USB-OTG_TWRP-Recovery
vloshof
Info :
>> Le Nexus 5 n'a pas d'extension de mémoire externe, donc lorsque vous le formatez entièrement, vous ne pouvez plus flasher une rom via le recovery en prenant le fichier .zip dans la mémoire interne.
Cependant deux solutions s'offrent à vous ; soit vous installez une rom via le Nexus toolkit ce qui n'est pas très évident car il y a souvent des "flashs failed" ou via l'USB-OTG.
>> Le câble USB-OTG permet d'utiliser un périphérique externe (exemple : clé USB). Désormais avec ce câble vous pouvez flasher via le recovery TWRP un fichier .zip.
On trouve ce câble dans les 3€ en moyenne.
Mise en marche :
- Démarrez votre Nexus 5 en mode Recovery TWRP.
- Sélectionnez Mount, cochez la case usb-otg et validez ; votre clé USB est montée
- Retournez dans le Menu, sélectionnez Install puis choisissez le fichier .zip à installer.
>> L'USB-OTG permet beaucoup de possibilités, comme relier deux appareils Android, relier un clavier sur votre mobile, brancher une manette, une souris, etc ...
Recommandations!
Pour les "gros" périphériques, je vous déconseille de les connecter comme un disque dur sans alimentation secteur, car la durée de la batterie de votre smartphone en dépend.
J'ai réussi à flasher l'autre jour sans .zip dans la mémoire interne de mon nexus 7 après un formatage complet car j'avais chiffré la partition.
TWRP recovery était installé et /sdcard totalement vide.
Connexion en USB sur le recovery avec le PC
<ma_rom>.zip dans le dossier de travail de la commande ADB
Dans un terminal une fois sur le recovery:
/adb devices
/.adb push <ma_rom>.zip /sdcard
Modifié par virtualdigit
Salut !
Pour reprendre ma question (qui reste sans réponse) dans un autre topic, est-ce qu'en activant ce fameux OTG on Nexus 5 peut etre reconnu par mon autoradio ?
Merci ! :)
  • 3 weeks later...
Salut !
Merci ! :)
Si ton autoradio gère les clé usb ça devrait fonctionner ;)
  • 5 weeks later...
Câble OTG commandé et reçu rapidement. A part comme support de stockage, quelles sont les autres possibilités d'utilisation pour ce câble?
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
  • 3 weeks later...
