Samsung galaxy S2 : mémoire saturée et carte sim non détectée
J'ai lu pas mal de post sur le forum mais soit les réponses sont trop techniques soit je ne peux pas télécharger les applis conseillées car j'ai l'erreur "impossible d'installer l'application dans l'emplacement par défaut". Je ne sais plus quoi faire.
Mes problèmes :
1 - mémoire saturée quand je me suis levée hier matin (la veille pas de problème) + un joli logo interdit à la place de mon réseau habituel.
J'ai essayé de résoudre en premier le problème de mémoire saturée et ai supprimé toutes les applis téléchargées de mon portable. mais le problème est toujours là.
mon appareil : GT-I9100G
version Android 4.1.2
version Kernel 3.0.31-893450
se.infra@SEP-110#2
SMP PREEMPT  fri jan 25
KST 2013
J'ai comme info de mémoire de l'appareil :
espace total :1.97 Go
Application : 265 Mo
espace dispo 14.94 Mo
j'ai essayé de trouver le /data mais impossible de le localiser. Quand je sélectionne l'appli "Mes fichiers" se suis dans /storage/sdcard. Je n'arrive pas à aller ailleurs.
Je  n'arrive pas à télécharger les applis conseillées pour trouver ce dossier (voir erreur plus haut)
Comment récupérer mon espace et pouvoir installer à nouveau des applis ?
Problème 2 : Hier matin toujours plus d'accès au réseau mobile Il me demande d'insérer une carte Sim alors qu'elle est bien là et marche sur un autre portable. (Je ne l'avais pas enlevée depuis 1 an et demi que j'ai le portable).
Quelqu'un peut-il me guider pour résoudre ces deux problèmes ?
Merci d'avance
Modifié par Falcone
Bonsoir,
Il me manque quelques infos pour vous aider.
- le SII est-il rooté ?
- Android 4.1.2 est-il la version livrée avec le mobile
- avez-vous essayé la sim d'un autre mobile sur votre appareil (Certains mobiles sont capricieux et supportent mal une sim légèrement défaillante.) ?
- avez-vous essayé d'enlever la batterie pendant 5mn puis de la remettre ?
- avez-vous essayé de remettre (après avoir tous sauvegardé) votre mobile en "version usine" (factory reset) ?
Voilà, la balle est dans votre camp ;)
Odrade
NB : tous ça ne virera pas les fichiers de log qui bloquent l'installation d'application. Mais si le S2 est rooté ça ouvre des perspectives sinon...
Modifié par Odrade
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai tenté ce matin une réinitialisation de l'appareil à la version usine et je pensais à midi que ça avait fonctionné car j'avais 1.7Go de dispo mais ce soir en regardant à nouveau le stockage j'ai :
Application : 184 Mo
espace dispo 256Mo
Pour répondre à vos autres questions :
- le SII est-il rooté: je ne sais pas ce que cela veut dire. Pouvez vous m'expliquer comment le voir ?
- Android 4.1.2 est-il la version livrée avec le mobile - Oui, c'est celle que j'ai aussi maintenant après le reset
- avez-vous essayé la sim d'un autre mobile sur votre appareil (Certains mobiles sont capricieux et supportent mal une sim légèrement défaillante.) ? - Oui j'ai essayé une autre carte Sim qui n'est pas reconnue non plus
- avez-vous essayé d'enlever la batterie pendant 5mn puis de la remettre ? oui avant le reset mais ça n'a rien fait.
Voilà ....à vous   ;)  :)
Bonsoir,
Si vous l'avez acheté neuf et que personne d'autre que vous y a touché, votre mobile n'est pas rooté :(
Le drame est que pour voir ces fameux fichiers (et donc pour les supprimer), il faut être rooté. Et que ce n'est pas de la tarte... Quoique... J'ai trouvé une version qui me semble bien expliquée ici (sur XDA). L'ennui c'est que c'est tout en anglais. J'espère que vous êtes un supporter fervent de la langue de Shakespeare ! Avant de vous lancer, il faut lire l'explication jusqu'au bout et rien prendre d'"Optional". En plus, il faut avoir une carte micro-sd.
Après, il faudra virer ces maudits fichiers. Je ne sais pas si c'est à cause d'eux que le mobile ne détecte pas la carte sim ou si c'est parce qu'il ne détecte pas la carte sim qu'il écrit des fichiers de log. Il y a peu de chance que les deux phénomènes n'aient aucun rapport.
Modifié par Odrade
Bon !
La langue de la perfide Albion ne me pose habituellement pas de problème mais on est sur certains termes très techniques et j'aurai besoin d'une explication de texte sur les points ci dessous :
Requirements: - Running a stock ICS/JB ROM
Features: - SuperSU v0.99 by Chainfire; - Busybox v1.20.2 by Stericson, - No yellow traingle, - No increase in binary counter
Est ce que je rempli les conditions ?
