Heimdallr Posté(e) 11 novembre 2013 Share Posté(e) 11 novembre 2013 Salut tout le monde, J'ai une question : Avec mon N5, lorsqu'il est en charge (secteur ou USB), il arrive à perdre des % de batterie (par exemple en regardant un film en full HD ou en jouant pendant un moment à un jeu...). Est ce que d'autres personnes ont ce problème ? Avec mon GN je n'avais pas du tout ce problème. De plus il met sacrément longtemps à se charger (plus de 3h). Merci d'avance ! Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daniel51 Posté(e) 11 novembre 2013 Share Posté(e) 11 novembre 2013 en usb c'est normal, si le nexus a besoin de plus de courant que ne peux lui fournir le chargeur (500mA) en USB en charge secteur, faut vérifier si le câble, et le chargeur sont fait pour une charge secteur (paramètres, batterie, c'est indiqué USB ou CA) en voiture, avec l'utilisation d'un GPS, cela arrive aussi, si on n'a pas de bon chargeur, il charge qu'en USB, et perd de la batterie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Heimdallr Posté(e) 11 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 11 novembre 2013 en usb c'est normal, si le nexus a besoin de plus de courant que ne peux lui fournir le chargeur (500mA) en USB en charge secteur, faut vérifier si le câble, et le chargeur sont fait pour une charge secteur (paramètres, batterie, c'est indiqué USB ou CA) en voiture, avec l'utilisation d'un GPS, cela arrive aussi, si on n'a pas de bon chargeur, il charge qu'en USB, et perd de la batterie. Merci pour la rapidité de ta réponse ! Il y a marqué CA. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pierrot42lag Posté(e) 11 novembre 2013 Share Posté(e) 11 novembre 2013 Salut, c'est normal, Le chargeur secteur d'origine fournie 1200mah, la batterie est une li po qui elle peut fournir au tel 2300mah Ta luminosité est comment? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Heimdallr Posté(e) 11 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 11 novembre 2013 (modifié) J'ai viré l'automatique et elle est à 25% là. Du coup il y a des chargeurs plus puissants ? Utiliser un chargeur 5v 2a est il conseillé ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Modifié 11 novembre 2013 par Heimdallr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nemesis91290 Posté(e) 11 novembre 2013 Share Posté(e) 11 novembre 2013 Bonjour pour la durée de vie de ta batterie une charge lente est préférable a une charge rapide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Heimdallr Posté(e) 14 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 14 novembre 2013 Bon en fait entre temps j'ai chargé sur une autre prise et c'était bien plus rapide. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shuu Posté(e) 14 novembre 2013 Share Posté(e) 14 novembre 2013 heu... s'il y a une différence entre les prises tu devrait te méfier du réseau électrique en question :emo_im_lips_are_sealed: (et je suis sérieux) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Heimdallr Posté(e) 14 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 14 novembre 2013 J'y connais absolument rien en électricité, mais la prise en question était issue d'une rallonge issue d'une autre rallonge sur lesquelles beaucoup de matos est branché, c'est pas normal que ça charge plus lentement du coup ? Quel est le risque ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shuu Posté(e) 14 novembre 2013 Share Posté(e) 14 novembre 2013 Sans être un expert (c'est pas mon boulot) mais pour avoir été confronté à une installation vétuste je sais que ça peut être source de problème pour les appareils (pour le téléphone il y a moins de risque puisqu'il y a le chargeur/transformateur) et quand c'est vraiment moisi pour l'installation dans son ensemble. Mais si c'est ralonge+ ralonge+multiprise et d'autres trucs ça doit probablement venir d'un des intermédiaires. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pierrot42lag Posté(e) 14 novembre 2013 Share Posté(e) 14 novembre 2013 attention au court-circuit. