[ROM][4.3][N7105 4G] CyanogenMod 10.2 - Nightly Builds
ROM 4.3 CyanogenMod 10.2 pour le Samsung Galaxy Note II N7105 4G
Avertissement :
Sachez que ni moi, ni aucun autre membre du forum ne pourra être tenu responsable en cas de problème sur votre téléphone. Le risque de problème est minime mais vous en assumez la totale responsabilité en installant cette ROM.
La ROM CyanogenMod est basée sur un système open source pur Android avec les contributions supplémentaires de beaucoup de personnes dans la communauté Android. Elle peut neanmoins être utilisé sans aucune application Google installée. Ci-dessous vous trouverez un package restituant les applications Google dont vous pourriez avoir besoin.
Screenshots
Pré-requis :
- Avoir installé les drivers USB
- Avoir le ClockworkMod Recovery
Fichiers à télécharger :
Changelog :
Instructions pour installation
- Copiez la ROM et les GApps sur votre carte SD
- Redémarrez en mode recovery
- Faites un wipe data factory reset / wipe cache partition / wipe dalvik cache
- Choisissez "Install zip from SD card" puis " Choose zip from SD card"
- Flashez la ROM et les Gapps
- Reboot system now
Vous êtes prêt à profiter de l'expérience CyanogenMod.
(facultatif) Applications alternatives à Touchwizz :
Pour ceux à qui cela pose un problème de "perdre" les fonctionnalitées propres à Touchwizz, il existe des alternatives :
- S-Pen : GMD Spen Control | CM S Pen Add-on (ROOT)
- Lecteur Pop-up : Stick-it! | Gplayer
- Autre lecteur vidéo : MXPlayer (non commercial contrairement à Stick-it)
- S-Note et mémos en tout genre : GNotePapyrus bêtaMemoFloatNote
- S Calendrier : Google AgendaJorte Calendar...
- Smart Stay : Smart Stay Ex Lite | Keep Screen ON
Source : Xda
J'ai installé cette CM hier (nightly du 28/09/13).
Côté autonomie, pour le moment je la trouve plutôt très bonne, même meilleur qu'avec la rom stock constructeur (N7105XXDMC3).
La fluidité est excellente. Aucun soucis pour le moment.
Modifié par Kyonyx
Depuis le passage à cette CM, je constate de nombreux décrochement du réseau. Malgré le fait que j'ai toujours l'icône indiquant que je suis connecté en H+, je n'accède pas à internet. La durée est variable, de quelque dizaines de secondes à plusieurs longues minutes. Je précise que le kernel est celui d'origine de la rom Cyanogen.
Quelqu'un a-t-il eu ce soucis ? Un conseil à donner?
Merci.
Réponse tardive !
Installation nickel, ROM legère et très réactive, aucun lag perçu. Pour l'accroche réseau pas de problèmes pour moi que ce soit en 2, 3 ou 4G. La batterie tient un poil plus longtemps qu'avec la CleanROM.
Par contre je suis repassé sous cleanROM car je me suis trop habitué au stylet et il n'est pas assez reconnu sous Cyano même avec les add-on proposés (ou je n'ai pas réussi à les parametrer correctement...)
Voila pour mon retour sur la Cyano, si vous n'utilisez pas ou peu le stylet elle est niquel!
  • 2 months later...
Bonjour
Nouveau sur ce forum ainsi que sur android , j'aimerais bien savoir ce qu'il faut faire pour mettre cette rom? est ce qu'il faut rooter le tel ? si vous pouvez m'aider un peu.
car la je suis un peu a la rue on va dire.
je vous en remercie par avance
Bonjour
Commence par rooter ton tel
1 Utiliser Odin307 http://db.tt/3cp1DVTk
2 Utiliser le cwm6-root- n7100-121015 http://db.tt/R1Ej7tZI
Installation :
1.Lancez le fichier Odin3-v3.07.exe sur votre ordinateur.
2.Cliquez sur l'onglet PDA et sélectionnez le fichier cwm6-root-n7100.tar.
3.Redémarrez votre mobile en mode download en appuyant simultanément sur les touches Volume Bas + Home + Power jusqu'à l'apparition de l'avertissement. Pour passer cette étape, appuyez sur la touche Power.
4.Connectez votre mobile à votre ordinateur via le câble USB.
5.Un carré jaune ID: Com doit s'afficher dans Odin, preuve que votre mobile est correctement détecté.
6.Lancez l'installation en cliquant sur Start.
7.Patientez pendant l'installation.
8.A la fin de l'installation, PASS ! doit s'afficher dans Odin. Vous pouvez alors déconnecter votre mobile.
Voilà, le clockworkmod recovery 6.0.1.4 est installé.
, ensuite :
- Reboot system now
Modifié par Ludovic Moniez
  • 8 months later...
