[ROM][4.4.4][NovaFusion] CyanogenMod11 [Nightly]
Donc, tu as l'option Wipe Data Factory Reset. De mémoire, t'as un boutons wipe, dés que tu es rentré dedans, tu peux faire glisser le rond bleu vers la droite en bas, parce que c'est celle qu'on te propose d'office dés que tu es entré dans la section Wipe.
 il n'est pas completement different niveau Hardware bien au contraire ils ont quasiment les meme specs
Ah bon? Je me suis juste basé sur ce que dit Maclaw sur son site:
S3 Mini from USA is completely different device. It’s based on Qcomm hardware, when we uses STE. Only similar thing to our is the name, nothing more.
Modifié par CoolRaoul
Bon voilà,
c'est pas grave, désolé d'avoir commencé ce hors sujet, c’était juste parce qu'elle avais l'air sympa.
Désolé encore, revenons a CyanogenMod
La dernière version ne fonctionne pas avec ART activé par default, plusieurs on eu ce problème, j'ai aussi testé et le tel reste bloqué sur le logo CyanogenMod.au démarrage
Oui mais c'est pas un S3 Mini ;)
Bref retour au sujet :)
J'utilise plus CM11, je peux pas t'aider sur ce coup là, je suis sous Carbon maintenant. Par contre, histoire d'essayer de faire avance le problème, as-tu essayer en Clean install ? Juste pour voir.
Nous, sous Carbon, on a plus de mises à jours depuis 4 Jours, alors que Maclaw avait dit que cette ROM passerait en mise à jours quotidienne.
Modifié par Laserman49
CoolRaoul, moi je ferais
wipe data,
wipe system
wipe cache
wipe dalvik
Après install ROM et GApps comme ça du repart d'une installation propre.
Il faut tout reconfiguré mais vu que tu descend de version je pense qu'il vaux mieux
J'ai fais *exactement* ce que tu m'as dit,
et il reste bloqué au boot
Et m**** ...
c'est un peu long a ce lancé a partir de logo de la rom normalement
Enlevé et remis la batterie, rebooté en recovery avec la bonne séquence de touche ([VOLUMEHAUT] + [HOME] + [POWER]) et ça m'a l'air bon
A propos; juste apres le flash, TWRP me propose de faire le wipe, ça aurait été plus simple de faire directement comme ça non?
c'est que dalvik et cache je crois, pas nettoyage complet.
Fait un backup si ça marche.
Il vaut mieux en avoir toujours un au cas ou.
J'ai oublié de t'en parlé avant de faire les wipes
Bon, pas grave je viens de flasher et tout est OK
Me reste plus qu'a installer les Gapps
Comme je te l'ai dit, le Wipe Factory Reset se trouve dans la section "Wipe" du Recovery, même pas à la chercher, dés que tu entre dedans, tu slide le rond bleu vers la droite.
Par contre, comme te l'a dit Fred, celui proposé après l'installation de la ROM, c'est un Wipe Dalvyk/Cache.
Je viens d'apprendre un truc là, par ce que moi, quand je flashais avant, je faisais :
Flash de la ROM
j'attendais que ce soit fini
Flash des GAPPS
Wipe Cache
Wipe Dalvyk
Et pour une nouvelle ROM, même étapes, sauf que je faisais pas Wipe Cache/Dalvyk, mais Wipe Data Factory Reset.
Alors qu'en fait, on peut flasher en même temps les 2 ZIP ?
Oui, vu que tu re-vas vers une version antérieure il vaux mieux effacé complètement le système pour pas qu'il y aient de résidus de l'anciens qui pourrait causé des problèmes
et pareil pour le dossier data, il contient entre autres les applications que tu as installé et leur réglages.
Vu que tu vas vers un système plus bas il se peu que certaines applications ne fonctionnent plus car la version installé est faite pour kitkat (par exemple) donc il faut qu'une autre version (compatible) soit installé a la place.
Flash de la ROM
Flash des GAPPS
Wipe Cache
Wipe Dalvyk
oui ça reviens au même, ça les fait un après l'autre de toute façon .
Tu pouvais faire les 2 en même temps normalement
- install
- tu choisi ta ROM
- Add more Zips
- tu choisi tes GApps
et tu flashe le tout.
Il aurait fallu me dire ça des le départ alors
Mais bon, c'est fait est tout fonctionne maintenant
(j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas tous d'accord entre vous sur la bonne méthode, je me trompe ou bien? ^_^ )
c'est pareil, ça marche quand même
il fallait que je pense a me dire(c'est français ça) que lu le savais peut être pas !
Je pense que tout le monde qui passe où qui est souvent par là a appris plus ou moins sur le tas
et donc que chaqu'un fait comme ça marche pour lui avec les infos trouvé à droite et à gauche et l’expérience acquise
Mais bon ça n’enlève pas le fait qu'.en descendant de version il vaux mieux repartir d'un installations propre
Modifié par Fred6681
Excuses moi.  :(
D'une part je ne comprend pas bien ta façon de t'exprimer, en outre si j'avais su comment faire je n'aurais pas demandé de l'aide.
