Pas de mode recovery ou download
Bonjour.
Oui, il s allume normalement.
J ai beau essayer la manip des touches, il n y a pas de menu qui s affiche. Quand je reste appuyé sur  le bouton demarrer, il reboot a chaque fois, et [color=red]qd[/color] je le lache, il demarre normalement.
Éteins ton téléphone complètement.
Maintient appuyé les 2 touches "Vol Bas", "Home", ensuite, maintient la 3e touche "Power", et gardes ces 3 touches enfoncées pendant environ 10 secondes.
Si tu n'arrives pas dans un écran qui te dis quelques chose qui commence par "Warning!! A custom OS cause critical etc." alors je sais pas trop...
Dans ce cas, n'y aurait-il pas une possibilité que ton téléphone ne soit pas vraiment un Samsung... ?
Hum c'est bizarre... Tu es sûr de bien faire la combinaison ? Prends ton temps, maintient d'abord Volume haut/bas (selon le mode dans lequel tu veux démarrer), home, et enfin power, puis tu gardes les trois touches appuyées jusqu'à l'affichage du mode demandé.
Sinon d'où viens ton S3 ? Je me souviens de 2/3 personnes qui n'arrivaient pas à accéder au mode Download, qui se sont aperçues par la suite que leur téléphone était une contrefaçon.
Quelle est ta version du firmware ? Tape *#1234# dans le clavier téléphonique :)
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Edit : ah j'avais pas vu ton post Tr1b4l désolé ^_^ au moins on est sur la même longueur d'onde !
Ah oui avec Leboncoin on est jamais à l'abri...
Avec l'application AnTuTu Benchmark tu as quoi dans Device Info ? (au niveau du processeur par exemple)
Salut
J'avais exactement le même problème, j'avais tous simplement le bouton Home HS.
Sinon il y a le JIG pour forcer le mode download c'est un petit dispositif usb que tu branches le téléphone démarrer directement sans rien faire en mode download.
