[Guide]-Unlocker le bootloader - Rooter le HTC Chacha - Installer une ROM custom
Le lien du fil qui explique le root etant mort, je refais un petit guide rapide en français pour les générations futures.
En premier lieu, si vous voulez juste remplacer votre ROM opérateur par la dernière ROM HTC nue, pas la peine de rooter votre HTC chacha, il vaut mieux passer par la méthode de la Gold Card: https://forum.frandroid.com/topic/75883-remplacer-rom-sfr-ou-autre/
Pour rooter mon HTC chacha, j'ai suivi le guide suivant: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1449681 que j'ai adapté ci-dessous.
Attention, les manipulations ci-dessous effacent toutes vos données personnelles et données de connexion de votre téléphone.
Etape 1: unlocker le bootloader.
- rendez vous sur http://htcdev.com/bootloader/
- créez vous un compte avec un mail valide
- sélectionnez le HTC chacha dans le menu déroulant
- cliquez sur "begin unlock bootloader"
- cliquez yes à la question "are you sure...", cochez les deux cases "I acknowledge blabla" et cliquez sur "Proceed to unlock instructions "
- la page suivante indique que votre téléphone doit être la dernière à jour. C'est probablement le cas aujourd'hui 2 ans apres la fin des devs sur ce téléphone donc vous pouvez sauter cette étape. Cliquez sur "Proceed to step one"
- sur votre téléphone, allez dans les paramètres, dans le menu "Alimentation" et décochez "Démarrage rapide".
- Eteignez le téléphone, maintenez la touche volume bas enfoncée et appuyez sur le bouton power. Vous devez entrer dans le menu du bootloader
- le menu "fastboot" devrait être sélectionné. Entrez dedans en appuyant sur le bouton power
- branchez le téléphone à votre PC avec le câble USB
- telechargez le lien "fastboot-win" en bas de la page et cliquez sur Proceed to step 5"
- vous devez dezipper les fichiers reçus dans un répertoire, puis ouvrir une fenêtre de commande DOS dans ce répertoire. Cliquez sur Démarrez sur votre ordinateur, tapez "cmd" pour lancer la fenêtre DOS, utilisez les commandes "cd .." et "cd répertoire" pour vous placer dans le répertoire où vous avez dezipper vos fichiers.
- Dans la fenêtre DOS, tapez " fastboot oem get_identifier_token" sans les guillemets.
- vous voyez un gros bloc de texte s'afficher sur la fenêtre DOS, comme montré sur la page htcdev. Si ça ne marche pas, soit votre fenêtre DOS n'est pas sur le bon répertoire, soit vous n'avez pas les drivers HTC sur votre PC
-dans la fenêtre DOS, clique droit, selectionner, et sélectionnez le gros pavé de chiffres exactement comme montré sur htcdev, puis clique droit "copier"
-collez ce que vous venez de copier dans la fenêtre active sur htcdev et cliquez sur "submit"
- vous devriez recevoir un code en piece jointe par e-mail:" unlock_code.bin"
- copier ce fichier à l'endroit où vous avez mis vos autres fichiers.
- dans la fenêtre DOS, tapez "fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin"
- les messages "Okay" "finished" devraient s'afficher sur la fenêtre DOS
- Sur votre téléphone, cliquez "yes unlock bootloader". Youpi, vous avez unlocké votre bootloader.
Etape 2: rootez votre téléphone
- téléchargez le DooMLoRD's Easy Rooting Toolkit: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1321582
[Download links] dans le premier post. Votre PC va sans doute vous dire que le fichier que vous téléchargez est dangereux, n'en tenez pas compte.
- sur votre téléphone, activez "Débogage USB" dans Paramètres /Applications /Développement
- sur votre téléphone, activez "Sources inconnues" dans Paramètres /Applications
- branchez votre téléphone au PC si ce n'est pas déjà fait.
- dezippez le fichier que vous venez de telecharger (n'importe où) et cliquez sur Runme.bat
- une fenêtre DOS s'ouvre. Appuyez sur une touche quand on vous dit "Press any key to continue".
- le script prend un certain temps. S'il reste bloqué trop longtemps, c'est que vous n'avez pas activé le debogage USB ou les sources inconnues. A la fin, il affiche "ALL DONE". Youpi, vous avez rooté votre chacha !
A suivre: installer CWM recovery
Modifié par diantro
  • Auteur
Etape 3 : installer le recovery
- téléchargez CWM recovery ici: http://www.mediafire.com/?crcwnigbr17dc8s
- copier le fichier recovery.img dans le répertoire où vous avez mis tous vos autres fichiers, répertoire sur lequel pointe votre fenêtre DOS
- branchez votre téléphone au PC et mettez le en mode fastboot comme à l'étape 1
- tapez" fastboot flash recovery recovery.img" dans la fenêtre DOS
- rebootez votre téléphone en maintenant volume bas + power
- dans le menu, sélectionnez "Recovery" en naviguant grâce aux boutons volume du téléphone
- entrez dans le recovery en appuyant sur la touche power.
- normalement le CWM recovery est installé. Celui-ci va vous permettre d'installer des ROM custom
Etape 4: installer une ROM custom :
- téléchargez une ROM qui vous plaît. Ce post en recense plusieurs:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1698206
Personnellement j'ai choisi la ROM Hexgore: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1690088
C'est une ROM basée sur la dernière version HTC, donc sans bug, avec des bloatwares en moins, et quelques trucs d'ICS.
- mettez le fichier .zip de la ROM à la racine de la carte SD de votre téléphone
- redémarrez votre téléphone en mode recovery comme expliqué à l'étape 3
- Attention, pour naviguer dans le recovery, il faut utiliser les touches volume bas et volume haut comme d'habitude, mais pour valider son choix il faut utiliser le bouton d'appel (vert) du clavier, et non pas le bouton power.
- sélectionnez "wipe data/factory reset". Ceci efface tout ce qu'il y a sur votre téléphone, mais pas la carte SD
- sélectionnez "yes" pour confirmer
- sélectionnez "install zip from sd card" puis "choose zip from sd card"
- sélectionnez le zip de votre ROM et sélectionner "yes"
- votre ROM s'installe
- sélectionnez "reboot"
Youpi, votre chacha a pris un coup de neuf, votre ROM custom est installée !
Modifié par diantro
