Mike Beasy Posté(e) 30 novembre 2013 Share Posté(e) 30 novembre 2013 bonjour j'ai un souci de calibrage de ma batterie , en effet celle ci affiche 50% en continue et ce malgrés les charges. du coup je nai aucune notion du temps restant de batterie meme si celle s'etteint au bout dune journée generalement. jai tout essayer , hard reset , retour en valeur dusine wipe cache partition , wipe factory reset mais rien y fait . meme apres un retour en B112 le propbleme persiste. mon tel est rooté , mais je n'arrive pas resoudre le probleme. je ne peu meme pas utilliser battery calibration car il faut que le tel soit charger a 100 pourcent. jai pensé a un probleme de Kernel suite a une mise a jour mais jai peur te flasher le kernel mis a la dispotion de tous sur le site de huawei car il dise quil ne faut pas le flashé sous peine de brick du telephone. si quelquun aurait une idée , faites moi signe svp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etape2 Posté(e) 30 novembre 2013 Share Posté(e) 30 novembre 2013 Bonjour, le probleme persiste-t-il dans parametre>Batterie ? (vois tu le changement de pourcentage) Mais la batterie tient combien de temps ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mike Beasy Posté(e) 30 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 30 novembre 2013 Bonjour, le probleme persiste-t-il dans parametre>Batterie ? (vois tu le changement de pourcentage) Mais la batterie tient combien de temps ? oui le probleme persiste dans parametre batterie , la batterie tient generalement la journée ! donc je penche plus pour un probleme d'affichage , peut etre un fichier suprimé sans faire expres ? ou de kernel ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etape2 Posté(e) 30 novembre 2013 Share Posté(e) 30 novembre 2013 oui le probleme persiste dans parametre batterie , la batterie tient generalement la journée ! donc je penche plus pour un probleme d'affichage , peut etre un fichier suprimé sans faire expres ? ou de kernel ? le probleme ne vient pas de kernel, il vient du mauvais installation des roms (tu n'as pas du respecter les pourcentages de batterie avant d'installer une rom) - Essaie d'installer Battery Calibration - Sinon essaie d'installer une autre rom tel B906 , attends que le led soir vert avant d'installer le rom Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mike Beasy Posté(e) 1 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 1 décembre 2013 (modifié) le probleme ne vient pas de kernel, il vient du mauvais installation des roms (tu n'as pas du respecter les pourcentages de batterie avant d'installer une rom) - Essaie d'installer Battery Calibration - Sinon essaie d'installer une autre rom tel B906 , attends que le led soir vert avant d'installer le rom bon ben je suis passer en b907 et toujours 50 % dafficher :s , battery calibration ne marche que quand lappareil est charger a 100 pourcents hors mon telephone indique 50 pourcent , et meme quand je force la calibration rien ne change. je pense pas que ce soit un probleme de batterie ou quoi , juste un probleme daffichage , pour je ne sait quelle raison mon telephone affiche 50 pourcent contament Modifié 1 décembre 2013 par mike beasy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etape2 Posté(e) 1 décembre 2013 Share Posté(e) 1 décembre 2013 essaie d'installer GravityBox le module de Xposed pour voir s'il y a des modif de animation...S'il n'y a pas , il faut remplacer systemui.apk et ses frameworks... mais t'as essayer de vider completement la batterie jusqu'à où le portable s'eteint tout seul ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mike Beasy Posté(e) 1 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 1 décembre 2013 essaie d'installer GravityBox le module de Xposed pour voir s'il y a des modif de animation... S'il n'y a pas , il faut remplacer systemui.apk et ses frameworks... mais t'as essayer de vider completement la batterie jusqu'à où le portable s'eteint tout seul ? oui le telephone s'eteint , puis je je le recharge mais le pourcentage reste toujours a 50 pourcent affiché meme si le tel e charge bien lui. jai telecharger xposed mais