[ROM][4.4.4][NovaFusion] CyanogenMod11 [Nightly]
CyanogenMod est une ROM basé sur AOSP, sa version 11 est elle sur Android 4.4 KitKat. CyanogenMod dispose plusieurs modifications par rapport au système de base afin d’accroître les performances du smartphone, et pousse un peu plus la personnalisation de celui ci.
/!\La procédure qui suit a été testé et est sûre mais le risque zéro n'existe pas. En aucun cas Frandroid, XDA ou moi même pourront être tenu responsable en cas de problème /!\
/!\ Avant de commencer les manipulations veuillez vous assurer d'avoir au moins 80% de batterie de préférences /!\
Pré-Requis:
-Un Galaxy S3 Mini rooté (https://forum.frandroid.com/topic/145258-root-galaxy-s3-mini-412-gt-i8190/)***
-Le recovery custom de la Team Maclaw installé sur votre S3 Mini (http://get.maclaw.pl/?id=91) (Le recovery est a flasher a partir d'un autre recovery custom (https://forum.frandroid.com/topic/144876-tutocwminstallation-du-clockworkmod-recovery/))***
-Un peu de temps.
***Seulement nécessaire si vous souhaitez flasher la ROM via le Recovery
Vous souhaitez garder vos données après le flash ? Pas de problèmes voici quelques applications qui devrait vous aidez a les gardez :
-TitaniumBackup pour les applications (Besoin du root) : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keramidas.TitaniumBackup&hl=fr
 Si vous ne savez pas vous en servir: https://forum.frandroid.com/topic/133701-tuto-aide-titanium-backup/
-SMS Backup & Restore pour les SMS: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riteshsahu.SMSBackupRestore&hl=fr
-Transferer vos contacts sur votre carte SD ou SIM ou encore votre comptes Google directement.
Téléchargement:
Via Recovery:
-CyanogenMod 11: http://maclaw.pl/downloads/# (Samsung Galaxy S3 Mini --> CyanogenMod --> KitKat 4.4 --> Download)
Image (Merci a Coolraoul pour l'image):
-Gapps : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=44417509&postcount=1
Via Odin:
-CyanogenMod 11: http://maclaw.pl/downloads/# (Samsung Galaxy S3 Mini --> CyanogenMod --> KitKat 4.4 --> Odin)
Installation:
Via recovery:
-Redémarrer votre téléphone sur votre recovery custom de la Team Maclaw.
-Faites un Backup de votre ROM (optionnel mais plus prudent)
-Flasher la ROM CM11
-Flasher les Gapps
-Si vous venez d'une ROM Stock ou autre qu'une autre version de CM faites un Wipe Data/Factory Reset
-Redémarrer le téléphone.
-Vous êtes sur CM11 :D
Via Odin:
/!\ Attention cette méthode efface toutes vos données et active le counter binary /!\
Si vous ne voulez plus flasher cette ROM avec Odin, retournez a la partie Pre requis et prémunissez vous du root et du recovery démandé.
-Suivre ce tuto: https://forum.frandroid.com/topic/146771-tutoflasher-avec-odin-pour-les-debutants/
Le premier Boot peut prendre 5 minutes ne vous inquiétez pas ;)
L’après installation:
Apres l'installation vous pourrez restaurer vos applications, ainsi que vos contact et SMS précédemment sauvegarder.
Il est aussi conseillé de faire un calibrage de la batterie grâce a cette application : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nema.batterycalibration&hl=fr
Fonctionnalités:
-2D/3D HW Acceleration
-audio (both speakers/headphones/microphone)
-GPS and A-GPS – fast fix getting
-Glonass navigation
-compass
-sensors
-Wi-fi
-Bluetooth 4.0 with LE support A2DP
-all native tethers (Wifi/BT/USB)
-Google Play
-CM11 functionallity
-CPU sleep mode
-MTP
-ADB
-no flicker
-YouTube HQ
-Wifi direct
-3.0.101 kernel
-external storage
-native 64GB+ sdcard support (exFAT)
-camera
-video playing
-SELinux (temporary disabled)
-BLN (backlight notifications) support
-offline charging
-auto EFS backup
-New BT/GPS/offline charging/sensors drivers – no longer buggy Samsung’s ones!
