Vibreur Trop puissant?
comme indiqué dans le titre, j'utilise 70% du temps le mode vibreur sur mon tél pour pas être dérangé par la sonnerie.
Mais voila que je trouve que le vibreur est "trop puissant".
Je veux dire par la que quand le tél vibre j ai l'impression que les vibrations résonnent dans le plastique du tél et
à ce moment la ca fait vraiment cheap.
Alors que pensez vous de votre vibreur?
Existe t il des solutions pour diminuer l'intensité des vibrations?
Merci d avance.
Personne n a d idées ?
Surtout en utilisation du clavier les vibrations sont très bizarre j ai presque envie de comparer a un hp qui sature et dont la membrane est craqué.
Help
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
C'est possible de modifier le vibreur, oui. En tout cas sur ma version d'android et je doute qu'ils aient viré cette méthode.
Paramètres > Son > Vibration de l'appareil puis "Créer". Tu fais de petite pressions pour que ça ne vibre pas trop.
Ouai voilà c'est ce dont je voulais parler, sur iPhone tu clique sur l'écran pour faire un certains nombre de vibrations et des vibrations plus ou moins longue
Tu n'as qu'à faire beaucoup de toute petite vibration ;)
En rom stock ? Heu, excuse mais j'ai pas vu ça... Ou alors montres...
il y a une appli qui s'appelle"Trickster Mod" mais nécessite d'être root. Vous installez et vous allez dans "spécificités" et vous avez une option "force du vibreur" et vous réglez selon vos souhaits.
Je ne suis pas sur le kernel stock donc je ne sais pas si ça fonctionne avec celui là, mais avec les kernels customs, oui.
Help
Bonsoir, même soucis que toi avec mon premier SAV. Le téléphone vibrer fortement et faisait un bruit assez "cheap" comme sur le wiko five. Le second SAV que j'ai actuellement fait un léger bruit étrange comme si le vibreur était "frileux" mais je m'en contente. Le premier que j'avais reçu vibrer comme il se doit sans faire un bruit étrange ni même faire trembler le cadre du téléphone....donc je pencherai pour un problème matériel...... Autrement j'ai testé toute les applications permettant de réduire la vibration mais aucune ne fonctionne. Idem pour Trickster mod ....dommage j'y ai cru...
Up up up
Suite à mon post j'ai re-testé l'application "vibration config" en 4.4.2 dorénavant et là ma modification du vibreur est modifiable et c'est donc tip top :D. Je l'ai mis à 100% pour ma part étant donner que mon vibreur est un peu "ronflant".... La il est au garde à vous!! Si cela peut aider. J'oublié je crois qu'il faut être root pour l'application.
Modifié par has21