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalimero Posté(e) 14 novembre 2013 Share Posté(e) 14 novembre 2013 J'y connais absolument rien en électricité, mais la prise en question était issue d'une rallonge issue d'une autre rallonge sur lesquelles beaucoup de matos est branché, c'est pas normal que ça charge plus lentement du coup ? Quel est le risque ? L'incendie . . . . :emo_im_lips_are_sealed: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Heimdallr Posté(e) 21 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 21 novembre 2013 Bon, J'ai fait du ménage dans tout ce bordel, et il s'est avéré qu'il n'y a aucun problème au niveau de mes prises murales, mais la vitesse de charge lente était due au fait que je n'utilisais pas mon câble officiel que ce soit directement ou indirectement (j'utilisais une rallonge USB, mais en utilisant directement mon câble samsung ça ne marchait pas non plus). Question subsidiaire : où trouver le câble d'origine ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jon Posté(e) 21 novembre 2013 Share Posté(e) 21 novembre 2013 dans la boîte ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Heimdallr Posté(e) 21 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 21 novembre 2013 Mais encore ? :p J'ai commandé un dock seul, j'ai donc besoin d'un second câble. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalimero Posté(e) 21 novembre 2013 Share Posté(e) 21 novembre 2013 Mais encore ? :P J'ai commandé un dock seul, j'ai donc besoin d'un second câble. Vraiment bizzare ton soucis de charge , j'ai rarement rencontré cela mon MotoX charge très vite sur mon Pc , et aussi avec son chargeur origine , le M5 viens d'arrivé et je viens de le mettre en charge la ou je mets mon MX , te tient infomé ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Heimdallr Posté(e) 21 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 21 novembre 2013 Ça roule merci :). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mamashi Posté(e) 22 novembre 2013 Share Posté(e) 22 novembre 2013 (modifié) Bonjour, La plupart des chargeurs universel Android officiel sont compatibles avec ton tel. La qualité du réseau électrique n'a absolument aucune incidence le téléphone étant protégé (la batterie en tout les cas) contre les courts circuit et une charge n'est pas une alimentation constante un réseau non stable n'aura pas d'incidence sur la durée de vie de ton téléphone. Cordialement. Edit : Le manque de puissance vient de ton alimentation ou de ton cable. Le chargeur n'ayant pas une assez bonne capacité et oublie le chargement usb ou avec un utilitaire spécial (style hard usb mais qui ne charge pas de façon optimale). En outre il est conseillé pour assurer une bonne durée de vie à ta batterie de charger le téléphone éteint ou du moins de ne pas le charger en activité. Modifié 22 novembre 2013 par Mamashi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Heimdallr Posté(e) 22 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 22 novembre 2013 Bonjour, La plupart des chargeurs universel Android officiel sont compatibles avec ton tel. La qualité du réseau électrique n'a absolument aucune incidence le téléphone étant protégé (la batterie en tout les cas) contre les courts circuit et une charge n'est pas une alimentation constante un réseau non stable n'aura pas d'incidence sur la durée de vie de ton téléphone. Cordialement. Edit : Le manque de puissance vient de ton alimentation ou de ton cable. Le chargeur n'ayant pas une assez bonne capacité et oublie le chargement usb ou avec un utilitaire spécial (style hard usb mais qui ne charge pas de façon optimale). En outre il est conseillé pour assurer une bonne durée de vie à ta batterie de charger le téléphone éteint ou du moins de ne pas le charger en activité. Merci des conseils, de toutes façons je charge toujours mon téléphone lorsqu'il est en veille ;). En fait le problème vient très probablement du câble (99% sûr), avec le même chargeur (d'origine) et deux câbles différents, il y a une différence considérable de vitesse de charge (1h avec l'officiel contre plus de 4-5h avec mon câble Samsung à 1€ ^^). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mamashi Posté(e) 22 novembre 2013 Share Posté(e) 22 novembre 2013 Tout ai dit un câble à une capacité maximale si la capacité du câble est inférieure à la capacité du chargeur c'est comme partout la vitesse ce bride à l'élément le plus faible. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalimero Posté(e) 22 novembre 2013 Share Posté(e) 22 novembre 2013 Après mise en charge cet après-midi sur mon HP Book , en 1 heure il est passé de 38% à 100% et charge complète avec un câble USB quelconque , mais d'une longueur de plus ou moins 25cm donc pas de soucis refait le test ce soir B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
