[E1031] qui ne s'allume plus. brickée?
babyrasta
Salut!
Ma tablette s'est éteinte dans mes mains il y a quelques jours...
Je surfais, elle était connectée sur secteur, et s'est arrêtée...
Quand j'ai essayé de la redémarrer, elle m'a fait un bootloop pour au final me laisser un écran noir.
J'ai réussi à la réanimer plusieurs fois en la rebranchant au chargeur. J'arrivais à accéder au recovery, depuis lequel j'ai essayé différents wipes: la première fois le cache, et un factory reset en second essai.
Elle n'a jamais rien voulu savoir, et aujourd'hui, seul le pc la reconnait.
N'ayant pas réussi à y accéder via adb, j'ai essayé de flasher les fichiers fournis par ZRT22 et Titi66200E.
RKAndroidTool s'arrête au Download IDB -> Download IDB failed
Y a t il quelque chose que je puisse faire?
Merci d'avance!
Babyrasta
Modifié par babyrasta
Bonsoir,
Pas très encourageant les symptômes... Tu peux toujours essayer de flasher le firmware officiel disponible sur le site de Logicom mais je n'y crois pas beaucoup.
N.B. : Le titre de ton sujet ne suit pas les standards de la section, il devrait être du genre : [Logicom E1031] Ne s'allume plus, brickée ?
(Tu peux l'éditer en modifiant ton premier message et choisissant l'éditeur complet)
Rectifié! ;)
Concernant le firmware d'origine, j'ai oublié de mentionner que j'avais également testé, mais il fait la même erreur.
Chose curieuse tout de même, lorsque je tente de flasher un seul .img (que ce soit boot, recovery, system, ou les autres), RKAndroid procède au téléchargement, mais lorsqu'il verifie le fichier, download failed...
Si RKBatchTool n'arrive pas à flasher l'image complète non plus, c'est probablement un défaillance matérielle. Auquel cas, se tourner vers le SAV si elle est toujours sous garantie...  (en précisant que le reset usine et flashage du firmware officiel n'y changent rien)
  • 1 month later...
Quand tu fais ça elle est détectée sous quel nom dans le gestionnaire de périphériques ? Si RK292X Device alors elle est en mode FEL (pour la flasher). Sur la mienne, si j'entrais dans ce mode sans rien flasher, il fallait que j'appuie sur le bouton reset (le petit trou) pour la remettre en mode normal.
