Posté(e) 7 octobre 201313 a Bonjour, après avoir écumé de nombreux forums sans trouver de solutions, je viens vers vous dans l'espoir d'une solution miracle. J'ai récupéré mon Nexus d'un proche, après une chute. J'ai donc remplacé la vitre et l'écran LCD par mes propres soins. Je l'ai ensuite utilisé sans aucun problème pendant deux mois ( sous 4.3 donc...). Avec l'opérateur Bouygues. Récement ( 2 ou 3 semaines ), j'ai changé d'opérateur et acquis une carte SIM B&You. Fonctionnement niquel pendant 1 semaine. Puis, des pertes de réseau récurrentes sont apparues ( seulement lorsque la batterie était faible), avec verrouillage de la carte SIM, et fort drainage de la batterie. Puis mon téléphone a commencé à rebooter tout seul, à planter fréquement. J'ai alors pensé que la cause de ce souçis était la version 4.3 d'Android. J'ai donc : -Déverouillé le bootloader. -Flashé la ROM stock 4.2.2 Et depuis ce week-end ( et donc le passage en 4.2.2 ) la situation empire : l'appli photo fait crasher le téléphone une fois sur deux ( accompagné d'un bruit d'obturateur... ), Mon téléphone perd le réseau continuellement ( impossible de surfer sur internet ) et ce même la batterie pleine, il s'éteind également tout seul, reboot, puis une fois arrivé à l'écran de déverrouillage, se re-éteind. Je dois alors le brancher sur secteur pour qu'il redémarre ( alors que la batterie est toujours pleine )... Bref, il est inutilisable Après avoir vidé le cache et le Davik un nombre incalculable de fois, j'en viens à penser que le problème est d'ordre hardware...Puisque je ne vois pas comment une carte SIM défectueuse pourrait entraîner tout ces phénomènes... Qu'en pensez-vous ? ( j'imagine que le retour au SAV est inconcevable puisque le téléphone à été ouvert... )
Posté(e) 7 octobre 201313 a salut, pour le SAV , je pense comme toi as-tu bien fait comme le tuto a minux pour là réinitialisation ? le souci que tu as , il est toujours présent avec une ROM custom ? Modifié 7 octobre 201313 a par flo07//
Posté(e) 7 octobre 201313 a Auteur Je n'ai pas suivi ce tuto en particulier, mais celui du forum xda. Mais j'ai effectué la même démarche. Je pense que mon flash était propre si c'est ce que tu veux dire... Devrais-je flasher une ROM custom ? Que me conseilles tu ? CyanogenMod ?
Posté(e) 7 octobre 201313 a donc , c'est pas un souci d'installation je te dirais , de faire un essai pour voir si ton souci persiste avec là Build à el liberator de ma signature , qui fonctionne très bien ;) pense bien , avec TWRP de faire Wipe avanced (colle bien la Build avant dans le tel lol ) puis coche : -Dalvik cache -System -Data -Cache puis flash la Rom + Gapps ;) si ton souci persiste , je pense que c'est matériel , donc là c'est plus grave : / Modifié 7 octobre 201313 a par flo07//
Posté(e) 7 octobre 201313 a Auteur Bon, Après avoir installé Cyanogen Mod 10.2 je constate les mêmes problèmes... Le problème est donc matériel, de plus lorsque mon téléphone est branché, il ne plante pas. Je vais donc essayer de trouver une batterie. Merci beaucoup pour ton aide FLO07// !