Je n'ai pas de carte SD, et ne peux donc pas tester ce soir. Je vais m'en procurer une.
Avant de faire ce test puisque vous indiquez que je n'ai pas le droit de me planter, que se passera-t-il si je fais mal une des étapes ? (je sais que je n'ai pas grand chose à perdre ;-)
Merci et bonne soirée  B)
Vous y répondez tout à fait "Running a stock ICS/JB ROM" = tournant sur une version samsung officielle d'Ice Cream Sandwich ou de Jelly Bean.
Les "features" : les applications SuperSU v0.99 de  Chainfire et Busybox v1.20.2 de Stericson - pas de triangle jaune au démarrage (moi j'en ai un) - pas d'incrémentation du compteur de changement de roms.
La manipulation est extrêmement facile. Il faut simplement choisir un moment ou vous avez du temps pour la faire et donc que vous ne risquez pas d'être dérangé. Faire ça lentement en regardant à deux fois si vous sélectionnez bien le bon élément du menu et le bon fichier. Bien attendre la fin des opérations après avoir sélectionné le fichier !
Voilà bon courage, bonne chance et à demain pour de nouvelles aventures !
Heu, juste une question, il n'est pas sous garantie votre bestiau ?
Odrade
Juste pour ajouter ma pierre à l'édifice, cela ressemble effectivement (pour une partie du problème en tout cas) à des soucis de logs, il y a une solution très simple ! le fameux *#9900# et "delete dumpstate logcat" qui ne requiert pas les droits administrateurs, et désactiver en passant le "SecLog" plus bas sur la page.
A voir après pour la carte Sim
Modifié par T!b
me revoilà, j'ai acheté la microsd. Je tente la manip Odrade/ XDA ou celle de T!B ?
Si celle ce T!B je vais avoir besoin d'un décodeur pour le fameux *#9900# ;)
bon j'ai tenté la manip mais suis bloquée à l'étape  7. Select SU-BB-Installer.zip
en fait je ne l'ai pas sur l'écran. Dans les choix j'ai :
/sdcard
.android.secure/
.downloadTemp/
Download/
LOST.DIR/
mais je ne vois pas le fichier demandé, je l'ai pourtant téléchargé. Il est dans un des dossiers ?   :(  :unsure:  :wacko:
Au secours !!!
Modifié par Falcone
La manip' de T!B est ultra simple. Tu compose le *#9900# comme si c'était un numéro de téléphone normal et tu appuies sur décrocher.
Après tu suis les indications de T!B, je suppose qu'il faut sélectionner les items ""delete dumpstate logcat" et "SecLog" (avec une case à cocher ?) puis valider ça quelque part. Pour le fichier SU-BB-Installer.zip, tu as dû le mettre sur la mauvaise carte ;) (interne)
Passe directement aux étapes :
8. navigate up (select "../").
9. Select "reboot system now".
et remets le fichier sur la bonne carte (externe)
Modifié par Odrade
j'ai réussi à trouver le fichier, il était dans un des dosssiers  B)
j'ai fini la manip
Je fais quoi ensuite ??
Concernant l'appel au  #9900# le téléphone me répond : réseau mobile non disponible !
Modifié par Falcone
j'ai sélectionné""delete dumpstate logcat" mais le  "SecLog"est déjà disabled
ll semble que ça ait marché puisque j'ai 1.74Go de dispo.... à confimer demain matin ...
Cette partie étant résolue, avez vous une solution pour la carte sim non reconnue ?
Merci Odrade d'avoir éclairci mes propos ^^ et heureux d'entendre que de ce côté là tout va bien. Étant donné que les deux problèmes sont apparu au même moment ils semblent liés.. As tu redémarré ton téléphone par hasard à la suite là ?
Envoyé de mon s2
@ T!B de rien :)
ça m'est déjà arrivé cette plaisanterie de carte sim non reconnue, mais il faut dire que le mien a eu une vie aventureuse : à 3 mois, il est tombé dans la cuvette des toilettes...
Il ne lui est rien arrivé au tien ? Chute, noyade, exposition à l'humidité, condensation (passage du froid au chaud) ?
Vous voulais vous tenir au courant de la santé du grand malade : Le problème de saturation a bien été résolu grâce à vos indications. ,
Ayant retrouvé la facture j'ai téléphoné au SAV Samsung, qui m''a demandé de ramener mon téléphone. Il semble que le pb de non détection de la carte Sim soit un problème bien connu. Il s'agit d'un composant défectueux. Le technicien qui a pris non téléphone m'a dit qu'ils allaient changer la carte mère.
Je devrai le retrouver en pleine forme et avec un moteur neuf la semaine prochaine ;-)
Un grand merci à tous les deux Odrade et T!B pour vos conseils patients  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)
