Neisan Posté(e) 13 novembre 2013 Share Posté(e) 13 novembre 2013 Bonjour, Depuis un petit moment je ne sais plus télécharger d'application.... J'ai pourtant assez de place et je n'y arrive pas et je recois comme message d'erreur "impossible de procéder à l'installation sur la mémoire de stockage usb ni sur la carte sd" donc je vide le cache et recommence et je recois un autre message d'erreur "URI non valide". J'aimerais savoir comment résoudre ce problème. Neisan :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 14 novembre 2013 Share Posté(e) 14 novembre 2013 Ton téléphone est d'origine? Mon mari a eu le meme souci avec son G300 sous 2.3 d'origine, je lui ai changé la Rom et plus de soucis! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neisan Posté(e) 14 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 14 novembre 2013 (modifié) Bonsoir, Oui mon téléphone est bien d'origine, donc je suppose que je dois changer la Rom mais je ne sais pas comment faire sa, est-ce difficile, et puis-je faire sa seul sans abîmer mon téléphone? Neisan :D Modifié 14 novembre 2013 par Neisan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 14 novembre 2013 Share Posté(e) 14 novembre 2013 (modifié) Il faut que tu installes un Recovery Custom pour pouvoir installer une Rom Custom! Je l'ai fait il y a qqs semaines, voila ce que l'on m'a conseillé! Le fichier a télécharger: http://www.mediafire.com/download/r8fw653c8u8d67h/CWM-Easy-Installer.rar Instructions: 3 . Installation de Clockworkmod Recovery. 3a . Télécharger Easy CWM Recovery Installer. Maintenant, décompressez le fichier zip dans un endroit approprié. Sur votre téléphone, appuyez sur Menu, Réglages , Applications , Développement. Assurez-vous que le débogage USB est activé. 3b . Éteignez votre téléphone et retirez la batterie. Remettez la batterie et allumez votre téléphone avec "power" + "volume -" . 3c . Votre téléphone va maintenant coller sur le logo Huawei. Branchez votre câble USB. 3d . For WINDOWS - double click 'install-cwmrecovery-windows.bat' For MAC - Open a terminal window to the directory containing the files, and type 'chmod +x install-cwmrecovery-mac.sh' followed by './install-cwmrecovery-mac.sh' For LINUX - Open a terminal window to the directory containing the files, and type 'chmod +x install-cwmrecovery-linux.sh' followed by './install-cwmrecovery-linux.sh'. 3.e Lorsque vous avez terminé , vous pouvez mettre votre appareil en mode de récupération en éteignant le téléphone , enlevez la batterie et le câble USB , attendez quelques secondes , remettez la batterie, puis allumez avec le bouton " Volume Up " "power". Si tu hésites ou ne comprends pas, avant de commencer, demandes conseils! Modifié 14 novembre 2013 par Mad-Mozelle Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neisan Posté(e) 14 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 14 novembre 2013 Cela ne va pas poser de problème si la version de mon téléphone est la 4.0.3? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 14 novembre 2013 Share Posté(e) 14 novembre 2013 Ah ok tu as fais la MAJ vers ICS? Donc ce n'est plus la marche a suivre! Je vais chercher ce qu'il faut! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neisan Posté(e) 14 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 14 novembre 2013 (modifié) Pas fait de mise à jour.... Je l'ai acheter comme sa. Modifié 14 novembre 2013 par Neisan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 14 novembre 2013 Share Posté(e) 14 novembre 2013 Ok! Dans tout les cas, pour la version ICS, tu suis cette méthode ci dessous, sous Windows, (pas réussi sous Mac), je l'ai fait sur mon G300 mis a jour sous ICS, et nickel! Tu traduis via Google, c'est compréhensible, et tu télécharges les 3 fichiers .exe, (ils sont incorporés dans la méthode ci dessous mais perso je les ai téléchargés a l'avance lol) RootG300.exe BootloaderG300.exe ClockworkG300.exe Et tu suis ca: Click for Windows Instructions Disconnect your phone from your computer. From your phone, go to Settings -> Developer options and make sure USB debugging is ticked. Reconnect your phone to your computer. If you get a popup asking you to turn on USB storage, ignore it and press the Home button on your phone. From your computer, download RootG300.exe and save it to your desktop. If it already exists, replace it. Once the download has completed, open RootG300.exe. A black window with white text will popup. If it freezes at < waiting for device >, Windows is probably downloading drivers in the background, so be patient. This may take up to 10 minutes. Wait until your phone reboots.A black window will pop up. Wait until your phone reboots.TroubleshootingIf you are stuck on < waiting for device > for longer than 10 minutes, or receive error device not found, unplug the cable from your computer and