Problème de wifi depuis passage à KITKAT 4.4
Bonjour comme tout le monde j'ai fait la mise à jour vers android 4.4 sur mon nexus 4. J'ai pas pu attendre la maj OTA donc j'ai flashé la factory image via adb comme j'ai l'habitude de faire, seulement depuis que j'ai cette version j'ai parfois des soucis de connexion avec la wifi. Impossible de se reconnecter à ma livebox alors que le signal est bon et que la clé wep est bien saisie. Le seul moyen que j'ai trouvé c'est de redémarrer mon téléphone.. Je trouve ça assez lourd donc j'aimerais savoir si d'autre ont ce problème et si il y à une solution ?
Perso , je n'ai pas de souci avec le wifi en 4.4 (Modem Radio .97)
comment as tu fais ton retour stock 4.4 via fastboot donc ?
as-tu taper les lignes suivante ?
fastboot erase boot
fastboot erase cache
fastboot erase recovery
fastboot erase system
fastboot erase userdata
oui , c'est louche , mais possible que cela vienne de là Box (orange)
perso , j'ai la box sfr je n'ai jamais eu de souci avec mon wifi en 4.2.2 en 4.3 en 4.3.1 ou même en 4.4
édit : test comme ça pour voir : http://www.pcastuces.com/pratique/securite/securiser_wifi/page1.htm
Modifié par flo//
  • 3 weeks later...
Comme j'en ai déjà parlé dans un autre topic, j'ai aussi ce problème de reconnexion au Wifi depuis le passage en 4.4 puis 4.2.2.
En fait le problème survient quand c'est une application qui ouvre et ferme le Wifi automatiquement. Quand c'est moi qui l'active puis le coupe, je n'ai aucun problème.
Pareil pour moi en 4.4.2 avec llama qui arrive a couper le wifi avec le mode avion mais lors de la désactivation du mode avion le wifi ne se réactive pas. Obligation de rebooter le terminal. Manuellement je n'ai aucun problème.
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk 4
Je pensais que le problème venait de TimeRiffic mais je l'ai eu aussi avec macrodroid.
+1 avec LLama.
J'espérais une mise à jour de TimeRiffic mais je pense que ça ne changera rien. Il doit y avoir un défaut avec Android depuis 4.4.
Même problème wifi.
Impossible de remette en route après un certain temps le wifi.
on a bien le bouton mais il est inutilisable.
obligation de rebooter le tel.
Dans mon cas plusieurs fois par jour.
Par contre comment savoir  identifier simplement les applications qui pourraient couper le wifi automatiquement.
Je suis en train de regarder les autorisations des appli mais cela ne me dit pas pour autant si elle coupe le wifi ou non ...
Merci pour vos reponses ...
Bonne fetes :-)
Modifié par hiroito
 j'ai fait divers tests et essais et pour faire simple le probleme reste l'application qui gère la mise en veille pour maintenir la batterie le plus longtemps possible dans mon cas.
2 x batterie posait probleme  :o  apres suppression plus de probleme depuis 2 jours.
j'ai perdu en autonomie  :emo_im_undecided:  mais gagné en temps de reboot :lol: .
j'ai investi dans un powerbank :D :D :D :D
  • 4 months later...
j'ai le meme souci depuis hier où j'ai la mise à jour 4.4.2
Que faut il faire avec l'application qui gère la mise en veille ? Comment s'appelle cette application ?
Faut il juste arrêter la mise en veille automatique au bout de X secondes ?
Et si je verrouille mon tél, ça va aussi couper la connexion wifi ?
Merci de votre aide
Samuel
