Installer une ROM en ayant déjà une ROM Modifiée
J'ai un Samsung Galaxy S (GT-I9000) en 4.0.3 ROM Cyanogen je sais plus combien... Mais voila mon téléphone rame, et j'ai entendu que sur un Galaxy S, la version 4.2.2 d'Android est plus fluide. Donc j'aimerais bien l'installer. Mais voila, je me demande si il risque pas d'y avoir de bugs à cause de la ROM déjà installée.
Salut et Bonne soirée,
Raph59
Le problème du téléphone qui se met à ralentir avec le temps vient du fait qu'il accumule plein de choses inutiles en mémoire, ce qu'il lui donne à chaque fois un sucroit de travail .donc le fait ralentir
Du coup, le meilleur moyen pour le remettre d'aplomb consiste à le rebooter en recovery et d'appliquer successivement les wipes suivants
1/wipe cache partition
2/wipe dalvik (l'un des deux se trouvent dans le menu advanced)
à ce stade tu peux rebooter ton téléphone et voir si ça a eu un effet, dans le cas contraire
il faut que tu télécharges titanium backup  et que tu fasses tes sauvegardes puis tu fais dans le recovery tu fais
3/factory reset
après il te faudra retélécharger et installer les gapps compatibles, puis  titanium backup pour restaurer tes sauvegardes
Voilà et ton téléphone sera fluide comme avant!
Note que si tu préfères installer une nouvelle ROM JB, il est préférable, voire nécessaire de toute façon d'en passer par les 3 points déjà cités avant de l'installer pour avoir un téléphone fluide.
Hier j'ai fait ce que tu as dit, mais j'ai une erreur; il me dit qu'il arrive pas à monter la ROM; pourtant j'ai fait un wipe/data et un wipe partition cache. Donc pour l'instant j'ai toujours la ROM 4.0.3 que j'avais mise. Je suis c**, j'ai oublié de faire un factory reset; mais puisque je m'en sers beaucoup de mon téléphone, j'ai peur de le faire bugger sachant que un ami à moi, à voulu faire pareil avec son GS II mais il l'a Brickée.
Merci pour ton aide, je verrai ce que je ferait.
EDIT: J'avais désinstallé tout ce qui était inutile donc il ramait plus trop; mais il y a des nouvelles fonctionnalités qu'il y a à partir de la 4.2.2 que je voulais.
Modifié par Raph59
Euh tu peux pas briquer ton Samsung si tu fais un factory reset, bien au contraire, puisque ça efface toutes les applications, et les données qui sont sur ton téléphone, mais pas très fichiers par contre ! Voilà pourquoi il faut faire une sauvegarde.
D'ailleurs si tu veux installer la cm10.2 tu seras obligé de le faire sinon la ROM ne s'installera pas.
Sent from my GT-I9000 using Forum mobile app
Vérifie d'abord que t'as bien le mode download, ça peut toujours servir en cas de pépin, même improbable, et sauvegarde avec titanium backup si tu veux pas perdre tes SMS et contacts par exemple. Sinon c'est ça oui !
Pour être complet, avant de flasher la nouvelle ROM il est conseillé de sauvegarder ton imei, a l'aide de l'application boite a outil
Quand j'allume le téléphone, et qu'ensuite je fais un appui long sur la touche power et que je sélectionne Redémarrer, j'ai 3 modes:
-Reboot
-Recovery
-Bootloader
C'est bon? On le trouve ou le mode Download? Dans le téléphone quand il est démarré avec Android ou quand il est dans le mode Recovery?
Quand je fais la touche vol-haut et power, ça me l'allume normalement donc je suppose que je l'ai pas. Comment je peux l'installer ?
Sinon si j'ai une erreur et que j'ai plus Android je peux toujours intaller une ROM? Et en étant sous Linux (Lubuntu)?
Tu dois forcément avoir le mode download vu que t'es sous cyanogen, le tout c'est de comprendre comment y entrer.
Donc tu appuie sur Vol -, tu laisses appuyé, puis tu utilises un deuxième doigt pour appuyer sur le bouton home et tu laisses appuyé les deux doigts, et seulement APRES tu utilises un troisième doigt pour appuyer sur le bouton power ce qui te mettra automatiquement en mode download!
Ensuite si tu veux passer de la CM9 à la CM10.2 stable, il te faut faire une manip supplémentaire:
donc de mémoire il faut que tu fasses un factory reset, puis après tu flash la rom une première fois, et il va te mettre un message d'avertissement, à ce moment là et sans redémarrer tu flash la rom une deuxième fois, là seulement la rom va s'installer correctement. Après tu peux installer les gapps et redémarrer tranquillement.
A priori y a plus de risque, mais bon on n'est jamais trop prudent.
Un dernier point à préciser, il est utile de sauvegarder son imei avant tout flash avec l'application boite à outil. Voilà personne ne le fait, mais bon
En voilà si tu veux installer android 4.2.2, mets mes réponses bout à bout, elles te montrent le chemin le plus sûr pour y arriver.
Modifié par qu4nt1n
J'ai verifié j'ai le mode download . Donc la je sauvegarde l'imei et je fais juste un factory reset puis j'installe la ROM?
Ps: A quoi sert le mode download?
Édit:J'ai installé Boite a outils de Helroz; c'est bon ou pas?
Resalut,
J'ai finalement réussi a installer la ROM avec gapps . Merci encore pour l'aide.
Modifié par Raph59
