Brick ou semi brick Nexus5
J'avais rooter et deblocke mon Nexus 5 avec toolkit mais ce soir je vouslais remettre en position normal mon telephone et c'est là que toput c'est mal passé.
J'ai suivi un tuto  de toolkit pour remettre en version stock et bloquage oem mais a ce moment la cela a mal tourner. dans l'encran dos (adb) je suis reste bloque a errasing system ne sachant pas quoi faire (au bout de 30min) je decide de debrancher le cable , cela ma mis une erreur puis j'ai decidé de refaire la manipulation avec toolkit j'ai reussi a aller juqu'a erasing userdata et la impossible d'aller plus loin malgres mes diverses tentatives.
Donc pour le moment j'ai acces juste au fastboot et rien d'autre , de plus dans ADB mon telephone n'est plus reconnu donc je ne peux plus rien faire.
Si quelqu'un a une solution pour moi je suis preneur. J'ai commence a regarder un peu partout ce que je pouvais faire mais pour le moment rien trouve qui puisse m'aider.
Merci de ne pas me repondre, comme quoi il fallait faire attention, je sais mais c'est trop tard.
CDT
Thierry
Télécharge l'image de Google : https://developers.google.com/android/nexus/images#hammerhead
Decompresse le fichier sur ton bureau, dans le dossier place le fichier fastboot.exe, tu te met en mode fastboot (bootloader) et tu execute flash.all.bat.
Et vois ce que cela donne.
PS : sérieusement, il faut pas utiliser de toolkits, m'enfin, je dis cela mais c'est vous qui voyez... :)
Modifié par daveheart
Merci a toi de me repondre vite :)
Je ne me ferais pas avoir une seconde fois, je viens d'une longue series de Samsung sans aucun brick et la c'est la misere. Jusqu'a maintenant ne ne pouvais pas utiliser ADB (windows ) car mon telephone n'etait pas reconnu (device). J'ai fait une autre recherche sur le net et j'ai trouvé Fastboot tool beta3 , grace a lui j'ai pu faire revivre mon Nexus 5 . Je garde ta solution en cas ou.
SI je voudrais  refaire correctement  l'installation de mon Firmware (KT16M ) tu me conseillerais quoi? (reset, et une installation propre et la fermeture du bootloader)
Merci d'avance
Thierry
Bonjour.
Je suis dans le même cas, et avec Fastboot tool beta 3, il met du temps à effacer userdata.
Comment as-tu fait pour débloquer ton Nexus avec cet outil ?
Edit> finalement, en manipant un peu, j'arrive à eraser/flasher le boot, recovery, system et userdata. Par contre, au redémarrage, j'arrive après le logo Google sur un droid avec une barre bleue en dessous, mais il ne se passe rien. Si j'appuie sur Volume+ quelques secondes, il m'affiche "Formatting \data" mais ne va pas plus loin.
Edit, le retour> finalement du finalement, j'ai réussi après pas mal de galère. En gros, j'ai installé un recovery cwm, puis un recovery stock. J'ai pu "wiper" tout le tel, réinstaller les différentes images, et redémarrer le tel, après être passé de nouveau par un recovery pour wiper \cache et \data.
La réinstallation est en cours, ma brique à 350€ revit.
Modifié par Passon
Je me permets d’utiliser ton post parce que je suis à peu près dans la même M…. sauf que je n’arrive pas a m’en défaire.
En effet lors d’une mise à jour OTA qui ne voulait pas aboutir… J’ai vu qu’il y avait une image de restauration de Google en 4.4.2 disponible, alors ni une ni deux je passe sur l’occasion et commence à faire la manipulation.
Jusqu'à la tout va bien mais (et oui par ce qu’il y a toujours un mais) au moment du reboot l’image reste bloquer sur l’image de démarrage (oui vous savez les 4 ronds de couleurs qui se déforment…) et bin même après 15 min (je ne dis pas ce parce que je suis du sud se sont des vrais minutes) ca « bootloop » toujours :/
J’ai téléchargé 3 images Google différentes (4.4, 4.4.1 et la 4.4.2) et toujours le même problème pourtant aucun même d’erreur ne s’affiche sur adb (hormis les fichiers *.sig qui ne sont pas présents).
