ferme immédiatement. Je commence à perdre patience et je vais pas tarder à la balancer contre le mur ! Alors si quelqu'un peut me donner la procédure adéquate pour installer le play store sur cette tablette ça serait sympa ! Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 25 septembre 2013 Share Posté(e) 25 septembre 2013 Bonsoir, As-tu déjà installé adb pour communiquer avec la tablette ? Si non, c'est par là : https://forum.frandroid.com/topic/143999-tutoinstallation-adb/ (jusqu'à adb shell id) Si oui, ta tablette est-elle pré-rootée ? C'est-à-dire que la commande adb shell id te renvoie uid=0(root) gid=0(root) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deurf2002 Posté(e) 26 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 26 septembre 2013 Bonjour ZRT22, Non je n'ai pas installé adb. J'ai éssayé de le faire mais le lien http://d-h.st/bKP du tuto que tu m'as indiqué est mort... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 26 septembre 2013 Share Posté(e) 26 septembre 2013 Bonjour, Le site ne répond pas aujourd'hui du moins. À défaut, je t'ai uploadé le zip de ce tuto que j'avais gardé: http://www.mediafire.com/?435m8c9834ijizg Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deurf2002 Posté(e) 26 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 26 septembre 2013 Merci pour le lien ! Je suis bloqué à l'étape cd \adb dans cmd. Il me dit que le chemin d'accès spécifié est introuvable. En effet dans C:\WINDOWS\system32 je ne voit pas de dossier adb. Peux-tu me dire ce que j'ai zapé ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 26 septembre 2013 Share Posté(e) 26 septembre 2013 (modifié) La commande cd \adb change le répertoire courant au dossier adb à la racine de ton disque. Le "\" en fait une commande globale, peu importe d'où tu la lances. L'erreur indique tu n'as pas de dossier adb à la racine. Tu a dû extraire le zip ailleurs. (et pour simplifier, mieux vaut le mettre à la racine) Modifié 26 septembre 2013 par zrt22 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deurf2002 Posté(e) 26 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 26 septembre 2013 Effectivement je l'avais décompressé sur le bureau ! Quel âne. Donc maintenant je peux te dire que la Logicom E821 est pré-rootée ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 26 septembre 2013 Share Posté(e) 26 septembre 2013 Nice, on devrait pouvoir appliquer des méthodes connues. Mais avant ça, tu as dis avoir déjà suivi un tuto pour installer le store. Quel genre d'installation as-tu faite exactement ? En particulier, s'agissait-il de placer un apk dans ta tablette et d'appuyer dessus depuis un explorateur de fichier ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deurf2002 Posté(e) 26 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 26 septembre 2013 (modifié) Alors le tuto que j'ai suivi me disait de : 1- Créer un compte gmail (je n'en avais pas avant) et de faire une synchro 2- Récupérer un apk play store et le copier dans system/app via es explorer 3- de redémarrer la tablette En faisant cette manip j'ai bien le play store mais comme je disais dans mon premier post, je le lance et il disparait aussi tôt. Complément : J'ai éssayé avec les apk suivants : com.android.vending-3.10.10.apk Google_Play.apk Google-Play-Store-3.10.10.apk Modifié 26 septembre 2013 par deurf2002 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 26 septembre 2013 Share Posté(e) 26 septembre 2013 (modifié) 2- Récupérer un apk play store dans system/app via es explorer Tu as dû avoir besoin des droits root pouvoir le placer directement dans /system/app, ou était-ce autre chose ? Je dis ça pour la raison qu'à expliqué Lannig dans le sujet voisin : Installer Google Play par simple ouverture du fichier APK ne marche pas bien en général et pas du tout sur des tablettes comme la plupart des Logicom qui n'ont pas le framework de services Google installé d'origine (d'où le fait que tu ne puisses pas ajouter un compte Gmail). Il faut que tu fasses un reset usine de ta tablette pour partir sur une base saine (menu sauvegarde/réinitialisation des paramètres système) - ATTENTION ! tu vas perdre toutes tes applis installées depuis le début, et tes données perso. L'installer en appuyant dessus (fenêtre qui indique les droits de l'application et permet de l'installer) met la pagaille dans /data et risque d'empêcher la bonne méthode de marcher. Edit live : Ok alors je recommande également le reset usine du coup :P Si tu as installé des fichiers dans /system, il va falloir les enlever car le reset n'affecte pas cette partition. Modifié 26 septembre 2013 par zrt22 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deurf2002 