Messagerie vocal visuelle
Voilà avant j'avais un vieu iphone que j'ai du remplacer par un smartphone android, mais je constate avec etonnement qu'il y a rien en natif pour avoir la messagerie vocal visuelle. Etant habitué a ce service durant des année, c'est très difficile de m'en passer.
Je suis chez sosh, mais leur application est juste inutilisable. Il n'existe rien pour ca sur android ???
merci
Ba en fait, Android propose ca "de base" comme tu dis depuis Android 4.0. Sauf que les opérateurs sont des gros boulets qui ne se bougent pas pour utiliser le système fournis par Android.
En effet, les paramètres de messagerie vocale visuelle sont propres à chaque opérateurs, donc il doivent être configurés indépendamment de l'OS.
L'application Sosh permet bien d'exploiter cette possibilité mais uniquement à partir d'Android 4.2 seulement (je me demande bien pourquoi d'ailleurs). Donc oui, si il faut se plaindre à quelqu'un, c'est bien aux opérateurs ;)
parce que Apple (donc les operateurs...) n'ont qu'un appareil a paramétrer contrairement aux multitude d'appareil android et de version android sur les dit appareil,  d’ailleurs il me semble que la messagerie visuel n'est pas supporté par toutes les versions IOS
Ca marche de base sur un iPhone nu ?
A la limite sur un iPhone acheté chez l'opérateur, je dirai que c'est préconfiguré, mais si ca marche de base sur un iPhone nu, je ne sais pas comment c'est géré :(
Ouai mais ca reste une application dédiée, non? C'est un peu pourri, c'est carément plus pratique quand ca apparait direct dans l'application téléphone :
Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2013-05-21-
J'ai un abonnement "entreprise" chez Orange payé par mon employeur.
J'ai installé sur mon téléphone Androïd l'application messagerie vocale visuelle Orange, disponible sur Google Play.
Au démarrage s'affiche un message d'erreur indiquant que l'appli n'est pas compatible avec mon abonnement.
Voulant en avoir le cœur net j'ai contacté le service client.
Réponse: "pour utiliser la messagerie vocale visuelle vous devez avoir un un abonnement Iphone" (textuel!).
Étonnant non?
Vu tous les commentaires du Play Store, l'application est peut-être moche et buguée mais fonctionne sous Android.
Et puis sérieusement, un abonnement iPhone pour utiliser une application du Google Play Store (!!!) Tu les as laissé te raconter ça sans leur mettre la honte de la journée ? J'aurais personnellement pas pu me retenir. L'ignorance c'est pardonnable, raconter des trucs aussi débiles que dénués de sens par contre...
Au passage, ça répond à la question initiale : l'application Messagerie Vocale Visuelle d'Orange, comme la plupart des applis Orange (Orange et moi au lieu de mySosh, etc.) est compatible avec un forfait Sosh.
Modifié par decrescendo
C'est justement l'énormité de l'argument que je voulais souligner!!! Moi aussi ai été terrassé par cette excuse en bois.
Mais je ne peux rien faire de plus: d’après ce que j'avais déduis il s'agit d'un contrat collectif ("flotte") qui à apparemment été négocié en deux version, Iphones et "autres", et la case "message vocale" n'a été pas cochée dans le 2eme cas.
Mais ne disposant probablement pas de suffisament d'infos, le support Orange présente la chose ainsi quand on leur demande d'expliquer pourquoi ça ne marche pas.
Et de toutes façon le problème ne se pose même plus: désormais la fiche Google Play m'affiche:
"Cette application n'est pas compatible avec votre appareil."
Alors que je n'ai *pas* changé d'appareil!
J'ai juste du fraire un reset usine pour une réparation, et grace à un des nombreux bug hilarants de Google Play,  j'ai droit à l'affichage simultané de "installée":
mais je ne peux même pas l'installer!
**EDIT**
Vu que j'étais de passage sur la page de l'appli j'en ai profité pour parcourir un peu les commentaires: apparemment je n'ai pas le moindre regret à avoir, ça semble être une belle bouse!
Modifié par CoolRaoul
Suite à ce thread j'ai testé l'appli et je suis agréablement surprise. Ça active juste une option directement intégrée au journal d'appel et c'est parfaitement fonctionnel (sans même avoir un forfait Orange mais Sosh donc). Mon expérience est donc à l'opposé des commentaires du Play Store.
