comment deplacer les applications dans la carte memoire?
kes-eddy sensei
Même type de soucis  :(
Sur mon Huawei Y300 (Android 4.1.1) il n'est pas possible de déplacer des applis vers la carte mémoire, l'option n'est plus proposée ... alors que sur mon ancien Huawei G300 (Android 2.3.6) c'était possible
Une idée svp ?
  • 3 weeks later...
Comme je viens de l'écrire dans un autre fil :
Pour ma part je n'ai pas réussi à déplacer d'applis sur ma carte SD
Dans les Paramètre, il y a bien une option "Emplacement de stockage par défaut" ou l'on peut spécifier "Carte SD" ... mais ... il y a un message d'alerte 'Si la carte SD est définie comme mémoire par défaut, certaines aplls ne seront plus en mesure d'exploiter les données stockées sur la mémoire interne"
Je n'ai pas tenté le coup ...  :unsure:
J'ai vu aussi ça aujourd'hui.
je viens de tester, ça fonctionne impeccable ! toutes les appli installées vont sur la carte mémoire.
En gros c'est comme si on inversait mémoire tél et mémoire carte.
En revanche c'est toutes les appli ou rien, mais ce n'est pas trop gênant. ( ça ne concerne que les appli installées après le changement)
Non, dans la gestion des applications , l'option "déplacer les données sur carte SD " est disponible pour les appli installées avant la modif.
Modifié par wolfridge
Wolfridge, suite à ton test (merci), j'ai essayé également, et cela marche
Cependant, je ne sais pas si cela te fait pareil, mais environ 25% des applis sont passés sur la carte SD, les autres 75% sont restés en mémoire interne du Y300, mais j'imagine que cela doit être plus ou moins normal, sur mon G300 c'était un peu la même chose
Je ne peux pas te répondre en détail car j'ai juste testé la fonctionnalité, sans plus.
C'est le futur téléphone de mon fils et pour l'instant , il est "vide".
Avec le gestionnaire d'appli tu peux ensuite forcer le déplacement des données vers la SD. Le principal c'est de pouvoir déplacer les appli volumineuses.
Après , il faut rester conscient que c'est un tél d'entrée de gamme ( très bon ) et que si on le gave d'appli, on arrivera vite à ses limites.
Par contre , j'avais mis une carte de 32 go et j'ai eu beaucoup de problème d'accès, écriture impossible, impossible de renommer des fichiers...
Je l'ai remplacée par une petite de 2go ( je n'avais que ça sous la main ) et ça fonctionne impeccable.
A noter que la 32 go fonctionne aussi très bien dans un autre tél.
Y aurait il un problème avec les cartes de grosse capacité ? A suivre....
J'ai un samsung galaxy s2 plus sous android 4.1.2 et je ne trouve pas où est "Emplacement de stockage par défaut" . Donc si quelq'un pourrait me l'indiquer se serait sympa.
Modifié par Sko3pz
