[Résolu][E821] Comment installer play store
deurf2002
re,
En lisant de plus près je me suis dis que puisque j'avais sur mon pc: c/adb les apk de google qu'il faut je devais démarrer à la phase 4
mais j ai un message d'erreur: sur la commande
C:\adb>adb shell busybox cp/system/app/GoogleServicesFramework.apk /mnt/sdcard/GoogleServicesFramework.apk
GoogleServicesFramework.apk: applet not found
avant de faire des bétises que dois je faire?
Merci à toi zrt22 de l aide que tu pourras m'apporter
Véro
Reprends le tuto ADB si la tablette n'est pas détectée, en particulier : USB debug activé ? pilote installé ? adb_usb.ini bien créé et rempli ?
peut on utiliser la tablette où playstore fonctionne pour l'installer sur l'autre si oui comment?
Comme l'installation est un simple copier/coller de fichiers dans un répertoire, non. Même principe pour toutes.
Edit live : Commence par avoir la bonne connexion ADB. Pour ton erreur, il te manque un espace :
                        là ^
Copier/coller recommandés !
(et en passant, j'ai effacé le doublon de ton premier message dans le tuto de la 1052)
Re,
Je me suis dit qu'il fallait que je démarre à 'étape4 directement vu que j ai les apk dans mon pc , mais j ai un message d'erreur sur la commande:
Ue idée de ce que je dois faire?
Véro
Désolé pour le repost de mon message mais je ne le voyais pas donc j ai cru que je ne l avais pas envoyé
en retapant ce coup ci correctement la cmd j ai un autre message
C:\adb>adb shell busybox cp /system/app/GoogleServicesFramework.apk /mnt/sdcard/
adb server is out of date.  killing...
* daemon started successfully *
error: more than one device and emulator
merci pour ta réactivité
(la première moitié de ton dernier message est la même que celui au dessus du mien)
Avant de taper des commandes ADB, commence par avoir la bonne connexion. :)  Comme le message le dit, tu as plus d'un appareil connecté ou un émulateur en plus d'un appareil. Tape adb devices pour voir ce que tu as et désactive/désinstalle ce qui gêne.
C'est à n'y rien comprendre ça à l'air de fonctionner j' avance doucement j'en suis là
C:\adb>adb pull /system/app/GoogleServicesFramework.apk
758 KB/s (779353 bytes in 1.003s)
C:\adb>adb shell id
uid=0(root) gid=0(root)
A ton avis je peux continuer sans risque de me trouver bloquer
Faut il faire la même démarche pour les autres apk
§ OneTimeInitializer.apk
§ Phonesky.apk
§ GoogleLoginService.apk
§ GoogleFeedback.apk
Je te suggère de commencer par ajouter seulement ceux qu'il te manque. Sur d'autres tablettes, il n'y a pas eu besoin de remplacer GoogleServicesFramework.apk (ou autre) s'il était déjà présent.
En passant, si des mauvaises installations ont été faites (ce que tu mentionnais initialement), un reset usine est de mise pour ne pas tourner en rond. (et il efface applications et données)
  • 1 month later...
bonjour,
j ai essayer d'installer le play store sur la e 821
j ai bien suivi le tuto d installation abd tout et ok identique a tout point sur le tuto
sur ma tablette j ai  l'icone du play store mais rien ne se passe lorsque je veux l activer
j ai peut etre louper quelque chose !!
a force de parcourir le forum, mes idées s embrouillent,je comprends plus
j'ai besoin d aide !!
merci d'avance
gerard
  • 1 month later...
Tout a déjà été dit dans ce sujet. Il faut donc que tu commences par lire attentivement les 5 pages de ce sujet.
Ensuite s'il y a des choses pas claires tu pourras poser des questions...
