[Résolu] BaseBand Android Kit Kat
Slt,
J'aimerais savoir si le baseband a un rapport avec le baseband, j'ai essayer de flasher la version MD1 cela a permis de retrouver mon code pin mais pas de réseaux ni d'imei
Pour info:
Version 4.4
Omni ROM
Version noyau 3.0.64 cm
Sent from my GT-I9305 using Forum mobile app
Modifié par Winny5757
Salut :)
"J'aimerais savoir si le baseband a un rapport avec le baseband" J'ai peur de ne pas bien comprendre cette partie de la phrase ^_^
Aussi peux-tu s'il te plait détailler un peu plus ton problème ? Dire comment c'est arrivé, ce que tu as fait etc
Baseband = modem ;)
En résumé :
Tu étais en CM10.2
Tu as flashé l'Omni 4.4
Plus de code PIN / réseau / IMEI
Tu as flashé le modem MD1
On te demande à nouveau ton code PIN
C'est bien ça ?
Sais-tu sous quel modem étais-tu avant ? Et lorsque tu étais sous CM ?
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Oui c'est bien sa mais je me souvient plus du modem mais c'etais celui part défaut de cm
Sent from my GT-P3110 using Forum mobile app
OK
Donc de retour de xda, il y a pas de basedand pour le moment
Si je restaure mon efs il y a plus de chance que [color=red]sa[/color] fonctionne ?
Ah oui essaie de le restaurer, c'est justement dans des cas comme ça que la sauvegarde est utile ;)
Et si ça fait comme pour le i9300 avec le MG4, tu peux essayer de mettre le modem I9305XXBMH3, en conservant ta sauvegarde bien précieusement dans un coin
Modifié par Ster97
Oui lol
J'ai fais des sauvegarde de mon efs sur mon disque dur au format. Zip crypter puis le même dans un fichier cache a la racine de mon disque dur puis dur l'ordinateur de ma mere est aussi dur ma clé USB 15go qui me sert de ddx portable lol
Je vais essayer sa alors je donnerai du retour ;-)
Le recovery qui fonctionne bien avec la OmniRom c'est le 6.0.4.4 en Touch et le 6.0.4.3 pour le normal (en CWM).
Pour le reste la ROM Omni est une rom normale (même si quelques defaut de jeunesse) mais tu peux tout faire.
Pour le modem, sache que aucun modem n'est intégré dans les ROM (CM et Omni), juste une RIL, tu peux vérifier avec GetRil :p