je ne vois pas ou installer le module gravitybox ni comment voir si il y a des modif de animation je suis un peu novice :/ et comment remplace ton systemui.apk et ses frameworks ? merci de ton aide en tout cas ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etape2 Posté(e) 1 décembre 2013 Share Posté(e) 1 décembre 2013 Tu peux voir ici pour Gravitybox tutoriel Je pense qu'aussi c'est une erreur d'affichage ... Remplacer systemui requiert quelque attention car normalement on ne peut pas remplacer, il faut simplement reinstaller le rom en wipant tous les dalvik caches, data et cache... tu peux utiliser cet application ...T'aura surement un brick , je te conseil de mettre le dossier dload/update.app sur une carte sd ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mike Beasy Posté(e) 1 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 1 décembre 2013 Tu peux voir ici pour Gravitybox tutoriel Je pense qu'aussi c'est une erreur d'affichage ... Remplacer systemui requiert quelque attention car normalement on ne peut pas remplacer, il faut simplement reinstaller le rom en wipant tous les dalvik caches, data et cache... tu peux utiliser cet application ... T'aura surement un brick , je te conseil de mettre le dossier dload/update.app sur une carte sd ... bon ben gravity n'a rien donnée ou alors cest moi qui n'est pas su bien lutiliser , je pouvais changer pas mal de chose les couleurs etc et jai beau avoir utiliiser le tuto de lapplication , toujours le meme probleme , je ne sais vraiment plus quoi faire la toujours ces satané 50 pourcents. par hasard serait tu paris ? ou aurait tu dautre piste ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etape2 Posté(e) 1 décembre 2013 Share Posté(e) 1 décembre 2013 bon ben gravity n'a rien donnée ou alors cest moi qui n'est pas su bien lutiliser , je pouvais changer pas mal de chose les couleurs etc et jai beau avoir utiliiser le tuto de lapplication , toujours le meme probleme , je ne sais vraiment plus quoi faire la toujours ces satané 50 pourcents. par hasard serait tu paris ? ou aurait tu dautre piste ? j'habite dans la région parisienne... le mieux c'est de remplacer les fichiers .. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mike Beasy Posté(e) 1 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 1 décembre 2013 j'habite dans la région parisienne... le mieux c'est de remplacer les fichiers .. ah daccord moi aussi creteil (94) le probleme cest que je suis vraiment pas doué pour cela j'ai vraiment l'impression detre impuissant la :jai tout essayer , factory reset , battery calibration , la je repasse en b221 car le passage en b906 n'a rien donné. apres remplacer quel fichier par quel fichier , je comprend pas normalement quand j'intstalle une rom full wipe cest censé remettre tout a zero. mais le probleme persiste. en tout cas si tu nes pas tres loin japrecirai bien ton aide , sinon si tu pouvais juste mexpliquer ce remplacement de fichier si cest pa trop compliquer et de maniere simpliste et detaillé dsl de te prendre de ton temps je dois passer pour un gros naze lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etape2 Posté(e) 1 décembre 2013 Share Posté(e) 1 décembre 2013 ah daccord moi aussi creteil (94) le probleme cest que je suis vraiment pas doué pour cela j'ai vraiment l'impression detre impuissant la :jai tout essayer , factory reset , battery calibration , la je repasse en b221 car le passage en b906 n'a rien donné. apres remplacer quel fichier par quel fichier , je comprend pas normalement quand j'intstalle une rom full wipe cest censé remettre tout a zero. mais le probleme persiste. en tout cas si tu nes pas tres loin japrecirai bien ton aide , sinon si tu pouvais juste mexpliquer ce remplacement de fichier si cest pa trop compliquer et de maniere simpliste et detaillé dsl de te prendre de ton temps je dois passer pour un gros naze lol Oh k, moi j'ui de Paris (Jourdain).. Il faut remplacer les frameworks comme sur le screen shot. Mais tu as fait la demande au SAV de Huawei ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mike Beasy Posté(e) 1 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 