[Résolu] Problème de MMS sur Cyanogenmod 10.2
Salut à tous,
je suis depuis quelques semaines sur Cyanogenmod qui est plutôt pas mal et sans soucis, mais depuis quelques jours, alors que tout marchait bien, je ne peux plus recevoir de MMS (reste bloqué à 0% lors du telechargement) ni même en envoyer (crash de l'application sans possibilité d'envoyer un rapport).
J'ai l'impression que ça vient de l'avant dernière nightly mais je ne suis pas sur donc je ne vais pas m'avancer la dessus.
Je suis chez B&You, j'ai configuré l'APN avec leur application donc ça devrait être parfait de ce coté la !
De plus je peux naviguer sur internet etc... en H+ donc l'APN doit être bon.
Voilà voilà j'ai du rater une bonne dizaine de MMS depuis donc si vous avez une solution assez rapidement ce serait vraiment cool !
Merci d'avance,
Ciaoooo  :D
Modifié par KaporalZ
As-tu adblock ou autres ?
Si oui désactive le et re-test?
Si non poste les logs du fc et de la réception manqué.
J'avais Adaway j'ai désactiver les hosts puis désinstallé l'application, j'ai redémarré et c'est toujours pareil :/
Je peux pas les posts vu que je ne peux pas les affichés, ça met met just "OK"
Je me doute que tu ne peux pas les affichés .... Par contre logcat par exemple avec un filtre ou adb donnera les logs de l'appli concerné ce qui sera sûrement plus utile que ça marche pas :P
Je pige rien à logcat j'ai enregistré le txt du moment où j'ai envoyé le SMS, mais pour te faire passer le txt [color=red]jsuis[/color] en galère
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Salut, tu as bien supprimé l'APN Bouygues Pro ? (bon ça n'explique pas les crash, mais les problèmes de réception)
J'avais pas de Bouygues pro, j'avais Bouygues Télécom mais je l'ai refait pour plus de sûreté !
http://pastebay.net/ http://codepad.org/ ...etc
Essaye de faire un filtre avec logcat essaye avec com.google.android.mms ou autre refait ta manip avec les mms pendant que logcat tourne
Ça devrait être bon, j'ai appliqué le filtre et copié collé : http://codepad.org/
Bonjour il est un peu maigre ton logs :P , de plus vire le lien ou édite le (n° de tel visible dans le log)
Tu as bien configurer l'apn ?
 (essaye de creer 2 apn en supprimant l'exitant )
APN1
Nom : Bouygues Web
APN : mmsbouygtel.com
Proxy :
Port :
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
Serveur :
MMSC :
Proxy MMS :
Port MMS :
MCC : 208
MNC : 20
Type authentification :
Type D'APN : default,supl
APN 2
Nom : Bouygues MMS
Proxy :
Port :
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
Serveur :
MMSC : http://mms.bouyguest...m.fr/mms/wapenc
Proxy MMS : 062.201.129.226
Port MMS : 8080
MCC : 208
MNC : 20
Type authentification : PAP
Type D'APN : mms
Reboob et wipe dalvik cache re-test
Modifié par karamelos
Bon signe, je peux envoyer des mms c'est bien parti, reste à voir si je les reçoit !
Edit : Du coup la réception de MMS ne se fait pas, lorsque je click sur telecharger il reste à 0ko
Décidément ....
Va dans l'appli SMS vérifie que l'option téléchargé automatiquement soit activé.
Si rien y fait poste les logs lors de la réception/téléchargement du MMS.
Tu n'as pas de pare-feu ou pdroid/xprivacy/privacy guard d'activer ?
La ROM est elle a jour?
Décidément ....
Du coup je l'avais cochée hier soir et ça marche, j'avais oublié de répondre au post pour vous mettre au courant, merci pour l'aide !
Problème résolu !