J’ai également toujours accès au bootloader … donc J’ai essayé de mettre une rom custom via le adb sideload mais toujours la même chose.
Ca reste bloqué sur l’image de démarrage….
Je ne comprends / et ne sais pas quoi faire ... Car normalement quand on a accès a ce mode on pourrait normalement se sortir de tout non ???
Malheureusement je suis au boulot toute la journée et ce weekend je n’aurais pas le temps de faire les manipulations donc je prendrai note de toutes remarques et les effectueraient des que possible.
PS : j’ai également essayé diverses méthodes moins conventionnelles c'est-à-dire via des utilitaires.
Bonjour.
Je ne suis pas spécialiste, et les manipulations que j'ai effectuées sont pour le moins empiriques, je ne peux donc pas te dire ce qu'il faut faire pour que cela fonctionne à coup sûr.
Cependant, j'ai eu également le problème de loop sur le logo nexus, et je m'en suis sorti, il me semble, en redémarrant en recovery, et en réalisant le wipe sur \cache et \data. Au point où tu en es, ça ne coûte rien d'essayer.
dans le recovery tu as bien tes fichiers montés ?
Ce soir j'ai voulu installer une rom et comme un noob , j'ai scié la branche où j'étais assis. en gros j'ai tout effacer sur le tél
après lecture et recherche, j'ai installer une image d'usine https://developers.google.com/android/nexus/images#hammerhead ( comme dit plus haut Daveheart)
j'ai eut aussi des fichiers boot.sig ; recovery.sig et system .sig absent. Mais après ils s'installer quand même
à la relance le tél bloquait en boot ( boot loop donc)
j'ai installer un recovery ( TWRP pour ma part) , à l'aide des fichiers android sdk ( adb et fastboot)
lors de la relance il demande un mot de passer, j'ai fait cancel et on a acces au menu, mais j'ai remarqué que les dossiers ne sont pas montés ( Internal storage à 0)
dans le menu "mount" j'ai activé les dossiers et choisi la mémoire, en tentant un wipe j'ai remarqué que c’était passé " de failed" à "succesful"
j'ai tenté le reboot et c’était ok
Pour le mot de passe, c'est dut au faite que tu a déverrouillé le bootloader puis flasher aussitôt le trwp, il aurait fallu un reboot entre deux.
Lorsque tu flash la stock et que tu bloque sur le bootimage, entre dans le recovery est wipe le cache.
L'essentiel, c'est que tu t'en es sortis. Nickel!
+1000. C'est tellement plus simple et rapide en passant par le sdk en plus. Enfin tant que les gens n'ont pas de problèmes avec le toolkit, ils s'en serviront, jusqu'au jour...
avant de mettre TWRP , j'ai rebooté plusieurs fois en laissant le tél longtemps, mais il restait en bootimage. d'ou mon idée d'installer le recovery après coups.
De la bonne bricole quoi  :lol:
Il me semble que je n'avais pas les fichiers montés....
Demain soir je rentre chez moi et je test ;)
Je ne sais pas par quel enchantement mais bon ca y est mon tel a enfin rebooté :D
Hier soir j'ai refait la manip pour installer la rom via adb (sans faire les différents wipe ni quoi que ce soit) et la reboot normal... OUF
Encore merci pour les différentes réponses a très bientot ;)
  • 8 months later...
J'étais exactement dans la même galère que vous, après avoir essayer pleins de solution je pensais que c'était foutu, et je m'en suis sorti grâce au logiciel simplissime "Nexus Root Toolkit" et en cliquant sur le bouton "Flash stock + Unroot".
Par solidarité avec les personnes qui auront dans le futur le même problème que moi, je prends le temps de partager cette solution que j'ai trouvée ;)
Pour info le logiciel est dispo ici : http://forum.xda-developers.com/google-nexus-5/development/toolkit-wugs-nexus-root-toolkit-v1-8-3-t2517778
