Wifi bug : impossible d'activer le wifi sur G300
Rohwx
je viens de découvrir votre site en essayant de résolver un probleme sur mon G300.
Depuis 1 semaine je n'arrive plus à lancer le wifi (embétant car je suis a l'étranger et je me sers que de ça)
Le téléphone marchait très bien, il a planté quand je regardais des photos que j'avais prise, j'ai enlevé la batterie pour le redémarrer, et depuis, le wifi se lance plus. Il essaye de se lancer, puis me dit "erreur". Pas plus.
Le téléphone est d'orgine.
J'ai un peu fouillé partout, mais je trouve pas de solution. j'ai déja tout réinstaller, etc.
Des idées?
Merci d'avance,
Romain
(version android 2.6 - u8815
bande de base : 109808
numéro build : U8815V100R001C00B896)
Salut. Le mieux pour toi, c'est de remettre une nouvelle ROM officielle Gingerbread 2.6.
Télécharge ici et décompresse le sur ton PC (c'est la B895 réputée la plus stable des ROM Gingerbread) officielle http://www.huaweidevice.com/worldwide/downloadCenter.do?method=toDownloadFile&flay=software&softid=NDY4ODE=  (il y a marqué que c'est un outil de downgrade, mais ne t'inquiète pas, c'est juste un petit fichier qui a été rajouté à la ROM pour pouvoir retourner de ICS à Gingerbread.Tu n'en auras pas besoin.
Ton installation va se faire toute seule. Tu as un PDF en images dans le téléchargement qui t'explique comment faire, avec sauvegarde de tes paramètres et applications. La différence pour toi c'est que tu n'as besoin de faire qu'une seule fois la manipulation du dload.
Il y a deux dload dans le téléchargement. Un très gros (477Mo) qui se trouve dans le dossier "U8815V100R001C02B895" et un autre qui s'appelle  "Middle Package for Vodafone" et dont tu ne t'en occupes pas (qui fait 1ko...).
Bon courage
Modifié par kuan
M
Bon courage
Merci pour l'aide,
après moult atermoiements, je suis passé en mode ICS B952, pour constater que le wifi ne fonctionnait toujours pas.
De la, j'ai réussi a downgrade en B882 Gingerbread, toujours pas de wifi. Et j'ai finallement update en B895.
Et la, toujours le meme message : Erreur .
Des idées?
- Il te met exactement ce message : "erreur" quand tu te connectes en wifi, ou il y en a un autre ?
- Tu n'as pas restauré tes paramètres wifi d'un firmware à l'autre (il vaut mieux pas) ?
- Tu arrives a te connecter en wifi avec un autre appareil sur ton routeur (ou box) ?
- Tu as essayé le G300 sur un autre point d'accès Wifi ?
- As-tu essayé de te connecter en wifi avec ton G300 en enlevant le chiffrement/mot de passe de ton routeur (avant de te connecter)?
- Il trouve ton réseau, mais n'arrive pas à se synchroniser ? C'est où qu'il plante exactement ?
Éteint ton routeur et ton smartphone; rallume l'ensemble et essaye à nouveau
Change de mot de passe de ton routeur et le WEP/WPA ou enlève le mot de passe.
Si tu es rooté, avec root explorer ou autre explorateur Android, va dans data/misc/dhcp et supprime le seul fichier qu'il y a dedans.
Reboot et essaye à nouveau.
Modifié par kuan
Je n'ai pas restauré les paramètres wifi (le problème est apparu avant toute tentative de root ou d'upgrade/downgrade)
Dans tous les cas, je ne peux pas tenter de me connecter a quelque point d'accès que ce soit puisque le wifi ne s'active pas (du tout du tout) sur mon appareil (en gros, le wifi est désactivé, je clique sur activation, ca se grise, puis ca écrit "erreur", a aucun moment je n'ai a choisir un SID).
Il n'y a pas de fichier dans /data/misc/dhcp
Par ailleurs, j'ai remarqué que le fichier /system/etc/wifi/wpa_supplicant.conf était en root:root avec les droits 664. Ne devrait il pas donner de droits a l'user wifi ? Je n'ai pas pu changer les droits, le FS est en lecture seule.
Il a 644 chez moi.