Posté(e) 7 octobre 201313 a de rien ;) j’espère que tu vas réussir à trouver le problème sans passé par la case SAV bon courage ;)
Posté(e) 7 octobre 201313 a Exactement le meme probleme que toi .. Verifie que ta face arriere n'est pas bombé, si oui c'est la batterie qui gonfle et c'est de la que viens le problème j'attend vendredi pour la changer :) et je vous tines au courant :)
Posté(e) 8 octobre 201313 a Voici mon nexus 4 et la batterie qui gonfle ! Je vais changer la batterie vendredi ou samedi et voir si y a des amelio ! Modifié 8 octobre 201313 a par FanatikNinja
Posté(e) 8 octobre 201313 a Waw ! effectivement , la batterie a bien gonflé :O tu charge souvent ton téléphone Fanatikninja ? ou tu joue (utilise) le téléphone avec le chargeur branché ? que je ne fasse pas pareil lol ;)
Posté(e) 8 octobre 201313 a Si tu ne veut pas que ton téléphone t'explose dans la poche, un conseil pour toi et ta santé Fanatikninja, arrête de l'utiliser ! Ca commence à me faire peur cette histoire, vous êtes plusieurs das le même cas et c'est plutôt flippant, mais bon, j'ai une garantie échange à neuf en cas de n'importe quel problème, j'ai pas trop de soucis à me faire. Modifié 8 octobre 201313 a par Adamentys
Posté(e) 8 octobre 201313 a Auteur Effectivement, La face arrière de mon Nexus 4 est ( très ) légèrement bombée. Mais vraiment rien à voir avec toi fanatikninja. Et je remarque que mon téléphone empeste la colle utilisée pour fixer la batterie... C'est pas bon tout ça... Dans tout les cas je change ma batterie en fin de semaine et je reviens vers vous. Si rien ne bouge je vais être obligé d'acheter le nexus 5, c'est bête :).
Posté(e) 8 octobre 201313 a Ouais ne vous inquiétez pas je change ma batterie aussi fin de semaine et je vous tiens au jus ! De toute facon tout viens De la !
Posté(e) 8 octobre 201313 a Effectivement, La face arrière de mon Nexus 4 est ( très ) légèrement bombée. Mais vraiment rien à voir avec toi fanatikninja. Et je remarque que mon téléphone empeste la colle utilisée pour fixer la batterie... C'est pas bon tout ça... Dans tout les cas je change ma batterie en fin de semaine et je reviens vers vous. Si rien ne bouge je vais être obligé d'acheter le nexus 5, c'est bête :). salut, tu n'as plus de garantie ? Si tu ne veut pas que ton téléphone t'explose dans la poche, un conseil pour toi et ta santé Fanatikninja, arrête de l'utiliser ! Ca commence à me faire peur cette histoire, vous êtes plusieurs das le même cas et c'est plutôt flippant, mais bon, j'ai une garantie échange à neuf en cas de n'importe quel problème, j'ai pas trop de soucis à me faire. oui , si tu es comme moi avec un opérateur mobile c'est deux ans de garantie ;) ( vivement dans 1 ans qu'il tombe en panne lol :D ) perso , je l'utilise bien plus que la normal , depuis 6 mois et pour le moment zéro souci :) Modifié 8 octobre 201313 a par flo07//
Posté(e) 8 octobre 201313 a Je ne sais pas d ou ça viens mais ma vie n est pas en danger je vais changer la batterie car la elle ne tiens plus sans être sur secteur :/
Posté(e) 9 octobre 201313 a Auteur Non plus de garantie, j'ai remplacé mon écran donc j'ai du faire sauter les "sceaux" qui témoignent de l'ouverture ou non du téléphone. J'ai donc perdu ma garantie, Mais je préfère encore bidouiller tout ça moi même que perdre mon téléphone pendant des semaines...
Posté(e) 9 octobre 201313 a Des que je débranche mon Nexus du secteur il tiens 5 min et boom plus rien bootloops alors quil reste 90 pourcent ! Pour lappereil photo il fais un bruit bizarre et seteind en même temps je pense que la batterie ne délivre plus assez de puissant vu quelle est défaillante , comme sur un ordi qui a une alim pas assez puissante et bah l'image se fige et bah la c'est pareil la batterie na plus assez de puissance pour faire fonctionner des appli comme l'appareil photo qui est assez gourmande ou alors le démarrage ! Comme sur une voiture où tout est coupé pour avoir toute la puissance lljr la faire démarrer je pense que ça dois être ça !