-built using Linaro toolchain
-no 1GHz bug
-also flashable via Odin
Bugs:
-Aucun, si vous en trouver signalez le sur le site de Maclaw :)
Screenshots:
mini_131207125717849977.jpg mini_131207010018897326.jpg mini_131207010108472917.jpg
Merci a YoshiFrance et AGC93 pour les screens :)
Cliquez pour agrandir :)
Changelogs:
20140208 (recommandé):
CM sources update
stable release
incoming call volume again fixed
device cleanup
Odin package also updated
20140207 (recommandé):
CM sources update
stable release
audio scratch issue resolved
huge display improvements – much faster UI (wipe dalvik is recommended!)
20140206:
CM sources update
stable release
BT: resolved stability broken by last changes
GPS improvements
20140205:
CM sources update
stable release
BT: transfer rate improvements
Wifi: lower battery consumption due to autoscan disable when connected
20140204:
CM sources update
stable release
bugfixes in changes from last days
20140203:
CM sources update
stable release
RIL: overall cleanup
20140202:
CM sources update
stable release
battery stats are more accurate
faster boot
20140201:
CM sources update
stable release
AOSP OMX/Camera: better buffers freeing
in-call audio quality resolved (issue were only for some networks)
201401XX:
20140131:
CM sources update
stable release
stability improvements and minor bugfixes in changes from last days
toolchain update
RIL: faster network searching
20140130:
CM sources update
stable release
switching from STE blobs to sources [part #4]
RIL: signal stability & national roaming improvements
20140129:
CM sources update
stable release
switching from STE blobs to sources [part #3]
resolved minor bugs in changes from last days
20140128:
CM sources update
switching from STE blobs to sources [part #2]
support for 48KHz audio (in/out)
[testing] huge microphone quality improvements
20140127:
CM sources update
switching from STE blobs to sources [part #1]
battery improvements
20140126:
CM sources update
stable release
resolved a lot of bugs in changes from last week
huge cleanup
20140125:
CM sources update
AOSP RIL support (5/5)
audio from sources [testing] (2/3)
20140124:
CM sources update
AOSP RIL support (4/5)
audio from sources [testing] (1/3)
20140123:
CM sources update
AOSP RIL support (3/5)
rest of AOSP OMX/Camera (finally)
probably resolved all RIL-related issues at all
20140122:
CM sources update
AOSP RIL support (2/3)
fixed some bugs in multimedia fix
20140121:
CM sources update
AOSP RIL support (1/2)
removed all unused java classes
20140120:
CM sources update
natively RIL patches instead of using java class (better RIL stability and less battery usage – WIP) [part 1/3]
AOSP-like OMX/Camera implementation
20140118:
CM sources update
stable release
auto timezone problems resolved
resolved all issues with 2g/3g toggling
preparing for OTA (WIP)
20140117:
CM sources update
stable release
and again trying to fix clock for rest who have problems with it
video playing improvements
huge device cleanup
20140116:
CM sources update
again trying to fight with the clock…
huge UI smoothness improvements
20140115:
CM sources update
resolved audio scratch probably everywhere
20140114:
CM sources update
(testing) low in-call volume fix for who has this issue
small tweaks for stability
added command line bluetooth tools for debbugging
20140113:
CM sources update
stable release
now all video players, including Twitch are working correctly
phone (Dialer app) is working very fast now
20140112:
CM sources update
stable release
removed all workarounds from camera preview fix!
