Jordan49 Posté(e) 11 octobre 2013 Share Posté(e) 11 octobre 2013 Bonjour à tous, Mon S2 rencontre des gros problèmes, c'est à dire qu'il freeze et reboot constamment, parfois il reste bloqué sur le logo samsung, parfois j'ai le temps de rentrer mon code PIN mais il finit par reboot. Pour l'histoire au début j'était en CM 10 et du jour au lendemain j'ai eu le symptôme du reboot, j'ai donc décidé de revenir en rom stock, et suivi ce tuto : http://www.tutoriels-android.com/2012/10/restauration-dusine-dun-galaxy-s2.html qui consiste à : 1) Passer en rom KI3 (rom wipe) 2) KK5 3) LPG En plus j'ai acheté une nouvelle batterie pensant à un problème HARD et suis resté en LPG quelques semaines sans trop de soucis et la c'est le drame depuis quelques jours, retour des reboot et des freeze, impossible d'utiliser le téléphone... Du coup, je suis revenu en KI3 d'origine mais rien qu'a l'écran de configuration du téléphone sa freeze et reboot. J'ai essayé de refaire un wipe data + cache avec le menu recovery samsung mais ça ne change rien. J'ai cherché sur les forums et j'ai vu que cela pouvait être un soft brick mais je ne m'y connais pas plus. Quelqu'un pour m'aider à sauver mon S2 ? Merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
momoto33127 Posté(e) 11 octobre 2013 Share Posté(e) 11 octobre 2013 La batterie, test de remettre l'autre batterie, on sait jamais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jordan49 Posté(e) 12 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 12 octobre 2013 Je ne pense pas que ça va changer grand chose car celle que j'ai ai neuve... Pour info j'ai un S2 i9100p orange. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
momoto33127 Posté(e) 12 octobre 2013 Share Posté(e) 12 octobre 2013 Les batteries provoques tellement de trucs a la con :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jordan49 Posté(e) 14 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 14 octobre 2013 Je viens de tester et j'ai exactement le même soucis avec mon ancienne batterie... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Odrade Posté(e) 14 octobre 2013 Share Posté(e) 14 octobre 2013 C'est une wipe data/factory reset que tu as fait ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jordan49 Posté(e) 14 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 14 octobre 2013 Yes, wipe data + cache Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Odrade Posté(e) 15 octobre 2013 Share Posté(e) 15 octobre 2013 Juste la question à deux balles que je pose toujours : une carte micro sd dedans ? Soit il s'agit d'un problème matériel, auquel cas il vaut mieux que ce soit la micro sd... Soit il s'agit d'un problème logiciel qui aurait résisté au factory reset... Plus bas niveau, je ne vois que le formatage de la partition system. Tu l'as déjà fait ? EDIT : j'ai oublié... tu as testé avec une autre carte sim ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jordan49 Posté(e) 20 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 20 octobre 2013 J'ai enlevé la carte Micro SD et essayé avec une autre sim mais j'ai toujours le même problème. Du coup, je pense pour un soucis matériel.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Odrade Posté(e) 22 octobre 2013 Share Posté(e) 22 octobre 2013 Pour le souci matériel... Essaie de le démonter entièrement et de brosser doucement à l'alcool isopropylique tous les composants et plus particulièrement ceux du bas du téléphone. Détache les nappes et brosse les contacts. Nettoie aussi le connecteur externe micro-usb. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