Posté(e) 26 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 26 septembre 2013 Effectivement quand je fais un reset usine ça ne réinitialise pas les fichiers qui se trouvent dans /system. Il faut que je les enlèves à la main mais j'enlèves quoi ? L'apk Google_play qui se trouve dans system/app ? D'autres choses ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 26 septembre 2013 Share Posté(e) 26 septembre 2013 Tape cette commande pour voir la liste des fichiers que tu as : adb shell ls -l /system/app Tu peux copier le résultat ici pour que je regarde ou le faire toi-même si tu comprends bien. :excl: N'enlève pas n'importe quoi dans /system/app, la plupart des fichiers sont critiques :excl: Si tu as un doute, demande ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deurf2002 Posté(e) 26 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 26 septembre 2013 J'ai déjà désinstallé Google-play.apk Voilà ce que ca donne : C:\ADB>adb shell ls -l /system/app-rw-r--r-- root root 23272 2013-07-26 11:02 ApplicationsProvider.apk-rw-r--r-- root root 64214 2013-07-26 11:02 BackupRestoreConfirmation.apk-rw-r--r-- root root 2374006 2013-07-26 11:02 Browser.apk-rw-r--r-- root root 837724 2013-07-26 11:02 Calculator.apk-rw-r--r-- root root 918885 2013-07-26 11:02 Calendar.apk-rw-r--r-- root root 743675 2013-07-26 11:02 CalendarProvider.apk-rw-r--r-- root root 78300 2013-07-26 11:02 CertInstaller.apk-rw-r--r-- root root 894642 2013-07-26 11:02 ContactsProvider.apk-rw-r--r-- root root 15829 2013-07-26 11:02 DefaultContainerService.apk-rw-r--r-- root root 519001 2013-07-26 11:02 DeskClock.apk-rw-r--r-- root root 695621 2013-07-26 11:02 DownloadProvider.apk-rw-r--r-- root root 113082 2013-07-26 11:02 DownloadProviderUi.apk-rw-r--r-- root root 21470 2013-07-26 11:02 DrmProvider.apk-rw-r--r-- root root 2389775 2013-07-26 11:02 Email.apk-rw-r--r-- root root 1100256 2013-07-26 11:02 Exchange2.apk-rw-r--r-- root root 608386 2013-07-26 11:01 FaceLock.apk-rw-r--r-- root root 180068 2013-07-26 11:01 G_Sensor.apk-rw-r--r-- root root 3082773 2013-07-26 11:02 Gallery2.apk-rw-r--r-- root root 779353 2013-07-26 11:01 GoogleServicesFramework.apk-rw-r--r-- root root 9685 2013-07-26 11:02 HTMLViewer.apk-rw-r--r-- root root 48472 2013-07-26 11:02 HoloSpiralWallpaper.apk-rw-r--r-- root root 49402 2013-07-26 11:02 InputDevices.apk-rw-r--r-- root root 963677 2013-07-26 11:01 InstallWizzard.apk-rw-r--r-- root root 21768 2013-07-26 11:02 KeyChain.apk-rw-r--r-- root root 8826901 2013-07-26 11:02 LatinIME.apk-rw-r--r-- root root 17665934 2013-07-26 11:02 Launcher2.apk-rw-r--r-- root root 127184 2013-07-26 11:02 LiveWallpapersPicker.apk-rw-r--r-- root root 221971 2013-07-26 11:02 MagicSmokeWallpapers.apk-rw-r--r-- root root 76569 2013-07-26 11:02 MediaProvider.apk-rw-r--r-- root root 493408 2013-07-26 11:02 Music.apk-rw-r--r-- root root 80872 2013-07-26 11:02 MusicFX.apk-rw-r--r-- root root 326922 2013-07-26 11:01 NetworkLocation.apk-rw-r--r-- root root 73540 2013-07-26 11:02 NoiseField.apk-rw-r--r-- root root 137240 2013-07-26 11:02 PackageInstaller.apk-rw-r--r-- root root 69022 2013-07-26 11:02 PhaseBeam.apk-rw-r--r-- root root 1374040 2013-07-26 11:02 Phone.apk-rw-r--r-- root root 3665 2013-07-26 11:02 Provision.apk-rw-r--r-- root root 4759105 2013-07-26 11:02 Settings.apk-rw-r--r-- root root 48607 2013-07-26 11:02 SettingsProvider.apk-rw-r--r-- root root 4686 2013-07-26 11:02 SharedStorageBackup.apk-rw-r--r-- root root 66943 2013-07-26 11:02 SoundRecorder.apk-rw-r--r-- root root 1023386 2013-07-26 11:02 SystemUI.apk-rw-r--r-- root root 106001 2013-07-26 11:02 TelephonyProvider.apk-rw-r--r-- root root 11288 2013-07-26 11:02 UserDictionaryProvider.apk-rw-r--r-- root root 31924 2013-07-26 11:02 VpnDialogs.apk-rw-r--r-- root root 3947535 2013-07-26 11:01 es_fileman.apk-rw-r--r-- root root 2590485 2013-07-26 11:01 logicom.apk Je peux enlever com.android.vending ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 26 septembre 2013 Share Posté(e) 26 septembre 2013 (modifié) Edit live : Je peux enlever com.android.vending ? Tu n'as pas ce fichier dans /system/app ? Je ne vois rien d'autre de trop dedans. Il y a autre chose que tu as modifié ailleurs ? J'étais en train de taper les instructions d'installation, j'attends ta réponse avant de les poster. :) Modifié 26 septembre 2013 par zrt22 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deurf2002 Posté(e) 26 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 26 septembre 2013 (modifié) Il apparait sur la tab mais il fait 0,00 B... Edit J'ai fait un refresh et il a disparu Je n'ai rien modifié d'autre. Modifié 26 septembre 2013 par deurf2002 