Alone44 Posté(e) 29 septembre 2013 Share Posté(e) 29 septembre 2013 Bonjour à tous ! Petit souçis qui deviens très énervant, la fonction smart stay ( veille intelligente ) de mon S4 mini ne marche pas. L'icône de l'oeil est la, mais elle ne deviens jamais blanche, elle reste grisée. Je peux couvrir les capteur, détourner le regard, tourner le tel, il reste toujours allumé. So... Wtf ? Serais-je tombé sur un tel defecteux ? Il est neuf ( reçu il y'a une semaine ). Thanks for your help. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webernard Posté(e) 29 septembre 2013 Share Posté(e) 29 septembre 2013 j'avoue ne même pas avoir testé la fonction ( désactivé direct pour économiser de la batterie au max ) mais je veux bien tester pour te dire, wait a moment... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alone44 Posté(e) 29 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 29 septembre 2013 Thanks, je l'ai activé pour vidée la batterie assez vite ^^ mais meme avec ça elle tient bien ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webernard Posté(e) 29 septembre 2013 Share Posté(e) 29 septembre 2013 Bon, je viens de faire le test, j'ai abaissé le tant avant mise en veille à 15 secondes pour faire le test, et donc activé smart stay, et regardé mon écran, au bout de 15 secondes, pas de mise en veille tant que je regarde l'écran, si je tourne la tête au bout de quelque secondes, il se met en veille j'ai aussi remarqué que lorsque je regarde l'écran , environ toutes les 10 secondes l'oeil sur le smartphone passe du gris foncé au gris clair pendant un court instant.. à savoir que je l'ai fait dans un endroit ou mon visage est bien éclairé... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alone44 Posté(e) 29 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 29 septembre 2013 Quand à moi l'écran s'éteint même si smart Stay activé. Et l'oeil ne change jamais de couleur, toujours gris foncé. La caméra ne doit pas marcher du coup, super samsung ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webernard Posté(e) 29 septembre 2013 Share Posté(e) 29 septembre 2013 pour la camera, tu as déjà essayé d'inverser pour te prendre en photo ? tu verras de suite si elle fonctionne ou pas... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luham Posté(e) 22 janvier 2014 Share Posté(e) 22 janvier 2014 Salut à tous; Je déterre ce sujet car j'ai le même problême: J'ai un S4 Mini et bien que la fonction Smart Stay soit activée,jamais le voyant passe au blanc,d'aileurs je ne savait pas qu'il changeait d'apparence lorsqu'il détéctait un regard. Bref,j'ai activé la fonction et malgré le fait de fixer l'écran,celui ci s'éteint quand il atteint le délai réglé. Je vois sur les dernières interventions qu'il faut vérifier si la caméra avant fonctionne,ce que j'ai fait et je confirme qu'elle fonctionne très bien,donc le probleme ne vient pas de la. J'ai aussi essayé dans une pièce bien éclairée pour vois si le probleme vient de la,mais le mart stay ne fonctionne toujjours pas. Donc je commence à me demander si le probleme ne vient pas du téléphone,ou alors il y a quelque chose que j'ai oublié,mais je ne vois pas quoi. Dans le doute,j'ai voulu essayer une application tierce,et elle aussi ne fonctionne pas,malgré que son voyant s'éclaire parfois. Bref,si quelqu'un pouvait nous venir en aide ça serait sympa,et si des possesseurs de S4 Mini pouvaient nous confirmer que ça marche chez eux ça m'aiderait. PS:La fonction qui permet de faire défiler une page en suivant le regard ne semble pas fonctionner non plus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phidye Posté(e) 22 janvier 2014 Share Posté(e) 22 janvier 2014 (modifié) PS:La fonction qui permet de faire défiler une page en suivant le regard ne semble pas fonctionner non plus. Bonjour luham Cette fonction n'est pas présente sur le S4 mini (enfin il me semble). Modifié 22 janvier 2014 par phidye Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
s2peed Posté(e) 3 octobre 2014 Share Posté(e) 3 octobre 2014 @@phidye : la fonction smart stay est bien présénte sur le S4 mini (en tout cas sur le mien LTE) @@luham : chez moi ça fonctionne correctement, l'oeil est grisé et passe brièvement (1 sec) au blanc toutes les 10 secondes environ. par contre il faut savoir que cette fonction pompe pas mal de batterie. il oblige le system à analyser ce que la frontcam reçoit donc il doit également l'activer et ça fonction du temps que tu as paramétré pour la mise en veille de l'affichage. donc paradoxalement, plus le temps de mise en veille de l'écran est court, plus ça pompe ta batterie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phidye Posté(e) 13 octobre 2014 Share Posté(e) 13 octobre 2014 Bonjour s2peed Je répondais à luham au sujet du défilement des pages avec le regard et la fonction n'est pas disponible sur le S4 mini. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
