Matx13 Posté(e) 28 septembre 2013 Share Posté(e) 28 septembre 2013 Salut, J'ai suivi ce tuto : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2460877, j'ai réussi a modifier tout les fichiers sauf... SystemUI.apk ! "Error occured" lors de la recompilation... Si quelqu'un arrive a le modifier ? Voilà les trois fichiers que j'ai modifiés (android.policy.jar, framework.jar, framework-res.apk). http://www.mediafire.com/?lrf8rsuv48lfhca il manque plus qu'a modifier le SystemUI.apk si quelqu'un essaye... J'ai refait deux fois, j'ai peu être fait un mauvais choix dans la partie hexa ? (dans le public.xml) Pourtant j'en ai fait des trucs dans mon ancienne rom Gingerbread, rien que pour faire la zone de notif de JB avec ses fonctions, c'était bien plus complexe ... http://www.imagebam.com/image/450d63262456777 du coup je comprend pas ^^ Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matx13 Posté(e) 29 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 29 septembre 2013 Ca peu pas fonctionner, même pas la peine de tester, rien que le fait que dans la rom Xperia il dois avoir d'autres modifs que les smalls apps... du coup incompatible avec framework etc.. Sinon j'essaie de debug ça grâce au log avec les erreurs... Acer sont pas sympa de pas mettre les smalls Apps du S1 sur le E2... en plus sur leurs sites ils en font comme un argument de vente, déçu :x J'avais essayé de les portés moi même il y a plusieurs semaines en comparant les différences etc... il suffit que j'oublie un truc et ça marche pas... quand j'ouvrai ça crashé SystemUI ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matx13 Posté(e) 30 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 30 septembre 2013 Ca y c'est est résolu (enfin presque), il m'a aidé, car Mediatek aime bien modifié Android, rien que les power toogles, c'est pas les mêmes que l'original, donc il y avait des trucs a adapté...Maintenant le problème c'est que le nouveau multitâche il se lance, mais si je lâche mon doigt du bouton Retour, il se quitte :x... la seule solution c'est de changer la touche pour le multitâche avec GravityBox.... ça fonctionne mais du coup j'aimerais modifié ça en natif sans passer par GravityBox, quelqu'un sait comment faire pour mettre le multitâche sur la touche centrale (Home) merci :)Après j'up pour tester et je verrais si je met en maj sur ma rom via OTA Visionner une vidéo sur Youtube et lire un article en même temps... un exemple parmi tant d'autres... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dansk8 Posté(e) 4 octobre 2013 Share Posté(e) 4 octobre 2013 salut, j'ai suivi le tuto de xda forum, mais quand je vais recompiler le SystemUI.apk l'ordinateur me reponde: Microsoft Windows [Versione 6.1.7601] Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. C:\Users\Gabriele>cd\ C:\>cd Users\Gabriele\Desktop\DAN\android\ACERLIQUIDE2\developement\WORKsonysmal lapp C:\Users\Gabriele\Desktop\DAN\android\ACERLIQUIDE2\developement\WORKsonysmallapp >apktool b SystemUI I: Checking whether sources has changed... I: Smaling... I: Checking whether resources has changed... I: Building resources... C:\Users\Gabriele\Desktop\DAN\android\ACERLIQUIDE2\developement\WORKsonysmallapp \SystemUI\res\values\public.xml:726: error: Multiple entry names declared for pu blic entry identifier 0x2 in type layout (battery_low vs plugin_view). C:\Users\Gabriele\Desktop\DAN\android\ACERLIQUIDE2\developement\WORKsonysmallapp \SystemUI\res\values\public.xml:647: Originally defined here. C:\Users\Gabriele\Desktop\DAN\android\ACERLIQUIDE2\developement\WORKsonysmallapp \SystemUI\res\values\public.xml:726: error: Public symbol layout/plugin_view dec lared here is not defined. Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.Androl ibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min- sdk-version, 17, --target-sdk-version, 17, -F, C:\Users\Gabriele\AppData\Local\T emp\APKTOOL6531827632547572045.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\Gabriele\apktool\fram ework\1.apk, -S, C:\Users\Gabriele\Desktop\DAN\android\ACERLIQUIDE2\developement \WORKsonysmallapp\SystemUI\res, -M, C:\Users\Gabriele\Desktop\DAN\android\ACERLI QUIDE2\developement\WORKsonysmallapp\SystemUI\AndroidManifest.xml] at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:358) at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:283) at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:206) at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:176) at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:228) at brut.apktool.Main.main(Main.java:79) Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 17, --target-sdk-version, 17, -F, C: \Users\Gabriele\AppData\Local\Temp\APKTOOL6531827632547572045.