1 décembre 2013 jai ete voir oui et il doive l'envoyer en sav 3 semaine si il le prene le probleme cest que jai une fissure sur lecran ( qui moi ne me gene pas ) mais il ne peuve pas regler le probleme sans changer lecran ( et bien sur me le facturer au prix cher ) donc bon si je pouvait regler se probleme de pourcentage de batterie seul je gagnerai en disponibolité ( 3 semaines ) et argent ( 150 euros ) https://www.facebook.com/mike.beasy.bopeso si ca te soule de venir a chaque fois sur le forum , je taurai bien inviter ou me serai deplacer mais je comprends que ca fasse un peu louche lol mais quand tu dis remplacer les fichiers il faut bien que je les sortes de quelque part , je les telecharge ou les fichiers clean ? car jai suivi les tuto que tu ma envoyer et jai pas limpression davoir changer quoi que ce soit Oh k, moi j'ui de Paris (Jourdain)..Il faut remplacer les frameworks comme sur le screen shot.Mais tu as fait la demande au SAV de Huawei ? jai ete voir oui et il doive l'envoyer en sav 3 semaine si il le prene le probleme cest que jai une fissure sur lecran ( qui moi ne me gene pas ) mais il ne peuve pas regler le probleme sans changer lecran ( et bien sur me le facturer au prix cher ) donc bon si je pouvait regler se probleme de pourcentage de batterie seul je gagnerai en disponibolité ( 3 semaines ) et argent ( 150 euros ) https://www.facebook.com/mike.beasy.bopeso si ca te soule de venir a chaque fois sur le forum , je taurai bien inviter ou me serai deplacer mais je comprends que ca fasse un peu louche lol mais quand tu dis remplacer les fichiers il faut bien que je les sortes de quelque part , je les telecharge ou les fichiers clean ? car jai suivi les tuto que tu ma envoyer et jai pas limpression davoir changer quoi que ce soit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etape2 Posté(e) 1 décembre 2013 Share Posté(e) 1 décembre 2013 Pff ...Huawei..... Sais tu comment faire manuellement pour installer une rom ? Si tu sais donc je upload les fichiers, tu vas les déplacer dans le dossier system/app & system/ framework Voici les frameworks à déplacer dans system/framework : http://www53.zippyshare.com/v/15903614/file.html. Et mettre l'autorisation rw--r--r-- pour tous les fichiers... Attention, ce sont les frameworks de B906, donc le mieux c'est d'avoir B906.... Essaie de Flasher B906 avant de deplacer ces fichiers... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mike Beasy Posté(e) 1 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 1 décembre 2013 (modifié) Pff ...Huawei..... Sais tu comment faire manuellement pour installer une rom ? Si tu sais donc je upload les fichiers, tu vas les déplacer dans le dossier system/app & system/ framework Pff ...Huawei..... Sais tu comment faire manuellement pour installer une rom ? Si tu sais donc je upload les fichiers, tu vas les déplacer dans le dossier system/app & system/ framework Voici les frameworks à déplacer dans system/framework : http://www53.zippyshare.com/v/15903614/file.html. Et mettre l'autorisation rw--r--r-- pour tous les fichiers... Attention, ce sont les frameworks de B906, donc le mieux c'est d'avoir B906.... Essaie de Flasher B906 avant de deplacer ces fichiers... cest bon jai telecharger tout deziper et mis les fichier sur ma carte sd ; peux tu me donner la marche a suivre pour le replacement maintenant ? Modifié 1 décembre 2013 par mike beasy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etape2 Posté(e) 1 décembre 2013 Share Posté(e) 1 décembre 2013 (modifié) - Met le fichier dload/update.app sur ta carte sd en cas de brick t'aura besoin de ça - Extrait mes fichiers dans une carte sd - Déplace un par un dans system/framework via un root exploreur (es exploreur).. - Pour déplacer les fichiers il faut être en read/write - En restant appuyer sur le fichier déplacé, t'auras un menu avec les options, click sur Autorisation ou Permission puis autorise le rw-r--r-- (il suffit de cocher comme sur les photos) Modifié 1 décembre 2013 par etape2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mike Beasy Posté(e) 1 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 