Aide pour installation du Recovery sur GB d'origine!
MadMozel
Hello,  :)
J'ai besoin d'un coup de pouce pour installé le Recovery Custom 5.0.X.X sur le G300 de mon mari sous GB d'origine! :emo_im_lips_are_sealed:
J'ai démarré en recovery d'origine et essayé d'installé le CWM, mais pas moyen, ca me mets "installation aborted"!  :emo_im_undecided:
Une idée du pourquoi ca fonctionne pas?
Le tel est rooté mais c'est tout!
Merci!
Passe par fastboot ou refait l'opération que tu as déjà fait ici http://huaweig300.com/huawei-g300-install-a-custom-jelly-bean-ics-rom-from-scratch/re-root-unlock-bootloader-install-clockworkmod-recovery/   uniquement la partie cwm (clockworkg300.exe) et si tout a fonctionné, réinstalle le cwm recovery 5 par install zip
Merci kuan, mais c'est la méthode pour ICS non? ca n'avait pas fonctionné sur sa Rom GB!
Je n'avais fait que le root avec GingerbreadRoot.ex  rien d'autres!
Je vais essayer quand mm!
http://www.solidfiles.com/d/bf4d59f54e/ pour le lien à telecharger qui ne fonctionne pas de cette page partie cwm http://www.modaco.com/topic/353860-help-im-new-and-i-cant-do/ c'est difficile de t'aider plus car je suis au boulot jusqu'à 14h. Si tu suis les instructions tu devrais y arriver sans souci
Merci kuan,
Le lien solidfile fonctionne mais il fait 6,1mo et lorsque je le télécharge, il va jusqu'a 10,4 mo puis mets "l'opération n'a pu s'achever"!  :emo_im_lips_are_sealed:
Je viens de le télécharger, et il fonctionne très bien. Réessaye. Si ca ne fonctionne pas je te le déposerai sur mon compte mediafire
Edit: je l'ai mis sur Mediafire http://www.mediafire.com/?r8fw653c8u8d67h  (easy CWM recovery installer)
Instructions:
3. Installing Clockwork Mod Recovery.
Some users have had issues with flashing this so i have done some text editing of some of Pauls scripts for his root method to make a similar one click install for Clockwork Mod Recovery. I have bundled the latest version by Sebastian as of the 5th May 2012. So please first of all,
3a. Download this file first. Easy CWM Recovery Installer. Now extract the zip file to a suitable location. On your phone press Menu, Settings, Applications, Development. Make sure USB Debugging is enabled.
3b. Power off your phone and pull the battery. Replace the battery and power on your phone with the volume DOWN key pressed.
3c. The same as Pauls root installing your phone will now stick on the Huawei logo. Plug in your USB cable.
3d. Same as Pauls still...
For WINDOWS - double click 'install-cwmrecovery-windows.bat'
For MAC - Open a terminal window to the directory containing the files, and type 'chmod +x install-cwmrecovery-mac.sh' followed by './install-cwmrecovery-mac.sh'
For LINUX - Open a terminal window to the directory containing the files, and type 'chmod +x install-cwmrecovery-linux.sh' followed by './install-cwmrecovery-linux.sh'.
3.e When finished, you can put your device in recovery mode by turning off the phone, pulling the battery and USB cable, wait a few seconds, replace the battery then turn on with the 'volume UP' button pressed to enter recovery.
