narchymaster Posté(e) 19 juillet 2010 Share Posté(e) 19 juillet 2010 Bonsoir, Je coince dans le tuto a partir de cette étape : - Éteindre le X10, on retire la batterie pendant 5s Donc je dois éteindre le portable, retirer la batterie pendant 5 secondes la remettre ensuite, puis brancher ( mais brancher quoi ? ) en appuyant sur le bouton Back ( c'est lequel ? ) - Appuyer sur ENTRER dans la fenêtre de commande - Installation de la rom pendant environ 5 à 10 minutes - Débrancher ( Le débrancher du cable USb qui relit l'ordinateur au portable? ) - Allumer le X10 ( mais il n'est pas éteins ? ) - On va dans Paramètre/Application/Développement et on coche Debogage USB - Reconnecter le X10 ( Le reconnecter sur l'ordinateur ? ) Voilà, ^^ Bonne soirée, Merci de votre aide, Amicalement, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 19 juillet 2010 Share Posté(e) 19 juillet 2010 je penses que tu devrais poster tes questions sur le Tuto directement.. d'une part tu auras plus de réponses, et d'autre part, tu ne contribura pas à multiplier des posts (sujets)... Pour contribuer à la réponse, la première étape est la plus importante, et la plus compliquée... et le moment de repérer son DEVICE ID est primordiale pour la suite... Tous ces sujets ont déjà été évoqué dans le sujet du TUTO... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
