Absence du module S note et utilisation de S pen
je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de vous.
Je viens d'acheter une galaxy note 10.1 (mobèle N8000 et Android 4.2.2) d'occasion pour ma fille.
Le problème, je ne trouve pas trace du module S Note, il n'y a ni "crayon", ni "S pen" dans les paramètres et la barre outils de S note ne s'ouvre donc pas quand on sort le stylet.
Je précise que je peux tout de même utiliser le stylet avec la tablette.
J'ai acheter cette tablette en grande partie pour que ma fille puisse utiliser cette suite S note.
Merci de votre aide car Noël approche !
Modifié par Bleurteb
la version 4.2.2 n'est pas encore disponible pour la tablette.
la dernière version est la 4.1.2.
Ta tablette a été flasher avec un logiciel non officiel.
le seul moyen est de la reflasher avec la version officiel.
Merci.
J'avais laissé la tablette dans un magasin (FLOTEC - Châteauroux 36) pour qu'ils essaient de réinstaller S note mais ils n'ont pas pu le faire car il faudrait effectivement la remettre à l'état initial.
La démarche que vous me proposez est trop compliquée pour moi. Je ne veux pas risquer de faire une bêtise car je ne suis pas un spécialiste.
Connaîtriez-vous des magasins ou autres qui pourraient me faire ça ?
Merci.
pourtant facile; tu devrai essayer.
télécharge et installe Odin sur ton PC : Odin
télécharge la rom : http://www.hotfile.c...C1_ITV.zip.html   mot de passe pour dezziper : samfirmware.com
tu devrai essayer. si tu as un souci; pose nous tes questions
Y'as t il dans ton entourage un jeune ou autre avec un téléphone Samsung? type galaxy s par exemple, il pourrai peut être t'aider.
Modifié par tixperia
Merci pour tout.
Il y a peu de chances que j'essaie mais il y a plusieurs choses que je ne comprends pas :
tout d'abord : "Allumez votre téléphone en mode download: ([POWER] + [VOLUME BAS]" , qu'est-ce-que ça signifie ?
ensuite : les rom à télécharger sont des rom N8010 alors que la tablette de ma fille est une N8000. N'y a-t-il pas un problème ?
puis "Si vous venez d'une ROM MOD il faut obligatoire faire un wipe complet avant de rebooter en mode download.", je ne comprends pas non plus !!!
Dernière chose, ce qui a été installé sur la tablette avant que je ne l'achète est : cyanogenmod
A bientôt
ok...
essaye d'appuyer sur le bouton power + volume bas plusieurs seconde. tu verra que ta tablette va redemander et arriver sur un menu special qui s'appelle recovery. tu lache le bouton volume bas quand tu voit le logo samsung galaxy note apparaitre
Il y as plusieurs version de tablet : N8010 = wifi seul, 8000 c'est 3g et wifi
tu peut flasher ta tablette directement a partir du menu recovery de ta tablette.
Il suffit de telecharger la rom et la copier sur la racine de la carte sd.
ensuite demmarer en mode recovery.
Faire un wipe = nettoyage effacement de l'ancienne rom, et installer la nouvelle rom qui est sur ta tablette.
le plus long est de telecharger la rom. sinon ça prend 5minutes
Ta tablette est t elle wifi ou 3g?
Elle est en 3G, c'est la 8000.
Je viens d'essayer de la brancher sur mon PC via le cable : rien ne se passe.
Je suis en train de télécharger la rom que tu m'as indiquée.
Si on la démarre en mode recovery, on pourra l'éteindre normalement ?
Toutes ces questions doivent paraître débiles mais je n'yconnais absolument rien !!!
si c'est la n8000 en 3g telecharge plutot celle la
 http://www.hotfile.com/dl/201447978/1eb4ca8/N8000XXCMC5_N8000OXACMC5_DBT.zip.html    installation via odin
ou celle la directement via recovery plus simple : http://www.androidrevolution.nl/downloader/download.php?file=Android_Revolution_HD-Note_10.1_10.0.zip
As tu essayer de redemander en mode recovery?
Help
Je vois ODIN MODE écrit en rouge + Downloading et je n'arrive plus à éteindre la tablette !!!
Ouf ça y est, la tablette est éteinte et redémarrée en mode normal
J'ai effectivement réussi à la démarrer un mode recovery (avec le bouton volume +). Il y avait plusieurs lignes en haut à gauche de l'écran.
Je ne sais pas comment naviguer entre ces lignes et à vrai dire, je n'ose pas vraiment.
J'ai téléchargé et dezippé la rom "via recovery", taille : 1,19 Go (4 dossiers + boot).
Que doit-on faire et n'est-ce pas trop risqué ?
ok, tu peut donc l'installer direct.
si t'es deja en mode recovery, tu peut te deplacer dans le menu avec volume + et - et power pour valider
mais pour l'instant tu fait reboot system now
faut que tu copie ta rom non dezzipé vers la memoire de ta tablette; directement en branchant le câble sur le pc. tu prend ton fichier zip, copier coller directement dans la memoire de la tablette
La plus aucune idée.... un redémarrage du pc peut être.... Ou en regardant si le mode debogage est activé? Faut le désactiver sur les paramètre de la tablette
Envoyé de mon C6903 en utilisant Tapatalk
Salut, est ce que dans les paramètres tu as option pour les développeurs?
Si tu ne l'as pas vas dans paramètres>a propos du téléphone>appuies plusieurs fois sur numéro de build (8x je crois) et la l'option devrait apparaître.
Vas dans options pour les développeurs et coches la cases débogage usb.
Et désactives kies.
Merci, je viens enfin de trouver le mode débogage usb.
il faut que tout soit coché ou rien ?
De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, je ne vois toujours rien sur mon PC !