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\Gabriele\apktool\framework\1.apk, -S, C:\Users\Gabriele\Desktop\DAN\an droid\ACERLIQUIDE2\developement\WORKsonysmallapp\SystemUI\res, -M, C:\Users\Gabr iele\Desktop\DAN\android\ACERLIQUIDE2\developement\WORKsonysmallapp\SystemUI\And roidManifest.xml] at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav a:357) at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:336) ... 5 more Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sd k-version, 17, --target-sdk-version, 17, -F, C:\Users\Gabriele\AppData\Local\Tem p\APKTOOL6531827632547572045.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\Gabriele\apktool\framew ork\1.apk, -S, C:\Users\Gabriele\Desktop\DAN\android\ACERLIQUIDE2\developement\W ORKsonysmallapp\SystemUI\res, -M, C:\Users\Gabriele\Desktop\DAN\android\ACERLIQU IDE2\developement\WORKsonysmallapp\SystemUI\AndroidManifest.xml] at brut.util.OS.exec(OS.java:89) at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav a:355) ... 6 more C:\Users\Gabriele\Desktop\DAN\android\ACERLIQUIDE2\developement\WORKsonysmallapp > quelq'un peut-il m'aider? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matx13 Posté(e) 6 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 6 octobre 2013 http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=46032781&postcount=57 Ca c'est pas précisé sur le tuto car ça dépend de rom, mais si tu te base sur celle d'Acer faut le faire : Delete lines with recents_clear from status_bar_recent_panel.xml (layout and layout-land) also clear recents_clear from id.xml and public.xml Mais vu ton erreur, il y aussi autre chose a modifier :Le plugin_view pas ou mal déclarer, vérifie dans tout les fichiers si tout correspond... C:\Users\Gabriele\Desktop\DAN\android\ACERLIQUIDE2\developement\WORKsonysmallapp \SystemUI\res\values\public.xml:726: error: Public symbol layout/plugin_view dec lared here is not defined. Sinon retour a mon sujet, j'ai pas chercher pour définir directement une nouvelle touche pour lancer le multitâche... Sinon j'ai publier en attendant : https://forum.frandroid.com/topic/167436-mod-androium-sony-small-apps/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matteo06 Posté(e) 6 octobre 2013 Share Posté(e) 6 octobre 2013 @ bonjour LEMATX tu peut me donner le lien de téléchargement de ta rom stp merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dansk8 Posté(e) 6 octobre 2013 Share Posté(e) 6 octobre 2013 http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=46032781&postcount=57 Ca c'est pas précisé sur le tuto car ça dépend de rom, mais si tu te base sur celle d'Acer faut le faire : Mais vu ton erreur, il y aussi autre chose a modifier : Le plugin_view pas ou mal déclarer, vérifie dans tout les fichiers si tout correspond... C:\Users\Gabriele\Desktop\DAN\android\ACERLIQUIDE2\developement\WORKsonysmallapp \SystemUI\res\values\public.xml:726: error: Public symbol layout/plugin_view dec lared here is not defined. Sinon retour a mon sujet, j'ai pas chercher pour définir directement une nouvelle touche pour lancer le multitâche... Sinon j'ai publier en attendant : https://forum.frandroid.com/topic/167436-mod-androium-sony-small-apps/ ok merci beaucoup, je m'excuses mais je ne suis pas un informaticien et je ne sais pas tròp d'android :D...donc cette soire quand je rentre du travail j'essaye ton tuto pour les small apps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matx13 Posté(e) 6 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 6 octobre 2013 Il y a pas a s'excuser et ni besoin d'être informaticien ;). Sinon il est possible que tu te soit trompé dans la partie hexadécimal fais gaffe qu'il y n'y est pas deux éléments avec même valeur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sos_k91 Posté(e) 14 octobre 2013 Share Posté(e) 14 octobre 2013 Afin d'eviter de pourrir l'autre sujet, j'ai trouver une apps sur XDA, mais cela ne fonctionne car crée pour Xperia ... J'aimerais changer la couleur de fond de la barre du bas et du pleine ecran (je parle du launcher) Elle est blanche actuellement, j'aimerais l'avoir en noir Avez vous une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
