S2 GT I9100P redémarre tout seul + pas reconnu sur windows 7
je suis tout novice, faut me parler doucement et avec des mots simples :huh:
mon S2 quasi d'origine redémarre tout seul par moment et reste donc bloqué sur la page de saisie du code PIN.
je saisis le code et ça passe, la batterie est ok
il me fait ça de façon aléatoire, [color=red]qd[/color] je ne l'utilise pas.
question bonus ^^
pourquoi il n'est pas reconnu par mon pc windows 7 ?
Bonsoir,
A mon avis, les deux problèmes ne sont pas liés. Le premier est lié à ton téléphone et le second probablement à ton pc.
Pour les mots simples, c'est mal barré ;)
Il faut que tu lances l'application paramètres. Que tu sélectionne, tout en bas, "A propos du téléphone"  et que tu nous recopie un maximum d'informations pour qu'on puisse t'aider (ou du moins commencer...).
Odrade
Modèle : GT-I9100P
Version Androïd : 2.3.6
Version de la bande de base : I9100PBUKK1
Version Kernel : 2.6.35.7-I9100PXXLA3-CL900411 root@DELLBUILDER10 # 2
N° de version : GINGERBREAD.XXLA3
est-ce tout ce qu'il faut ?
Avec ta version d'Android, ça ne va pas être facile de t'aider :(
On va commencer par les choses simples... Tu as beaucoup d'applications installées sur le téléphone ? Je soupçonne une application qui planterait et qui ferait planter le téléphone (et redémarrer par conséquent). Sais-tu comment faire pour obtenir des statistiques sur l'utilisation de ta batterie ? Sur le mien, c'est dans "Paramètres Système", "Batterie". Il faudrait que tu regardes juste après un redémarrage inopiné.
Tu as essayé de le brancher sur plusieurs pc, plusieurs port usb ?
Odrade
j'ai accès à l'utilisation de la batterie oui (paramètres / à propos du téléphone) et rien d'extraordinaire jusque là :
29% Affichage
24% Système d'exploitation
21% Système Androïd
11% jeu
9% Veille portable
6% Veille téléphone
j'ai très peu d'applis et aucune vraiment vitale, s'il faut les virer c'est pas 1 pb.
je vais donc regarder après plantage s'il y en a une qui ressort ?
pour la connexion pc, ça fonctionne sur d'autres pc oui, peut-être un pb de driver sur windows 7 alors ?
Je me suis laissé dire que sur windows 7 c'était un peu capricieux... Après, je ne suis pas une spécialiste des pc loin de là et je ne pourrai pas t'aider plus que ça.
Après plantage, il faut regarder si  la courbe chute brusquement ce qui permettrait de soupçonner une appli (ou un composant système) qui tourne en boucle. Est-ce qu'en appuyant sur la courbe, tu as un autre écran avec en dessous le signal du réseau mobile  ?