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 26 septembre 2013 Share Posté(e) 26 septembre 2013 Ok, s'il n'y a rien d'autre, c'est parti pour l'installation. Le tuto à suivre est globalement le même que pour la 1052 : https://forum.frandroid.com/topic/153502-tuto-installation-de-google-play-sur-logicom-tab-1052/ J'ajouterais quelques points en compléments/modifications : A ) L'étape 2 ne te concerne que si tu as une partition proche de saturée. Pour le savoir, tape la commande : adb shell df /system Dans la colonne 'Free' qui s'affiche, si tu as au moins ~9Mo, tu peux passer cette étape. B ) L'étape 3 pour finaliser le root n'est pas nécessaire pour l'installation du store. Tu peux la remettre à plus tard si ça t'intéresse. (assumant que ta tablette n'est pas en fait pleinement rootée vu que tu as pu placer des apk dans /system/app, auquel cas il n'y a rien à faire) C ) Pour l'étape 4, je te recommande de prendre le package à jour pour ta version d'Android ici : http://goo.im/gapps (package 20121011 pour toi donc) D ) Toujours à l'étape 4, on te demande de sauvegarder tes apk existants : "- sauvegarder les apk d’origine de system/app ..." Utilise plutôt ces commandes pour ne pas mélanger les fichiers : adb shell busybox cp /system/app/GoogleServicesFramework.apk /mnt/sdcard/GoogleServicesFramework.apk mkdir backup adb pull /system/app/GoogleServicesFramework.apk backup Tu n'as que cet apk à sauvegarder d'après ton ls. L'étape 4 va bien jusqu'au bout du tuto. Prends le temps de bien tout lire pour savoir si c'est clair. Si tu as des questions avant d'y aller ou des erreurs en cours de route, pose les ici. Bon courage ! :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cedric Gazda Posté(e) 26 septembre 2013 Share Posté(e) 26 septembre 2013 bonjour un grand merci pour tes informations j'ai suivit vos conversation et j'ai enfin accès au google play j'ai exactement la même tablette et avec tes informations et liens supplémentaire ça va beaucoup mieux mille merci ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 26 septembre 2013 Share Posté(e) 26 septembre 2013 Bonjour et merci à toi d'être venu confirmer le résultat. Enjoy the store ! :) Une autre tablette Logicom qui s'en sort bien ajoutée au registre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deurf2002 Posté(e) 26 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 26 septembre 2013 J'ai une question, Faut-il que je mette tout le contenu du package 20121011 dans le dossier adb ou juste que je cherche les cinq fichiers suivants : § GoogleServicesFramework.apk § OneTimeInitializer.apk § Phonesky.apk § GoogleLoginService.apk § GoogleFeedback.apk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 26 septembre 2013 Share Posté(e) 26 septembre 2013 Juste les 5 fichiers. Les autres sont pour les diverses applications de Google. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deurf2002 Posté(e) 26 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 26 septembre 2013 Ca fonctionne ! Merci ZRT22 pour tes précieux conseils et ta réactivité ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 26 septembre 2013 Share Posté(e) 26 septembre 2013 Je t'en prie. Content que ça se soit bien passé pour toi. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vbouton Posté(e) 27 septembre 2013 Share Posté(e) 27 septembre 2013 Bonjour, Je viens d'avoir la tablette logicom E821, mais je ne comprends pas la démarche à suivre . Est ce qu'il faut faire la démarche directement sur la tablette ou passer par un PC? Est ce que quelqu'un peut me détailler les explications ? Merci d'avance Vbouton Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zrt22 Posté(e) 27 septembre 2013 Share Posté(e) 27 septembre 2013 Bonsoir, La plupart des manipulations sont à faire sur pc, via console. Commence par là : https://forum.frandroid.com/topic/143999-tutoinstallation-adb/ (Jusqu'à ce qu'on te demande de taper adb shell id, inclus) Ceci te permet de prendre le contrôle de ta tablette avec ton pc ce qui te donnera ensuite la possibilité d'installer le store, entre autres. Lis attentivement le tuto en entier avant de commencer si ça te semble compliqué puis applique les instructions rigoureusement. Si tu as des questions ou des doutes, pose les ici. La suite ensuite. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vbouton Posté(e) 27 septembre 2013 Share Posté(e) 27 septembre 2013 Merci ZRT22 de ton aide Ca commence mal j ai téléchargé adb avec ton lien mis impossible de l'extraire j'ai comme message : Windows ne peut ouvrir le dossier Le dossier compressé n est pas valide Ca promet d'être compliqué Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
