Absence du module S note et utilisation de S pen
Oui, j'en ai une.
Alors comment faudrait-il faire ?
- recopier la rom zippée ou dézippée sur la carte ?
- la carte est-elle reconnue immédiatement par la tablette ou il y a une manip à faire ?
- comment redémarrer la tablette pour qu"elle installe la nouvelle rom ?
- est-ce que cela désinstalle cyanogenMod ?
beaucoup de questions n'est-ce pas ?!
copie la rom zippé directement sur la sd
tu appuie sur power et volume + en même temps jusqu’à ce que tu vois samsung galaxy note
une fois dans le recovery tu descend avec le bouton volume sur install zip from sdcard, tu valide avec bouton power
ensuite choose zip from external sd card et tu celectionne le fichier zip que tu viens de copier. tu descent et tu valide avec yes
Modifié par tixperia
Peux-tu, s'il te plait, me détailler la suite des opérations pour que je puisse voir un peu où je vais et te poser des questions avant de faire une bêtise.
Il me faudra en plus avoir "l'accord" de ma fille qui n'est pas très chaude pour que je fasse la manip !!!
tant que tu ne valide pas l'installation, il n'y aura rien de changer sur ta tablette.
les étape que je t'ai décris plus haut sont juste des préparatif. je voulais savoir ou t'en était pour te guider
ensuite choose zip from external sd card et tu sélectionne le fichier zip que tu viens de copier. tu descent et tu valide avec yes
je suis en train de te guider pas a pas, mais je sais pas ou tu en es...
Je comprends bien que je suis un sacré casse-pieds mais j'aimerais savoir un peu comment ça va se passer avant de commencer.
Et puis est-ce qu'il y a des risques pour la tablette ?
Est-ce que la manip va virer cyanogenMod ?
Merci Cédric pour ta réponse. Que faut-il en penser ?
la manipe va virer cyanogen mod.
Pour l'instant ce que je t'es décrit c'était juste les préparatif.
une fois dans le recovery, tu va lancer le programme d'installation comme sur un pc, et tu valide etape par étape l'installation.
une fois toute les étapes validé, l'installation commencera et ta tablette redemarerra avec la nouvelle rom.
tant que tu n'as pas valider l'installation finale, il n'y aura rien de changé sur ta tablette
Avant de flasher la ROM dans le menu recovery tu fais un wipe data ,ça va effacer toute les appli et configuration faite et après tu installes la ROM.
Édit tu lui as donné le lien de la revo HD effectivement tu peux faire un full wipe depuis aroma
Modifié par Cédric
il essaye d'installer la rom revolution hd 10, dans le menu d'installation , il est demandé si il veut faire un wipe data. donc il le fera quand ça sera demandé non? sinon, il le fait au debut avec le menu du recovery?
Oui c'est ce que j'ai rajouté plus haut, par contre il ne pourra pas faire de mises a jour officiel avec cette solution.
je lui est donner la démarche la plus simple pour avoir, une rom correct. il était sur cyanogen qui fonctionne à moitié.
le soucis c'est que son pc ne reconnait pas la tablette et donc impossible d'utiliser pour l'instant Odin
Merci à tous les deux.
Avez-vous un peu de temps que je ne me retrouve pas planté tout seul comme un âne en cas de problème ?
Sincèrement, y a t'il un risque pour la tablette ?
t’inquiète pas, on est la.
alors tu descend avec le bouton volume et tu vas sur install zip from sd card et tu valide par bouton power, ensuite yes pour confirmer
- install zip from external sd card....
et tu choisi la rom que tu as telechargé
