téléphone ne démarre plus après un root
j'ai rooté mon galaxy S2 i9100 en suivant ce tutoriel : http://www.tutoriels-android.com/2013/04/installer-root-et-cwm-galaxy-s2-i9100-jb-411-jb-412.html Dans un premier temps, tout allait bien : mon téléphone était bien rooté, avec SuperSU installé et fonctionnel.
Mais lorsque j'ai tenté de le redémarrer une deuxième fois, le téléphone ne démarrait plus. L'écran se bloque sur le logo "Samsung Galaxy S II I9100" avec un triangle jaune, que ce soit en mode normal ou en recovery mode. Seul le mode Odin est fonctionnel.
Merci de m'apporter une aide, de préférence rapide et sûre  :)
Regarde ce tuto : https://forum.frandroid.com/topic/138291-d%C3%A9simlocker-votre-galaxy-s2-i9100-sous-jelly-bean-android-412/
Il y a une partie root sous jelly bean : tu y trouveras peut-être des infos utiles.
Ton tél étant rooté, tu peux aussi essayer de flasher un nouveau recovery/kernel via odin.
Tu trouveras ça ici : http://dorimanx.shine.sk/
ATTENTION :
  • prendre une version 8.x pour être sûr que ça fonctionne avec toutes les roms
    (la dernière produite est la 8.43)
  • choisir une version compatible ODIN (fichier .tar)
  • bien vérifier la signature md5
Bon courage.
Lis ça : ça pourrait t'aider.
https://forum.frandroid.com/topic/54182-tuto-root-pour-le-galaxy-s2/
Regarde dans la partie tutoriels du forum : tu devrais trouver.
https://forum.frandroid.com/forum/176-samsung-galaxy-s2-tutoriels/
Si t'as un doute sur une procédure, n'hésite pas...
Modifié par harm007
Tu dis que tu as suivi ce tutoriel : http://www.tutoriels-android.com/2013/04/installer-root-et-cwm-galaxy-s2-i9100-jb-411-jb-412.html
Donc, si j'ai bien compris (corrige-moi si je me trompe) :
  1. ton tél était déjà sous une Rom officielle Android Jelly Bean 4.1.1 et 4.1.2
  2. ton tél était dans une des config suivantes : XWLS8, XWLSD, XXLSE, XWLSJ, XXLSJ, XWLSN ou XXMS1
  3. tu as décidé de le rooter et tu as suivi ce tuto
  4. tu as suivi l'étape 1 (install du noyau)
  5. ton tél a rebooté correctement à la fin de cette étape 1
  6. tu as suivi l'étape 2 (install CWM et SuperSU)
    c'est à dire, retourner dans le recovery pour installer "CWM-SuperSU-v0.99.zip"
  7. ton tél a rebooté correctement à la fin de cette étape 2
  8. tu as terminé l'étape 2 :
    c'est à dire accéder à SuperSU et mettre à jour le "SU binary"
Si tu as suivi tout ça, ton tél a rebooté correctement au moins deux fois.
Tu dis "Mais lorsque j'ai tenté de le redémarrer une deuxième fois, le téléphone ne démarrait plus."
Est-ce que tu peux situer cette deuxième fois dans la liste numérotée ci-dessus?
J'avoue que si tu as suivi complètement ce tuto, je ne vois pas trop ce qui a pu foirer.
Il y a plusieurs possibilités :
  • essayer de ré-installer une rom via Odin
  • essayer d'installer un autre noyau/recovery
Pour ré-installer une rom, tu as ce tuto :
https://forum.frandroid.com/topic/67385-tuto-installer-une-rom-via-cwm-ou-odin/
tu as quelques rom ici : http://www.tutoriels-android.com/2012/04/liste-des-roms-pour-samsung-galaxy-s2.html
(google est ton ami)
Pour installer un autre noyau/recovery, je te le décris ci-dessous.
Tu ne t'en es peut-être pas rendu compte mais à l'étape 1, tu as installé un noyau (kernel).
La manip que je te propose consiste à installer un autre noyau tout en utilisant Odin comme tu l'as déjà fait.
Ce noyau installe son propre recovery.
A toi de jouer.
Modifié par harm007