1 décembre 2013 Si tu sais donc je upload les fichiers, tu vas les déplacer dans le dossier system/app & system/ framework Voici les frameworks à déplacer dans system/framework : http://www53.zippyshare.com/v/15903614/file.html. Et mettre l'autorisation rw--r--r-- pour tous les fichiers... Attention, ce sont les frameworks de B906, donc le mieux c'est d'avoir B906.... Essaie de Flasher B906 avant de deplacer ces fichiers... juste peut tu me reexpliquer comment deplacer les fichiers dans system/framework et mettre lautorisation rw r r r pour tous les fichiers stp ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etape2 Posté(e) 1 décembre 2013 Share Posté(e) 1 décembre 2013 - Met le fichier dload/update.app sur ta carte sd en cas de brick t'aura besoin de ça - Extrait mes fichiers dans une carte sd - Déplace un par un dans system/framework via un root exploreur (es exploreur).. - Pour déplacer les fichiers il faut être en read/write - En restant appuyer sur le fichier déplacé, t'auras un menu avec les options, click sur Autorisation ou Permission puis autorise le rw-r--r-- (il suffit de cocher comme sur les photos) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mike Beasy Posté(e) 1 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 1 décembre 2013 (modifié) - Met le fichier dload/update.app sur ta carte sd en cas de brick t'aura besoin de ça - Extrait mes fichiers dans une carte sd - Déplace un par un dans system/framework via un root exploreur (es exploreur).. - Pour déplacer les fichiers il faut être en read/write - En restant appuyer sur le fichier déplacé, t'auras un menu avec les options, click sur Autorisation ou Permission puis autorise le rw-r--r-- (il suffit de cocher comme sur les photos) ah si cest bon je vois mais bizzarement jai tout sauf autorisation ! pourtant mon tel est rooté super u installer ! Modifié 1 décembre 2013 par mike beasy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
etape2 Posté(e) 1 décembre 2013 Share Posté(e) 1 décembre 2013 Tu utilise quel appli pour deplacer ? Je t'ai ajouté. Sur FB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
echine Posté(e) 5 décembre 2013 Share Posté(e) 5 décembre 2013 bonjour j'ai le meme probleme 907 avec pourcentage de battery bloqué a 50% retour en 906 +root + remplacement des fichiers framwork , redemarrage = bootloop avez vous trouvé la solution ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mike Beasy Posté(e) 5 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 5 décembre 2013 bonjour j'ai le meme probleme 907 avec pourcentage de battery bloqué a 50% retour en 906 +root + remplacement des fichiers framwork , redemarrage = bootloop avez vous trouvé la solution ? toujours pas de solution ce qui est assez génant , je crois bien que ca depasse mes competence , mais rassuré de ne pas etre le seule , si quelquun pouvait nous aider... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
echine Posté(e) 5 décembre 2013 Share Posté(e) 5 décembre 2013 J ai vu sur xda il y en a qui ont le même problème depuis le 17 octobre : module batt update fail ..le plus étrange c est que le full wipe ne resoud rien Sent from my HUAWEI MT1-U06 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mike Beasy Posté(e) 5 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 5 décembre 2013 J ai vu sur xda il y en a qui ont le même problème depuis le 17 octobre : module batt update fail ..le plus étrange c est que le full wipe ne resoud rien Sent from my HUAWEI MT1-U06 using Forum mobile app ben oui etrange , jaurai bien tenter le retour en sav mais bon 3 semaines sans tel :/ puis moi jai fissurer lecran ( pas tres voyant ) dc bon reparation du bug ou echange de tel impossible sans le faire reparer ( 100 euros ) je vais continuez a chercher mais si quelquun trouve une solution ca serait cool quand meme Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
echine Posté(e) 5 décembre 2013 Share Posté(e) 5 décembre 2013 mon dernier test : 907 root + touch recovery > tous les wipe possible > reinstall 907 = :( battery 50% ... on finira par trouver ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