plug it into another USB port. It's best to plug it into a port on the back of your computer. If this doesn't fix the problem, disconnect your phone, restart your computer and phone, and then try again. If this still doesn't fix the problem, make sure you have installed the USB drivers correctly. Your phone should now be rooted. To check if your phone is rooted, open the app list on your phone and check if you can see Superuser. If you do NOT see Superuser, retry from step 8 again.Open the app drawer and make sure you can see Superuser. The icon may be different for you. If it isn't already, connect your phone to your computer. From your computer, download BootloaderG300.exe and save it to your desktop. Once the download has completed, open BootloaderG300.exe. A black window with white text will popup. If it freezes at < waiting for device >, Windows is probably downloading drivers in the background, so be patient. This may take up to 10 minutes.TroubleshootingIf you are stuck on < waiting for device > for longer than 10 minutes, or receive error device not found, unplug the cable from your computer and plug it into another USB port. It's best to plug it into a port on the back of your computer. If this doesn't fix the problem, disconnect your phone, restart your computer and phone, and then try again. If this still doesn't fix the problem, make sure you have installed the USB drivers correctly. Wait until your phone reboots. Power off your phone and disconnect it from your computer. Remove the battery, wait 10 seconds and then reinsert it. Make sure you do this or the following steps will not work! Hold the Volume Down and Power on button together for 15 seconds. Your phone should start and freeze on the splash screen. Reconnect your phone to your computer. From your computer, download ClockworkG300.exe and save it to your desktop. Once the download has completed, run ClockworkG300.exe. A black window with white text will popup. If it freezes at < waiting for device >, Windows is probably downloading drivers in the background, so be patient. This may take up to 10 minutes.TroubleshootingIf you are stuck on < waiting for device > for longer than 10 minutes, or receive error device not found, unplug the cable from your computer and plug it into another USB port. It's best to plug it into a port on the back of your computer. If this doesn't fix the problem, disconnect your phone, restart your computer and phone, and then try again. If this still doesn't fix the problem, make sure you have installed the USB drivers correctly. Eventually, your phone should automatically reboot and boot as normal. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neisan Posté(e) 15 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 15 novembre 2013 Bonsoir, Je n'es pas réussi à le faire lorsque la fenêtre s'affiche je vois " error " à chaque fois donc ça ne fonctionne pas j'ai redémarrer mon PC et mon téléphone mais toujours rien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MadMozel Posté(e) 16 novembre 2013 Share Posté(e) 16 novembre 2013 C'est étrange! Ou as tu acheté ton téléphone? Pro ou Particulier? Parce qu'un G300 vendu sur un site pro est sous GB normalement! Tu as bien fais la manip sous Windows et bien ouvert le bon fichier pour chaque manip? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neisan Posté(e) 16 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 16 novembre 2013 (modifié) Je l'ai acheter l'année passé mais vue que j'habite en Belgique je ne sais pas si c'est le même que chez vous en France et j'ai eu la version ICS directement sans mise à jour. Modifié 16 novembre 2013 par Neisan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 16 novembre 2013 Share Posté(e) 16 novembre 2013 "impossible de procéder à l'installation sur la mémoire de stockage usb ni sur la carte sd" Google est ton ami et change de ROM. En attendant, Il suffit de désactiver la carte SD externe (dans les options, pas obligatoirement de manière physique) et normalement l'application s'installera normalement ; et après normalement tu peux la réactiver et les applications se réinstalleront sans soucis Effectivement une fois la carte sd demonter l'appli s'installe correctement !!! (j'ai pas bien compris pourquoi on doit demonter la carte sd quand ce type de problème surgit mais l'essentiel c'est que le pb soit resolu) https://forum.frandroid.com/topic/97355-impossible-de-proceder-a-linstallation-sur-la-memoire-de-stockage-usb-ni-sur-la-carte-sd/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neisan Posté(e) 16 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 16 novembre 2013 Maintenant ça fonctionne merci ^^ mais j'aimerais savoir à quoi sert de rooter son téléphone quel avantage j'aurais en le rootant? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