Je t'ai uploadé le fichier avec les autorisations que j'ai sur le mien. Si ca peut t'aider
http://www.mediafire.com/download/w8am71sx9aiaazk/wpa_supplicant.conf
Bien peur que le module Wifi a pris un coup et dans ce cas retour SAV.
Pas évident du tout si tu es à l'étranger.
C'est bien ce que je crains aussi. J'ai un peu de mal a interpreter les dmesg :
Peut etre en changeant le Dongle Host Driver version... y'a-t-il une commande qui me permette d'activer le dongle via une console (j'utilise terminal emulator) ? Je n'ai pas l'habitude des OS android, et sans mon /etc/rc.d ni mon grep, je suis un peu perdu...
N'y a-t-il pas un endroit ou le dongle store des logs ?
Et question bonus : ton repertoire /data/misc/wpa_supplicant   est il vide ?
<4>[214, WifiService] [  150.977548] [DHD] dhd_module_init: Enter
<4>[214, WifiService] [  150.977738] [DHD] ## wifi_probe
<4>[214, WifiService] [  150.977749] [DHD] wifi_set_power = 1
<4>[428, huawei.mmitest2] [  150.999398] do_exit: exit code=9
<4>[433, Binder Thread #] [  150.999466] do_exit: exit code=9
<4>[429, HeapWorker] [  150.999533] do_exit: exit code=9
<4>[430, GC] [  151.001418] do_exit: exit code=9
<4>[431, Signal Catcher] [  151.001483] do_exit: exit code=9
<4>[432, Compiler] [  151.001523] do_exit: exit code=9
<4>[434, Binder Thread #] [  151.002468] do_exit: exit code=9
<3>[214, WifiService] [  151.172956] bcm_wifi_set_power: wifi power successed to pull up
<4>[214, WifiService] [  151.172981] dhd_enable_mmchost_polling: /sys/devices/platform/msm_sdcc.2/polling
<4>[214, WifiService] [  151.173113] set_polling : no need to enable polling for slot 2 (as host->pdev_id)
<4>[214, WifiService] [  151.176276] [DHD]
<4>[214, WifiService] [  151.176284] Dongle Host Driver, version 5.90.125.95
<6>[21, kworker/u:2] [  151.262221] mmc2: new high speed SDIO card at address 0001
<4>[21, kworker/u:2] [  151.271654] [DHD] alloc static buf at dcd40000!
<4>[21, kworker/u:2] [  151.272179] [DHD] dhd_common_init:fw_path = /data/misc/wifi/load/firmware.bin
<4>[21, kworker/u:2] [  151.272727] [DHD] sih->chiprev = 4
<4>[21, kworker/u:2] [  151.277659] [DHD] DHD: dongle ram size is set to 294912(orig 294912)
<4>[21, kworker/u:2] [  151.278724] [DHD] load firmware from /data/misc/wifi/load/firmware.bin
<4>[21, kworker/u:2] [  151.330431] [DHD] dhdsdio_download_nvram: nvram_path=/data/misc/wifi/load/nvram.txt
<4>[21, kworker/u:2] [  151.332631] [DHD] GOT STA FIRMWARE
<4>[21, kworker/u:2] [  151.493873] [DHD] dhd_preinit_ioctls: use MAC address in ram 24:db:ac:91:5b:12
<4>[21, kworker/u:2] [  151.493891] [DHD] Firmware up: op_mode=1, Broadcom Dongle Host Driver mac=24:db:ac:91:5b:12
<4>[214, WifiService] [  163.173770] [DHD] dhd_module_init: sdio_register_driver timeout
<4>[21, kworker/u:2] [  171.633679] [DHD] dhd_bus_rxctl: resumed on timeout
<4>[21, kworker/u:2] [  171.633739] [DHD] dhd_bus_rxctl: rxcnt_timeout=1
<4>[21, kworker/u:2] [  171.633779] [DHD] dhd_preinit_ioctls Setting WL UP failed -5