removed battery workaround (no longer needed)
20140111:
CM sources update
removed battery drain in yesterday clock fix (sometimes it prevents entering into deep sleep mode)
minor bug fixes
20140110:
CM sources update
probably resolved all clock related issues
small audio improvements
20140109:
CM sources update
removed unused by us BT stuff (next part of FM implementation)
20140108:
CM sources update
removed unused part of camera implementation to make it faster
20140107:
CM sources update
fixed wifi battery drain from last release
faster shutdown
20140106:
CM sources update
trying to fix video in Twitch (only one problematic video app)
resolved major bug in camera preview fix (might cause battery drain after using camera)
toolchain update
20140105:
CM sources update
stable release
fully fixed camera preview in every app
fully fixed video playing in all apps
20140104:
CM sources update
stable release
CyanogenMod version is M2 now
less energy consumption by LCD
20140103:
CM sources update
removed rest of battery breaking changes from CM
20140102:
CM sources update
improved battery life broken by latest CM changes
improved stability broken by latest CM changes
20140101:
CM sources update
changes in BT for native FM radio support (WIP)
trying to fix YT video quality
201312xx:
20131230:
CM sources update
less CPU usage on audio playing (testing)
changes for native FM radio support (WIP)
added missing codec in OMX implementation
20131229:
CM sources update
stable release
new RIL is stable now
Camera app sources has been finally repaired and now Camera is being compiled again
removed no needed codecs from OMX implementation
boot should be even faster
20131228:
CM sources update
bugfixed in new RIL
big optimization p. #4 (last)
20131227:
CM sources update
rewritten RIL class
resolved some bugs in battery improvements from last days
20131226:
CM sources update
faster focus getting in camera
(testing) better battery life when playing multimedia files
20131225:
CM sources update
still fighting with buffers…
fixed small bugs in yesterday wireless connectivity improvements
20131224:
CM sources update
stock camera problems resolved
lower battery comsumption by wireless devices (wifi/bt/gsm)
20131223:
CM sources update
netflix finally works
more videoapps are working correctly now
better DivX support
20131222:
CM sources update
fixed all shutdown/reboot issues
still playing with buffers
20131221:
CM sources update
SD card R/W speed improvement
faster boot
updates in buffers
20131219:
CM sources update
changes in buffers (due to fixing blackscreen in some videos apps, WIP)
faster camera preview
20131218:
CM sources update
removed unneeded changes for OMXes (should be faster now)
20131216:
CM sources update
20131215:
CM sources update
big optimization p. #3
(testing) Wifi range improvements
(testing) longer battery life with Wifi on
20131214:
CM sources update
big optimization p. #2
letter in easteregg is K again
20131213:
CM sources update
big optimization p. #1
20131212:
CM sources update
Android version is 4.4.2 now
minor bugfixes
20131211:
CM sources update
resolved issues with permissions when accessing external SD card in some apps
minor bugfixes
shorter delay in Phone app
20131210:
CM sources update
FINALLY REBOOT-FREE!
big stability improvements
20131209:
CM sources update
WE HAVE RESOLVED ALL DISPLAY ISSUES!
no flickering/tearing at all – just like on stock ROM
fluid UI
enabled tripple buffering
20131208:
CM sources update
FULLY WORKING!
camera fully works
big speedup – we’ve optimalized system
20131207:
CM sources update
Android version is 4.4.1 now
completely remade OMX implementation from a scratch – finally there shouldn’t be any issues related with them
no random reboots!
huge performance boost
20131206:
CM sources update
OMX bugfixes
performance boost
20131205:
CM sources update
CAMERA WORKS
OMX bugfixes
removed unused patches from system
20131204:
CM sources update
finally all CM features merged
fixed audio cracles on locking/unlocking screen
removed unused part of OMX implementation for better performance
longer battery life with playing media files
20131203:
CM sources update
RIL improvements (signal range & stability)
better headset quality (testing)
20131202:
CM sources update
RIL improvements (especially for 3G speed)
better calls quality (testing)
resolved rest of vsync issues
20131201:
CM sources update
faster bluetooth
RIL improvements (especially for country roaming)
201311xx:
20131130:
CM sources update
huge cleanup
minor bugfixes
20131129:
CM sources update
again able to install throught any recovery
20131128:
CM sources update
built on new server :-)
20131127:
CM sources update
updated linaro toolchain – better optimalization
20131126:
CM sources update
improvements in OMX implementation
20131125:
CM sources update
full video acceleration (OMX) throught both CPU and GPU with finally correctly made buffers
finally completely removed flicker!
