[ROM][4.4.4][NovaFusion] CyanogenMod11 [Nightly]
Avec la MàJ du 19/06, n'oubliez pas de flasher les Gapps après avoir flashé l'update ! Lors de cette mise à jour, le dossier /system est supprimé et formaté en F2FS.
Me suis fais piéger!
J'avais bien lu dans les notes "just flash release, and /system partition will migrate itself!" mais le "migrate itself" m'avait mis en confiance.
Franchement,  ils aurait pu prévenir de façon plus explicite quand même. La migration F2FS de "/cache" et "/data" la fois précédente était facultative et explicitement documentée
Modifié par CoolRaoul
Non, seul le dossier /system va être suprimé donc pas le dossier /data càd que les données utilisateurs ne va pas être supprimé. Par contre, après avoir flashé l'update, il faut flasher après les Gapps de Google.
Envoyé de mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk
par contre j'ai encore du mal à saisir f2fs
Il y a une explication ici: http://novafusion.pl/tutorials/how-to-use-f2fs-s3-mini/
salut a tous j'utilise cette rom depuit 3 jours elle est tres bien j'ai juste quelque souci , mon telephone ne charge pas on étant etein
Bizarre comme bug O.o. Il faut bien s'assurer que lorsque le téléphone s'éteint, qu'il n'est pas en charge (il va rebooter).
si il charge quand même
j'ai tenté l'expérience ....21% je l'ai éteint et mis à charger
résultat  99% en le rallumant
merci pour le tuto f2fs  ;)
Modifié par tn535
Bonjour, je trouve que la batterie ne tient pas trop...Auriez vous un tuto pour calibrer la batterie?
Utilisez cette application : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nema.batterycalibration
@ Abde-_:
Ne pas trop mettre trop d'espoir dans le recalibrage sur la tenue de la batterie: ça impacte surtout le calcul du temps restant et donc la précision de l'affichage du pourcentage de charge. Peut aussi affecter à la marge le temps de charge (le courant est régulé en fonction de la charge restante)
Du lourd, comme quoi maclaw compte bien se mettre à la mode :
Hello!
As you might have heard, Google has just announced Android L (it will be called Lollipop as HTC has accidentally leaked).
Google is about to release beta/preview releases to Nexus devices right now, but the final version will be released a few months later.
Probably Nexus 4 unfortunately WON’T GET THIS UPDATE, but you don’t have to worry :) In the day Google releases final version, as well as the source code, we will begin our work to bring the most recent Android to NovaFusion supported devices, beginning with S3 Mini
Je m'apprete à flasher ma première mise à jour f2fs et je me pose une question à propos des gapps.
A vrai dire je me la suis toujours posé:
Quand j'ai flashé pour la première fois mon s3 mini en CM11, j'ai ensuite flashé mes gapps en utilisant la version "aroma" qui m'a permis de ne flasher que les gapps souhaitées, du moins au début.
Ensuite il y a des applications google que j'ai essayées, installées..etc.. en passant par le play store comme n'importe quelle autre application.
J'en ai déduit que seul le play store était indispensable en postflash car sans lui je n'avais pas accès ..au play store, mais qu'ensuite je pouvais passer par ce dernier pour installer manuellement les autres gapps souhaitées.
Pour ce qui est de mes autres gapps installées avec aroma, elles sont mis à jour automatiquement via l'appli play store..
Bref je me demande si il y a quelque chose que je fais mal, si les gapps sont à flasher pour être mis à jour ou si les mises à jour auto via le play store reviennent au même.
En fait je suis surpris de voir les différents packages d'installation et surtout les packages permettant d'installer au choix les applications google.Cela ne reviendrait il pas au même de flasher uniquement le core base et le google play services et de faire son choix à partir du play store ?
Si je flash les gapps avec le package "micro", qu'en est il des autres gapps que j'avais déjà installées, seront elles mises à jour automatiquement via le play store ?
Merci pour vos précisions.
Modifié par nonobio
je ne repond qu'a cette parti de ta question car pour le reste je ne peux rien confirmé.
Pour avoir fait moi même des GApps je peux te dire que
quand on installe des GApps (en zip) elles s'installent dans le dossiers /system/app/ ou system/priv-app/ (ça dépend lesquelles).
Si certaines de ces GApps ont des mises a jour, elles rajoute la nouvelle app mise a jour dans /data/app/ ce qui fais que tu as dans ton systeme 2 GApps identique mais en numéro de version différente.
Donc a mon avis pour gagné en place dans sont téléphone il faut installé le moins possible de GApps en zip et préféré les installé a partir du playstore pour evité d'avoir des doublons en cas de mise a jour de ces mêmes GApps.
Je sais pas si j'ai été super clair dans mes explications mais j’espère avoir fait comprendre un minimum le fonctionnement.
Donc pour les GApps je conseillerais ou les miennes (voir dans ma signature),  (moi j'utilise celles là, je l'ai ai faites pour moi et partagé ensuite)
ou celle de Bank --> http://forum.xda-developers.com/google-nexus-5/themes-apps/standard-minimal-gapps-t2012857 , (il manque des synchros sellons moi)
ou celle de SlurmMcKenzie --> http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=53319258#post53319258 (le minimum, que le playstore toutes les synchros et les Gapps système)
Et ensuite rajouté a partir du playstore ce qu'il vous manque
Modifié par Fred6681
Voila je suis depuis pas mal de temps sur la Dmod v6, et franchement ça bug trop...
Je souhaiterais donc avoir quelques info afin de passer sur cette rom.
Je voulais savoir si je suis obligé d'installé le recovery custom de la Team Maclaw, ou si c'est le même sur la dmod?
A l’époque j'avais suivie le tutos à la lettre et je ne suis pas passé par odin.
Je vous remercie d'avance
Bonne journée
Ced
Il faut absolument installer le recovery de NovaFusion car il est compatible avec KitKat contrairement au CWM.
Il y a aussi le CWM 6.0.2.7 et le 6.0.4.9 qui sont compatible avec les ROM KitKat ^^
Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk
