CougarK Posté(e) 3 octobre 2013 Share Posté(e) 3 octobre 2013 Bonjour Je dois changer la vitre du téléphone de ma fille "desire S" et j'aimerais lui redonner un coup de jeune par le même coup. J'ai lu quelques sujets concernant le bootloader? S-OFF etc mais il me reste des questions avant de me lancer. Voici les données que je vois lorsque je rentre dans le menu bootloader SAGA PVT ENG S-OFF HBOOT-0.98.2000 (PG881000) RADIO - 38.03.00.03_M eMMC-boot Feb 24 2011, 21:19:05 Est ce qu'un spécialiste pourrait me dire svp ce que je dois faire pour mettre à jour le téléphone avec les dernieres versions logicielles stables. Dois-je d'abord le déverrouiller ? je ne vois pas LOCKED ou UNLOCKED dans le bootloader mais je vois S-OFF ???? Merci par avance pour votre aide en me donnant les grandes étapes après je m'acharnerai sur les tutos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mush Posté(e) 4 octobre 2013 Share Posté(e) 4 octobre 2013 Bonjour, Quand tu dis "dernières versions logicielles stables", tu parle de la dernière Rom officielle HTC ou bien d'une ROM alternative? Dans le 1er cas tu as juste à installer un RUU, c'est extrêmment simple. Dans le 2ème cas, tu as un tuto extrêmement bien fait ici. Je vois que tu as déjà le bon Hboot et que tu es S-OFF, par contre je ne sais pas si tu es déjà Root et si tu as un recovery alternatif. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CougarK Posté(e) 4 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 4 octobre 2013 Bonjour Tout d'abord merci pour ce retour. Je pensais plutot à installer un custom (ROM alternative). Il y a quelques temps j'avais essayé d'installer la dernière RUU officielle qui est un .exe mais je n'ai pas reussi (échec si je me souviens bien lié au fait que le téléphone est S-OFF). Au passage je l'ai acheté neuf sur LB déjà S-OFF (sample). Comment savoir si je suis ROOT et comment installer un recovery alternatif ? (je vais regarder le tuto, il y a peut être la réponse) En faite, j'ai failli me lancer il y a quelques temps déjà dans la mise en place d'une ROM alternative... mais en suivant le tuto et comme je suis déjà S-OFF j'ai laissé tombé car je n'avis pas compris la diffrence entre root et S-off et du coup j'ai craint de faire des anneries. C'est un peu plus compliqué qu'un iphone :-) Pour terminer, quel ROM conseillée (stable: cyogéne v22 ?) quel radio etc... J'ai cru comprendre qu'en fonction du Hboot on ne pouvait pas tout faire. ---------------- màj : après lecture du tuto, il est dit si le téléphone est S-OFF sauter au point 3. Mais au point 2 il y a l'installation du recovery alternatif 4EXTRecovery .Par rapport à mon Hboot que dois je faire pour installer le recovery (suis obligé de passer par l'étape 1 en installant sur le PC le logiciels spécifiques? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mush Posté(e) 7 octobre 2013 Share Posté(e) 7 octobre 2013 Dans ce cas, il te faut tout de même faire l'étape des "Prérequis" (installer Java, le SDK, ADB..). Une fois que c'est fait tu saute les étapes "Rétrograer son Hboot" et "Passer S-OFF". Tu vas directement à "Installer un recovery alternatif". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
_bobichon Posté(e) 12 octobre 2013 Share Posté(e) 12 octobre 2013 Dans ce cas, il te faut tout de même faire l'étape des "Prérequis" (installer Java, le SDK, ADB..). Si c'est juste pour avoir adb et fastboot, inutile d'installer tout le bordel, tu récupères une des archives (downgrade.zip) de mon tuto "downgrade du hboot sans utiliser htcdev unlock". C'est largement suffisant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CougarK Posté(e) 13 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 13 octobre 2013 Si c'est juste pour avoir adb et fastboot, inutile d'installer tout le bordel, tu récupères une des archives (downgrade.zip) de mon tuto "downgrade du hboot sans utiliser htcdev unlock". C'est largement suffisant. Merci pour l'info J'ai téléchargé le downgrade.zip ensuite j'ai crée un répertoire HTCDESIRE sous C: avec le contenu du downgrade (fastboot.exe) j'ai installé les drivers androide usb driver et HTC 007 et rebooté mon pc Le téléphone est reconnu par le PC (winXP) par contre je ne le voit pas via explorer. J'ai lancé depuis le répertoide HTCDESIRE fastboot getvar cidnum mais message d'erreur... comme s'il n'y avait pas de dialogue...) Peux tu m'en dire plus sur la procédure à suivre sans passer par l'installation du SDK (suivant le tuto complet ...)? Je suis en S-OFF Je souhaite charger 4EXTRecovery pour ensuite télécharger des rom ----------------------- J'ai mis le fichier recovery.img dans HTCDESIRE. Je lance la cmd fastboot devices --> en réponse j'ai le ID du téléphone HT132... Je lance la cmf fastboot flash recovery recovery.img j'obtiens un message sending recovery <5624 KB>... au téléphone ....FAILED <status mal formed> <1 byte> ???? je te remercie par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
_bobichon Posté(e) 14 octobre 2013 Share Posté(e) 14 octobre 2013 Q1: Tu as bien mis tout le contenu de l'archive dans ton dossier ? (fastboot, adb et ses DLL). Sinon en gros adb ça s'utilise téléphone démarré normalement (ou en recovery), et fastboot s'utilise uniquement lorsque le téléphone est démarré sur le bootloader (marche pas sinon). Donc pour faire un fastboot getvar cidnum (ou all si tu veux toutes les infos d'un coup), il faut (en gras les commandes): - démarrer sur le bootloader et connecter le tél au pc - ouvrir une invite de commande et se rendre dans le dossier que tu as créé: cd C:\HTCDESIRE - là tu peux taper: fastboot devices pour vérifier que le tél est reconnu. Si c'est le cas tu verra le numéro de série genre SH123456789. - fastboot getvar cidnum ou fastboot getvar all - pour flasher un recovery il te faut .... un recovery.img que tu peux trouver sur le gdrive en lien dans ma signature (à extraire de l'archive et a placer dans le même dossier que fastboot.exe) - fastboot flash recovery recovery.img - tu n'as plus qu'a booté dessus en choisissant recovery sur le menu du bootloader Sinon petite vidéo de mauvaise qualité qui l'explique (post #52): https://forum.frandroid.com/topic/131878-debloquer-bootloader-htc-desire-s/page-3#entry2217549 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