huge stability and performance improvements
(experimental) 1080p video playing support
20131124:
CM sources update
huge performance improvements
20131123:
CM sources update
flashable with any recovery
fixed all microphone issues – now it’s working everywhere
new CM bootanim ;-)
20131122:
CM sources update
minor improvements
20131121:
CM sources update
finally there’re merged all CM settings
Wifi should have better signal now
updates in audio driver
20131120:
CM sources update
minor improvements about the buffers
20131119:
CM sources update
completely rewritten buffers to use both CPU and GPU – probably the smoothest ROM for S3 Mini
GPS improvements
lower delay on sensors
Odin package also updated (in few minutes)
20131118:
CM sources update
low-latency audio
CM settings are being merged slowly
no UI lags at all
vsync is now fully enabled for our device
rewritten video buffers implementation
20131116:
CM sources update
fixed all audio issues
now compiling with latest linaro toolchain
20131115:
CM sources update
fixed low incall volume
most of videos are playing smoothly now
new wifi implementation – no more 1GHz bug
Torch is now working fine (without any delay on enabling)
displaying improvements
20131114:
CM sources update
fixed offline charging
added Hotplug governor
added Abyssplug governor
added PegasusQ governor
improvements with Java ART
now you can set minimum & maximum CPU frequencies and they will be keeped
20131113:
CM sources update
now it’s faster
resolved bug: sometimes BT initialization failing
external SD is now fully working
resolved rest of graphical glitches
20131112:
CM sources update
fixed wifi
fixed wifi tether
fixed wifi direct (P2P)
fixed bt tether
fixed usb tether
fixed audio (wow, so great quality!)
fixed external SD (buggy, see issues – really often it doesn’t recognised corectly, so WIP)
kernel 3.0.101
samsung modules built from sources
fixed random hang-ups
fixed reboots
initial camera/video implementation (buggy, see issues)
20131111:
Initial Release
Modifié par Lygoss
La version d'android qui change ;)
Il faut aussi dire que la nuit dernière Benzonat0r a rejoint la team maclaw, c'est celui qui a creer les Kernel Custom pour les ROM de Maclaw, ainsi que la BenzROM l'une des toutes première ROM pour S3 Mini :)
Moi j'ai vu cette info hier soir sur Twitter, je ne mis attendais pas :D
Le WiFi, USB tether, Bluetooth tether et la Carte SD ont été fixé ;)
https://twitter.com/Maclaw_pl/status/399844723562512384
-Tapatalk-
l'Audio marche : https://twitter.com/Maclaw_pl/status/399846692163301377
Modifié par Lygoss
Quand on regarde le changelog de la 10.2 on voit qu'en un mois la rom est devenue stable, bon même si ça reste une nightly elle est largement utilisable au quotidien. Donc on peut espérer une version réellement stable de CM11 pour dans un mois? ;)
-Tapatalk-
C'est ce matin qu'il à mis ça...
Envoyé de mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk
Bah oui je sais ...
Bah oui je sais ...
L'audio marche completement, la video et la camera sont pour bientot d'apres Maclaw : https://twitter.com/Maclaw_pl/status/399933123351158784
On a des nouvelles de l'avancement: http://maclaw.pl/2013/11/11/cm11-project-update/
Pour les anglophobe, la liste represente ce qu'ils ont fixées aujourd'hui et ca marche completement. Il y aura bientôt une nouvelle release, et plus tard des Nightly.
Les Nightly de CM10.2 vont continuer pendant un petit temps mais vont etre arreter ensuite ;)