<4>[21, kworker/u:2] [  171.633815] [DHD] dhdsdio_probe: dhd_bus_start failed
<4>[21, kworker/u:2] [  171.646265] [DHD] Broadcom Dongle Host Driver: register interface [eth0] MAC: 00:90:4c:11:22:33
<4>[690, dhd_dpc] [  172.484467] [DHD] dhd_rx_frame: module not insert, skip
<4>[16, kworker/0:1] [  172.485185] mmc_card_sleepawake:hynix samsug EMMC enter sleep,manfid:144 oemid:330
<3>[16, kworker/0:1] [  172.553875] gpio_tlmm_config(0x0009c6c3, GPIO_CFG_DISABLE) <sdc3_dat_4> failed: 0
<3>[16, kworker/0:1] [  172.553933] pin 108 func 3 dir 1 pull 3 drvstr 4
<3>[16, kworker/0:1] [  172.554035] gpio_tlmm_config(0x0009c153, GPIO_CFG_DISABLE) <sdc3_dat_5> failed: -5
<3>[16, kworker/0:1] [  172.554077] pin 21 func 3 dir 1 pull 3 drvstr 4
<3>[16, kworker/0:1] [  172.554172] gpio_tlmm_config(0x0009c143, GPIO_CFG_DISABLE) <sdc3_dat_6> failed: -5
<3>[16, kworker/0:1] [  172.554215] pin 20 func 3 dir 1 pull 3 drvstr 4
<3>[16, kworker/0:1] [  172.554308] gpio_tlmm_config(0x0009c133, GPIO_CFG_DISABLE) <sdc3_dat_7> failed: -5
<3>[16, kworker/0:1] [  172.554350] pin 19 func 3 dir 1 pull 3 drvstr 4
<3>[16, kworker/0:1] [  172.554443] gpio_tlmm_config(0x0009c5d1, GPIO_CFG_DISABLE) <sdc3_dat_0> failed: -5
<3>[16, kworker/0:1] [  172.554487] pin 93 func 1 dir 1 pull 3 drvstr 4
<3>[16, kworker/0:1] [  172.554580] gpio_tlmm_config(0x0009c5c1, GPIO_CFG_DISABLE) <sdc3_dat_1> failed: -5
<3>[16, kworker/0:1] [  172.554623] pin 92 func 1 dir 1 pull 3 drvstr 4
<3>[16, kworker/0:1] [  172.554717] gpio_tlmm_config(0x0009c5b1, GPIO_CFG_DISABLE) <sdc3_dat_2> failed: -5
<3>[16, kworker/0:1] [  172.554758] pin 91 func 1 dir 1 pull 3 drvstr 4
<3>[16, kworker/0:1] [  172.554853] gpio_tlmm_config(0x0009c5a1, GPIO_CFG_DISABLE) <sdc3_dat_3> failed: -5
<3>[16, kworker/0:1] [  172.554895] pin 90 func 1 dir 1 pull 3 drvstr 4
<3>[16, kworker/0:1] [  172.554988] gpio_tlmm_config(0x0009c591, GPIO_CFG_DISABLE) <sdc3_cmd> failed: -5
<3>[16, kworker/0:1] [  172.555030] pin 89 func 1 dir 1 pull 3 drvstr 4
<3>[16, kworker/0:1] [  172.555125] gpio_tlmm_config(0x00064581, GPIO_CFG_DISABLE) <sdc3_clk> failed: -5
<3>[16, kworker/0:1] [  172.555167] pin 88 func 1 dir 1 pull 0 drvstr 3
<4>[214, WifiService] [  172.577745] [DHD] ## wifi_remove
<4>[214, WifiService] [  172.577788] [DHD] wifi_set_power = 0
Modifié par Rohwx
-Tu devrais poster ton log sur modaco et leur poser la question. Si Dazz passe, il pourra t'expliquer.
- j'ai deux fichiers dans data/misc/dhcp  (dhcpcd-eth0.lease (277b) et dhpcd-eth0.pid
- j'ai 1 fichier (vide ?) eth0 (0b) dans le répertoire data/misc/wpa_supplicant
Quand tu vas dans les paramètres du wifi du téléphone, tu as quelque chose dans "adresse mac" ?
Le bluetooth fonctionne ?
Le bluetooth s'active, en revanche, il n'y a rien dans "adresse mac". D'apres les logs, il assigne une adresse mac lorsque je tente d'activer le wifi (ce qui m'étonne, vu qu'une adresse mac est supposée fixe) (dans la log : register interface [eth0] MAC: 00:90:4c:11:22:33)
D'ailleurs, en parlant de eth0, n'est ce pas supposé être une interface wlan0 ?
